Блог Nissan Sunny California 1989 (серия B12), ремонт, обслуживание, поездки! |
29.11.2010, 23:59
#101
Доброго времени суток всем. KAMAZ, помнится, тут как-то проводил опрос мнения народа по поводу, не нужно ли завести что-то вроде блогов авто, куда каждый пишет что хочет.
Я вот решил создать нечто подобное на форуме. Пусть данная публикация и не превлечёт внимания широких масс, но я всё-таки отпишусь. Может быть, получится нечто типа элементов описания конструкции и FAQ. Речь пойдёт о Nissan Sunny California выпуска марта 1989 г., 4WD с EX-салоном, двигатель GA15S (карбюратор) с пробегом в 300 тыс. км. Вот о таком: [attachment=73453:Sunny.jpg] ================ Начну с краткого описания авто. Двигатель. Однораспредвальная четвёрка GA15S объёмом 1498 см^3 выпускалась, насколько удалось выяснить, всего пару лет - с 1987 по 1989(90) год, после чего ей на смену пришёл твинкам GA15DS(S). Двигатель в качестве привода механизма ГРМ однорядую цепь. Зажигание от обычного механического трамблёра с довольно пУтаной системой трубочек, управляющих вакуум-опережометром. С поршнем диаметром ок. 75-76 мм (сам не мерял, а в книжках данные по твинкаму, могут отличаться) середнячок по тягловым качествам и не слишком оборотистый. Коренные и шатунные вкладыши для каждой шейки, а также поршни для каждого цилиндра в одном двигателе могут быть сделаны по разным производственным стандартам. Метки по поводу диаметра цилиндров и расточки отверстий коренных вкладышей расположены на блоке снизу. По поводу стандарта выполнения каждой коренной и шатунной шейки - на первом колене коленвала. Трансмиссия. Схема 4WD без особых заморочек: передний дифференциал находится в коробке передач, и "отбор мощности", как раньше говорили, для раздатки осуществляется прямо с его корпуса через шлицевое соединение. Раздатка передаёт крутящий момент через вискомуфту, которая находится на её выходном хвостовике. Таким образом, межосевого дифференциала здесь нет, а его роль и выполняет вискомуфта. Поэтому тут не обошлось без "наворотов". Раздатка посредством электропривода может отключать задний редуктор! Правда, не на всех комплектациях. Кое-где электропривода нет, а на торчащий шток включения-выключения надет колпачок. Или имеется рычажок Подвеска. Топорная и простая. Спереди обычный Мак-Ферсон с рычагом и стойкой. А вот сзади тоже стойки, в отличие от более распространённой ныне конструкции, когда амортизаторы - отдельно, и пружины - отдельно. И пружины конические, по разборкам не сыскать... ================ Возможно, здесь что-то добавится в дальнейшем... Т.е. добавится общая инфа, а о ремонтах и прочем я буду отписываться в следующих постах. Сообщение отредактировал Гидр - 30.11.2010, 0:02 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
Гидр Блог Nissan Sunny California 1989 (серия B12) 29.11.2010, 23:59
dissector а? 27.11.2011, 16:51
Гидр dissector, с остальным интерьером гармонировать не... 27.11.2011, 17:18
dissector Цитата(Гидр @ 27.11.2011, 16:18) dissecto... 27.11.2011, 17:35
крысенок Гидр! Ты раст-стопом разжился? 27.11.2011, 19:00
Гидр крысенок, неа, надеялся на свою антикоррозийку, а ... 27.11.2011, 23:05
HILANDER Гидр, а почему Блюбик стоит на улице и вход охран... 28.11.2011, 0:11
Гидр HILANDER, двигатель находится в разобранном до пос... 28.11.2011, 0:17
HILANDER Гидр, ну гараж можно натопить, и там блогить во вс... 28.11.2011, 0:36
Гидр Карбюратор не даётся.
