Gama Goat, армейский вездеход 6х6 |
28.12.2011, 9:45
В просторах интеренета попалась информация о таком вот вездеходе..
очень интересный по-моему аппарат.. тока вот без кабины жаль.. вот его ТТХ WeightsCurb weight 7,300 lbs. Payload 2,900 lbs. Gross weight 10,200 lbs. Front axle GVW 2,745 lbs. Center axle GVW 3,900 lbs. Rear axle GVW 3,555 lbs. DimensionsLength 226.6 in. Width 83.80 in. Height (GVW) 90.80 in. Reducible height (GVW) 65.00 in. Tread 72.00 in. Ground clearance 15.00 in. Pintle height 22 in. EngineMake Detroit Diesel Series 3-53 Type Liquid cooled, vertical in-line, two cycle, three cylinder diesel Displacement 159.3 cubic in. Horsepower 103 HP at 2,800 RPM Torque 217 lbs-ft. at 1,500 RPM Firing order 1-3-2 TransmissionType Manual shift Speeds Four forward, one reverse Synchromesh shift 2nd, 3rd, 4th gears 1st gear ratio 7.06:1 2nd gear ratio 3.58:1 3rd gear ratio 1.71:1 4th gear ratio 1.00:1 Reverse gear ratio 6.78:1 Lubricant capacity 5.5 pints TransferRanges High – low High ratio 1:1 Low ratio 1.79:1 Torque rating 2,500 lbs-ft. Lubricant capacity 4.5 pints Differentials (front, center & rear)Type Dual pack limited slip Ratio 5.57:1 Lubricant capacity 4 pints Electrical SystemVoltage 24 VDC Amperage 60 A Battery type 6TN, 12 V, 100 AH Battery quantity two, series connected Alternator 24 VAC 60A Fuel SystemCapacity 40 gallons (2 tanks, 20 gallons each) Recommended fuel Diesel VV-F-800 Jet MIL-J-5624 CITE MIL-F-45121A ну и ссылочка.. ссылка доступна только зарегистрированным а вот на ютубе как он ездит.. ссылка доступна только зарегистрированным ссылка доступна только зарегистрированным Сообщение отредактировал DvK - 28.12.2011, 9:46 -------------------- |
DvK Gama Goat 28.12.2011, 9:45
DvK из истории сего агрегата -
M561 "Gamma Goats... 28.12.2011, 10:02![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2025, 8:17 |
