Обсуждение Suzuki Escudo |
29.12.2011, 17:12
#1026
Решил вопрос? если ДА, то как? Решил.Почистили заслонку и всё работает -------------------- ![]() |
30.12.2011, 17:31
#1027
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1228 Спасибо: 314 |
привет форумчане !!! после долгих головоломок победили вроде как мою эску у яковлева делал перетряхнули все по новой и проводка была мертвая и с форсами проблемы все решилось за 2 недели и 33 рубля )))) так недочеты небольшие остались ......
-------------------- 89148553733. . .
30.12.2011, 20:39
#1028
а по подробней че сфорсунками было Ум еня такая же точило только все еще пока родное стоит.
30.12.2011, 20:57
#1029
жестко заливал 22 милисикунды на форсунку . пока работает не парься просто у меня все в куче было ))) щас колеса продовать буду мож кому интересно родные диски на 16 с летней резиной и еще комплект зимних тож на литье 215 70 16
31.12.2011, 21:07
#1030
кто подскажет какой н??? на фарах всм ксенон хочу )))
31.12.2011, 22:29
#1031
Н3
1.1.2012, 17:25
#1032
спс. С Новым Годом форумчане .всех благ и здоровья
Сообщение отредактировал КУПЭ - 1.1.2012, 17:26 -------------------- 89148553733. . .
Спасибо! — Mango1890 Андрей Викторович
3.1.2012, 21:14
#1033
Здравствуйте! С Новым годом! Давно уже прикупил необходимые для замены цепей ГРМ запчасти (цепи, шестерни, успокоитель, нятяжитель), при холодном пуске двигателя цепь стучит, когда нагреется не сильно, но слышал, как работает двигатель у другого владельца – тихо, думаю пришло время. В связи с чем хочу обратиться с просьбой о совете к тем, кто уже осуществил.
Подскажите какой герметик лучше купить для герметизации крышки? Может есть секреты по снятию, постановке деталей на свои места? Из вычитанного опасаюсь: 1) можно провернуть распредвал (что делать чтобы избежать? может какие метки нужно ставить?); 2) цитата: «следуя мануалу 2 раза провернул коленвал. Как Я понял метки должны были сбежаться Но они не сбежались Поэтому я довольно долго крутил его пока снова метки не собрались как надо. Так вот: из "заглушенного" техотверстия НОВОГО успокоителя побежало масло Так что все ок.» что за «метки»? «техотверстие»? крутил-ли кто распредвал чтобы сошлись "метки", вобщем поделитесь успешным опытом. Спасибо заранее. Нашёл открытую тему по данному вопросу, но как и подсказывала память там практически ничего нет, простите администрация, что тут нахулиганил, думаю, может кто менял, подскажет, да переместите в "Замену цепи ГРМ". Сообщение отредактировал Андрей Викторович - 3.1.2012, 21:24 -------------------- Что не сделано - то не сделано. Чем дольче тем габаней!
4.1.2012, 11:31
#1034
Здравствуйте! С Новым годом! Давно уже прикупил необходимые для замены цепей ГРМ запчасти (цепи, шестерни, успокоитель, нятяжитель), при холодном пуске двигателя цепь стучит, когда нагреется не сильно, но слышал, как работает двигатель у другого владельца – тихо, думаю пришло время. В связи с чем хочу обратиться с просьбой о совете к тем, кто уже осуществил. Подскажите какой герметик лучше купить для герметизации крышки? Может есть секреты по снятию, постановке деталей на свои места? Из вычитанного опасаюсь: 1) можно провернуть распредвал (что делать чтобы избежать? может какие метки нужно ставить?); 2) цитата: «следуя мануалу 2 раза провернул коленвал. Как Я понял метки должны были сбежаться Но они не сбежались Поэтому я довольно долго крутил его пока снова метки не собрались как надо. Так вот: из "заглушенного" техотверстия НОВОГО успокоителя побежало масло Так что все ок.» что за «метки»? «техотверстие»? крутил-ли кто распредвал чтобы сошлись "метки", вобщем поделитесь успешным опытом. Спасибо заранее. Нашёл открытую тему по данному вопросу, но как и подсказывала память там практически ничего нет, простите администрация, что тут нахулиганил, думаю, может кто менял, подскажет, да переместите в "Замену цепи ГРМ". какой двигатель ? -------------------- 9246930684 Спасибо! — Андрей Викторович
4.1.2012, 12:52
#1035
Извиняюсь, J 20, рядный, 2 литра.
4.1.2012, 18:34
#1036
какого производителя цепь купил ?, вообще на сузуководе много про это написано, общее мнение что цепи менять не надо что на j20 что на н20 ибо у 60% через 6-12 месяцев поменяные цепи стучать начинают (хреновое качество), люди меняют тока натяжители и ролики, тебе бы я посоветовал цепь поменять но старую не выкидывать, а вдруг !
4.1.2012, 20:06
#1037
Спасибо, так и собирался сделать, цепь купил на сайте Амаяма, - оригинал Сузуки.