Изъятие сдохшего клапана к... 5.12.2011, 19:54
dissector возрадуйся , я тут тебе на калифорнию отжал у люби... 16.12.2011, 21:30
Гидр Цитата(dissector @ 16.12.2011, 21:30) воз... 16.12.2011, 21:39
shans2 А когда появится различный мерчендайз (ручки, круж... 16.12.2011, 21:42
Гидр Землю крестьянам,
Бензин водителям,
Все права на ф... 16.12.2011, 21:45
dissector я те с 10мм пвх кольца нафрезерую . углы поставлю... 16.12.2011, 21:52
Гидр Цитата(dissector @ 16.12.2011, 21:52) я т... 16.12.2011, 21:54
Гидр Победил карб! Т.е. не он победил, а я
Дабы н... 17.12.2011, 21:52
Гидр Из хорошего, но мелкого. Забрал из проточки тормоз... 20.12.2011, 23:21
dissector тут чувак с тойоты елекроусилитель продовал, это п... 20.12.2011, 23:37
Гидр Цитата(dissector @ 20.12.2011, 23:37) пи.... 20.12.2011, 23:40
dissector съезди к дяде Витале, он этого г...... за жисть на... 20.12.2011, 23:41
Гидр Дошли лапы вывесить фото приборки Мелочь, а прият... 27.12.2011, 22:28
shans2 О!! Любимое кино началось....
Смотриться в... 27.12.2011, 22:43
Гидр Моих там уже 24 тысячи... однако 27.12.2011, 23:18
ВВПетрович Цитата(Гидр @ 20.12.2011, 23:40) По катал... 28.12.2011, 8:04
Гидр ВВПетрович, мне помогло обратное: с год назад ту ж... 28.12.2011, 12:42
ВВПетрович Санька была 86г. Ремкомплект так примерно и стоил,... 28.12.2011, 13:54
Гидр Ниссан Санни Калифорния 1989, вид сверху.
Гидр ... 1.1.2012, 3:39
Гидр Вооот оно к чему стремиться-то надо!
П.С... 18.2.2012, 19:41
Ex_Prepod Цитата(dissector @ 16.12.2011, 21:52) и с... 19.2.2012, 10:42
Гидр Ex_Prepod, да это пока только планы... поглядим, к... 19.2.2012, 10:58
Гидр На заднем плане - мыс Нюкля, и Чёрный ключ.
Лёд а... 5.3.2012, 0:00
Не зря залез. Маслосъёмные кольца - полная кок... 9.3.2012, 23:01
Гидр Вымыта головка блока. Отчищен кокс с каналов и кла... 10.3.2012, 23:46
owl когда теперь собирать то будешь? рабочая неделя дл... 11.3.2012, 9:41
Гидр owl, не сыпь соль на рану! Попробую после обе... 11.3.2012, 9:53
Торонага Гидр, давай я напишу тебе справку, что у тебя боле... 11.3.2012, 9:57
Гидр Торонага, мысли иногда материализуются - а вдруг з... 11.3.2012, 13:16
virus_max в гараже есть релюшки ниссан и электронника бошовс... 11.3.2012, 13:26
Гидр virus_max, по электрике-электронике пока ничего не... 11.3.2012, 13:26
virus_max жиклёры...... совдеповские тока ))) и то искать на... 11.3.2012, 13:27
Гидр virus_max, совдеповские и у меня есть! Ими и с... 11.3.2012, 13:28
virus_max фольц тогда собирался на заводе ниссан, в некоторы... 11.3.2012, 13:34
virus_max ну примерно вот он какой был (( 11.3.2012, 13:49
Гидр Прикольный аппарат! Что-то сильно похожее стои... 11.3.2012, 13:51
shans2 Цитата(Гидр @ 11.3.2012, 12:16) Отпросилс... 11.3.2012, 13:53
virus_max Цитата(Гидр @ 11.3.2012, 12:51) Прикольны... 11.3.2012, 14:19
Гидр Итак, ампутированы заслонки на впускном коллект... 12.3.2012, 0:47
Гидр Поленился сразу закрыть выпускной коллектор кожухо... 13.3.2012, 13:08
KAMAZ варить будешь? Или новый искать? 13.3.2012, 13:09
shans2 На моём бывшем Паджерике Олег1 дважды (или трижды)... 13.3.2012, 13:13
Гидр Цитата(KAMAZ @ 13.3.2012, 13:09) варить б... 13.3.2012, 13:16
FarStone Опа!!! Ярик, так это он под конец прог... 13.3.2012, 15:04
Гидр FarStone, а вот нет: газы не сифонят, сегодня движ... 13.3.2012, 18:46
Maledict Цитата(Гидр @ 13.3.2012, 13:16) Насчёт ва... 14.3.2012, 0:13
Гидр Maledict, уже нашёл замену, как написал выше... То... 14.3.2012, 0:24
Гидр Итак, по расходу.
