125 страниц V  « < 40 41 42 43 44 > »
Обсуждение Suzuki Escudo
Kimi Raikkonen
сообщение 29.12.2011, 17:12
Сообщение #1026
Спасибо: 4319
Цитата(Defined @ 26.12.2011, 20:03) *
Решил вопрос? если ДА, то как?
КУПЭ
сообщение 30.12.2011, 17:31
Сообщение #1027
Спасибо: 314
привет форумчане !!! после долгих головоломок победили вроде как мою эску у яковлева делал перетряхнули все по новой и проводка была мертвая и с форсами проблемы все решилось за 2 недели и 33 рубля )))) так недочеты небольшие остались ......
89148553733. . .
kostya
сообщение 30.12.2011, 20:39
Сообщение #1028
Спасибо: 410
а по подробней че сфорсунками было Ум еня такая же точило только все еще пока родное стоит.
СУРФАЧЕК-185
КУПЭ
сообщение 30.12.2011, 20:57
Сообщение #1029
Спасибо: 314
жестко заливал 22 милисикунды на форсунку . пока работает не парься просто у меня все в куче было ))) щас колеса продовать буду мож кому интересно родные диски на 16 с летней резиной и еще комплект зимних тож на литье 215 70 16
89148553733. . .
КУПЭ
сообщение 31.12.2011, 21:07
Сообщение #1030
Спасибо: 314
кто подскажет какой н??? на фарах всм ксенон хочу )))
89148553733. . .
GooS
сообщение 31.12.2011, 22:29
Сообщение #1031
Спасибо: 874
Н3
8 914 856 33 66 (Алексей)
КУПЭ
сообщение 1.1.2012, 17:25
Сообщение #1032
Спасибо: 314
спс. С Новым Годом форумчане .всех благ и здоровья
Сообщение отредактировал КУПЭ - 1.1.2012, 17:26
89148553733. . .
Андрей Викторови...
сообщение 3.1.2012, 21:14
Сообщение #1033
Спасибо: 837
Здравствуйте! С Новым годом! Давно уже прикупил необходимые для замены цепей ГРМ запчасти (цепи, шестерни, успокоитель, нятяжитель), при холодном пуске двигателя цепь стучит, когда нагреется не сильно, но слышал, как работает двигатель у другого владельца – тихо, думаю пришло время. В связи с чем хочу обратиться с просьбой о совете к тем, кто уже осуществил.
Подскажите какой герметик лучше купить для герметизации крышки? Может есть секреты по снятию, постановке деталей на свои места? Из вычитанного опасаюсь: 1) можно провернуть распредвал (что делать чтобы избежать? может какие метки нужно ставить?); 2) цитата: «следуя мануалу 2 раза провернул коленвал. Как Я понял метки должны были сбежаться Но они не сбежались Поэтому я довольно долго крутил его пока снова метки не собрались как надо. Так вот: из "заглушенного" техотверстия НОВОГО успокоителя побежало масло Так что все ок.» что за «метки»? «техотверстие»? крутил-ли кто распредвал чтобы сошлись "метки", вобщем поделитесь успешным опытом. Спасибо заранее.
Нашёл открытую тему по данному вопросу, но как и подсказывала память там практически ничего нет, простите администрация, что тут нахулиганил, думаю, может кто менял, подскажет, да переместите в "Замену цепи ГРМ".
Сообщение отредактировал Андрей Викторович - 3.1.2012, 21:24
mik
сообщение 4.1.2012, 11:31
Сообщение #1034
Спасибо: 1209
какой двигатель ?
Андрей Викторови...
сообщение 4.1.2012, 12:52
Сообщение #1035
Спасибо: 837
Извиняюсь, J 20, рядный, 2 литра.
mik
сообщение 4.1.2012, 18:34
Сообщение #1036
Спасибо: 1209
какого производителя цепь купил ?, вообще на сузуководе много про это написано, общее мнение что цепи менять не надо что на j20 что на н20 ибо у 60% через 6-12 месяцев поменяные цепи стучать начинают (хреновое качество), люди меняют тока натяжители и ролики, тебе бы я посоветовал цепь поменять но старую не выкидывать, а вдруг !