Спасибо! — mik
4.1.2012, 23:24
#1038
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 217 Спасибо: 177 |
Здравствуйте! С Новым годом! Давно уже прикупил необходимые для замены цепей ГРМ запчасти (цепи, шестерни, успокоитель, нятяжитель), при холодном пуске двигателя цепь стучит, когда нагреется не сильно, но слышал, как работает двигатель у другого владельца – тихо, думаю пришло время. В связи с чем хочу обратиться с просьбой о совете к тем, кто уже осуществил. Подскажите какой герметик лучше купить для герметизации крышки? Может есть секреты по снятию, постановке деталей на свои места? Из вычитанного опасаюсь: 1) можно провернуть распредвал (что делать чтобы избежать? может какие метки нужно ставить?); 2) цитата: «следуя мануалу 2 раза провернул коленвал. Как Я понял метки должны были сбежаться Но они не сбежались Поэтому я довольно долго крутил его пока снова метки не собрались как надо. Так вот: из "заглушенного" техотверстия НОВОГО успокоителя побежало масло Так что все ок.» что за «метки»? «техотверстие»? крутил-ли кто распредвал чтобы сошлись "метки", вобщем поделитесь успешным опытом. Спасибо заранее. Нашёл открытую тему по данному вопросу, но как и подсказывала память там практически ничего нет, простите администрация, что тут нахулиганил, думаю, может кто менял, подскажет, да переместите в "Замену цепи ГРМ". А пробег какой, если не секрет? |
5.1.2012, 9:47
#1039
16 с лишним тысячь миль...
Спасибо! — Cayman.
5.1.2012, 20:12
#1040
Здравствуйте. Изучаю мануал по смене цепи ГРМ на J 20, (2-х литровый, рядный, бензин, АККПП), в мануале сказано, что нужно сливать масло, снимать маслосборник и сетку масляного насоса, обязательно ли это? Коли так подкажите какое масло лучше юзить при пробеге больше 250 тыс, машина стоит ночью и днём на улице, езжу на рыбалки, сейчас залита 76 синтетика, коль скоро нужно сливать масло, думаю может присоветуете что более подходящее? Спасибо.
5.1.2012, 21:08
#1041
хорошее масло 76, его и лей дальше
5.1.2012, 21:34
#1042
А по замене цепей подскажите что-нить, обязательно ли масло сливать?
5.1.2012, 22:33
#1043
Цитата(Андрей Викторович @ 5.1.2012, 8:47) ссылка доступна только зарегистрированным Здравствуйте. Изучаю мануал по смене цепи ГРМ на J 20, (2-х литровый, рядный, бензин, АККПП), в мануале сказано, что нужно сливать масло, снимать маслосборник и сетку масляного насоса, обязательно ли это? Коли так подкажите какое масло лучше юзить при пробеге больше 250 тыс, машина стоит ночью и днём на улице, езжу на рыбалки, сейчас залита 76 синтетика, коль скоро нужно сливать масло, думаю может присоветуете что более подходящее? Спасибо. Видимо миль всё-таки 160 тыс.? Иначе слегка удивила необходимость замены цепи при столь малом пробеге... У меня 130 тыс.км. цепь на холодную чуть поигрывает с минуту после запуска, мастер сказал, что менять пока необходимости нет.. |
6.1.2012, 0:08
#1044
А по замене цепей подскажите что-нить, обязательно ли масло сливать? ессесенно -------------------- 9246930684 Спасибо! — Андрей Викторович
6.1.2012, 0:26
#1045
Точно, 160 тысячь с лишним.
6.1.2012, 12:08
#1046
ВОлевым решением отложил мероприятия, по семейным обстоятельствам. Прошерстил "Сузуковода" по части замены цепей... есть конечно информация, однако по части меток то " есть" то "нету", так толком не нашёл ответ, как выглядят, вроде и фотали там люди фотоотчитывались... Вот буду сам менять - засниму, со звуком =-).
10.1.2012, 21:41
#1047
вечер добрый форумчане!!! подскажите лямд зонд или как его праильно на выпускном коллекторе стоит . говорят от жигулей подходит . кто сталкивался встает или лучше простой купить ??? и какие лучше свечи денсо или нжк ???
Сообщение отредактировал КУПЭ - 11.1.2012, 13:13 -------------------- 89148553733. . .
11.1.2012, 17:39
#1048
Разбили штатный кофр запасного колеса с Гранд Витары'07 года. Если кому надо недостающие (или в запас) буковки с него S, U, Z, U, I. Не наклейки которые, а рельефные пластиковые., забирайте.
11.1.2012, 17:54
#1049
Из этих букв ISUZU получается...
-------------------- Спасибо! — shans2
11.1.2012, 17:57
#1050
crazybubble, а если перевернуть одну U и поставить I горизонтально, то UAZ
и ещё на US или SU останется -------------------- 89148508740
Спасибо! — crazybubble
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 10:55 |