Ранее я заявлял, что приблизил... 16.3.2012, 1:30
FarStone То есть ранее зимой ты в машине не мерз?! Я к ... 16.3.2012, 8:29
Гидр FarStone, ну не то чтобы прям вообще не замерзал н... 16.3.2012, 12:56
frostsey блин весь пост с огромным интересом перечитал... 18.3.2012, 23:20
Гидр Итак, электроника из карба выкинута, в очередной р... 24.3.2012, 11:24
Гидр Шаровые заменил! Спасибо FarStone за участие ... 24.3.2012, 22:32
HILANDER Гидр, а грохот то в подвеске от чего? 25.3.2012, 0:31
Гидр HILANDER, тут всего два варианта: либо рулевая рей... 25.3.2012, 0:34
dissector Цитата(Гидр @ 24.3.2012, 23:34) HILANDER,... 25.3.2012, 0:47
Гидр Цитата(dissector @ 25.3.2012, 0:47) то чт... 25.3.2012, 0:58
dissector я те говорил - ракенрол . мать его туды......
ест... 25.3.2012, 1:08
HILANDER Гидр, поменяй линки и сделай ревизию стаба, самое ... 25.3.2012, 1:20
dissector Цитата(HILANDER @ 25.3.2012, 0:20) НА Тер... 25.3.2012, 1:24
Гидр Цитата(dissector @ 25.3.2012, 1:08) есть ... 25.3.2012, 1:29
HILANDER ну если все перебрал - значит рейка стучит. 25.3.2012, 1:35
dissector да ввайпер - зачетно. но ты еще видать свинку злую... 25.3.2012, 1:36
Гидр Цитата(HILANDER @ 25.3.2012, 1:35) ну есл... 25.3.2012, 1:39
dissector Гидр, Ка - был великим удавом... 25.3.2012, 1:41
Гидр dissector, мне до его философского отношения к жиз... 25.3.2012, 1:44
HILANDER а что там с Синей птицей? 25.3.2012, 2:41
Гидр Птичка пока стоит на приколе. Когда заниматься эти... 25.3.2012, 2:47
Гидр Цитата(Гидр @ 24.3.2012, 22:32) Чё-то у м... 25.3.2012, 23:26
Гидр Поменял передние пружины на новые OBK!
Тут з... 31.3.2012, 22:34
Гидр Снял кардан для ремонта: подвесной подшипник убит ... 9.4.2012, 23:54
Торонага не пойму, это в Санюхе так или в Блюбике?
вроде ж ... 10.4.2012, 0:13
Гидр Торонага, это Санюха, см. название темы! для Б... 10.4.2012, 0:21
Торонага Гидр, ну я уточнил на всякий... мало ли. 10.4.2012, 1:09
Гидр Нету таких крестовин ваще в каталоге!!... 10.4.2012, 12:59
dissector Цитата(Гидр @ 10.4.2012, 11:59) Нету таки... 10.4.2012, 13:03
Гидр dissector, щас с exPloZive'ом прошерстили ката... 10.4.2012, 13:07
dissector какой твой парт намбер на крестовины? 10.4.2012, 13:13
Гидр dissector, всё не так просто, каталог не даёт парт... 10.4.2012, 13:19
dissector у тебя wfnb 12? 10.4.2012, 13:27
Гидр Ага! 10.4.2012, 13:27
dissector вот он 1990-96 года с саней, помоему такое же(крес... 10.4.2012, 13:34
Гидр dissector, ну да, это с B13, дык там тоже партнамб... 10.4.2012, 13:59
exPloZive Гидр, а так у тебя стопоров внутренних то нет. Ср... 11.4.2012, 22:23
Гидр exPloZive, дык вот поэтому-то я и хотел со внутрен... 11.4.2012, 22:46
Гидр Цитата(Гидр @ 11.4.2012, 22:46) Народ в И... 12.4.2012, 23:20
Гидр Замена крестовин кардана.
Стадия 1.
Общее фото с... 18.4.2012, 21:00
Гидр Антракт.
Продолжаем возиться с поиском проблемы ... 20.4.2012, 1:55
dissector Цитата(Гидр @ 20.4.2012, 0:55) Антракт.
... 20.4.2012, 2:00
Гидр dissector, не, тут по ходу дело в другом: именно в... 20.4.2012, 2:03
dissector тогда на расход смотри. кариб жрет на прямой - 7-9... 20.4.2012, 2:07
Гидр dissector, у меня расход очень сильно зависит от ж... 20.4.2012, 2:16![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2025, 23:06 |