Андрей Викторови...
сообщение 4.1.2012, 20:06
Сообщение #1037
Спасибо: 837
Спасибо, так и собирался сделать, цепь купил на сайте Амаяма, - оригинал Сузуки.
Спасибо! — mik
Cayman.
сообщение 4.1.2012, 23:24
Сообщение #1038
Спасибо: 177
А пробег какой, если не секрет?
Андрей Викторови...
сообщение 5.1.2012, 9:47
Сообщение #1039
Спасибо: 837
16 с лишним тысячь миль...
Спасибо! — Cayman.
Андрей Викторови...
сообщение 5.1.2012, 20:12
Сообщение #1040
Спасибо: 837
Здравствуйте. Изучаю мануал по смене цепи ГРМ на J 20, (2-х литровый, рядный, бензин, АККПП), в мануале сказано, что нужно сливать масло, снимать маслосборник и сетку масляного насоса, обязательно ли это? Коли так подкажите какое масло лучше юзить при пробеге больше 250 тыс, машина стоит ночью и днём на улице, езжу на рыбалки, сейчас залита 76 синтетика, коль скоро нужно сливать масло, думаю может присоветуете что более подходящее? Спасибо.
mik
сообщение 5.1.2012, 21:08
Сообщение #1041
Спасибо: 1209
хорошее масло 76, его и лей дальше
Андрей Викторови...
сообщение 5.1.2012, 21:34
Сообщение #1042
Спасибо: 837
А по замене цепей подскажите что-нить, обязательно ли масло сливать?
Cayman.
сообщение 5.1.2012, 22:33
Сообщение #1043
Спасибо: 177
Цитата(Андрей Викторович @ 5.1.2012, 8:47) ссылка доступна только зарегистрированным
Видимо миль всё-таки 160 тыс.? Иначе слегка удивила необходимость замены цепи при столь малом пробеге... У меня 130 тыс.км. цепь на холодную чуть поигрывает с минуту после запуска, мастер сказал, что менять пока необходимости нет..
mik
сообщение 6.1.2012, 0:08
Сообщение #1044
Спасибо: 1209
ессесенно
Андрей Викторови...
сообщение 6.1.2012, 0:26
Сообщение #1045
Спасибо: 837
Точно, 160 тысячь с лишним.
Андрей Викторови...
сообщение 6.1.2012, 12:08
Сообщение #1046
Спасибо: 837
ВОлевым решением отложил мероприятия, по семейным обстоятельствам. Прошерстил "Сузуковода" по части замены цепей... есть конечно информация, однако по части меток то " есть" то "нету", так толком не нашёл ответ, как выглядят, вроде и фотали там люди фотоотчитывались... Вот буду сам менять - засниму, со звуком =-).
КУПЭ
сообщение 10.1.2012, 21:41
Сообщение #1047
Спасибо: 314
вечер добрый форумчане!!! подскажите лямд зонд или как его праильно на выпускном коллекторе стоит . говорят от жигулей подходит . кто сталкивался встает или лучше простой купить ??? и какие лучше свечи денсо или нжк ???
Сообщение отредактировал КУПЭ - 11.1.2012, 13:13
89148553733. . .
сообщение 11.1.2012, 17:39
Сообщение #1048
Разбили штатный кофр запасного колеса с Гранд Витары'07 года. Если кому надо недостающие (или в запас) буковки с него S, U, Z, U, I. Не наклейки которые, а рельефные пластиковые., забирайте.
crazybubble
сообщение 11.1.2012, 17:54
Сообщение #1049
Спасибо: 3225
Из этих букв ISUZU получается...
Спасибо! — shans2
сообщение 11.1.2012, 17:57
Сообщение #1050
crazybubble, а если перевернуть одну U и поставить I горизонтально, то UAZ
и ещё на US или SU останется
Спасибо! — crazybubble
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 12:41
