Gama Goat, армейский вездеход 6х6
DvK
сообщение 28.12.2011, 9:45
Спасибо: 1490
В просторах интеренета попалась информация о таком вот вездеходе..
очень интересный по-моему аппарат..
тока вот без кабины жаль..
вот его ТТХ
WeightsCurb weight 7,300 lbs.
Payload 2,900 lbs.
Gross weight 10,200 lbs.
Front axle GVW 2,745 lbs.
Center axle GVW 3,900 lbs.
Rear axle GVW 3,555 lbs.
DimensionsLength 226.6 in.
Width 83.80 in.
Height (GVW) 90.80 in.
Reducible height (GVW) 65.00 in.
Tread 72.00 in.
Ground clearance 15.00 in.
Pintle height 22 in.
EngineMake Detroit Diesel
Series 3-53
Type Liquid cooled, vertical in-line, two cycle, three cylinder diesel
Displacement 159.3 cubic in.
Horsepower 103 HP at 2,800 RPM
Torque 217 lbs-ft. at 1,500 RPM
Firing order 1-3-2
TransmissionType Manual shift
Speeds Four forward, one reverse
Synchromesh shift 2nd, 3rd, 4th gears
1st gear ratio 7.06:1
2nd gear ratio 3.58:1
3rd gear ratio 1.71:1
4th gear ratio 1.00:1
Reverse gear ratio 6.78:1
Lubricant capacity 5.5 pints
TransferRanges High – low
High ratio 1:1
Low ratio 1.79:1
Torque rating 2,500 lbs-ft.
Lubricant capacity 4.5 pints
Differentials (front, center & rear)Type Dual pack limited slip
Ratio 5.57:1
Lubricant capacity 4 pints
Electrical SystemVoltage 24 VDC
Amperage 60 A
Battery type 6TN, 12 V, 100 AH
Battery quantity two, series connected
Alternator 24 VAC 60A
Fuel SystemCapacity 40 gallons (2 tanks, 20 gallons each)
Recommended fuel Diesel VV-F-800
Jet MIL-J-5624
CITE MIL-F-45121A
ну и ссылочка..
а вот на ютубе как он ездит..
Сообщение отредактировал DvK - 28.12.2011, 9:46
DvK
сообщение 28.12.2011, 10:02
Спасибо: 1490
из истории сего агрегата -
M561 "Gamma Goats" - это один из чудных образцов армейской автомобильной техники созданной американцами в шестидесятые годы.
Предыстория появления на свет "Gama Goat" такова. После того как французов выкинули из Индокитая, американским военным пришел отчет об использовании различной техники, а французская армия использовала в то время сплошь американскую технику, в том числе и автомобильной. Из отчета следовало что большая часть американской техники мало подходит для условий Юго - Восточной Азии. А так как было совершенно ясно что после ухода французов сдерживать коммунистическую угрозу в Индокитае придется американцам, то нужно было обзавестись автомобильной техникой приспособленной для условий Вьетнама. В 1959 году армия США объявила конкурс на создание подобных образцов.
Конкурс на производство полуторатонного грузовика выиграла фирма Ling - Temco - Vought, фирма сугубо авиационная, до того к автомобилям отношение неимевшая. Самой известной ее продукцией был штурмовик A-7 "Corsar 2". Разработкой M561 "Gama Goat" занимались авиаконструкторы. В результате получился очень чудной образец.
Инженеры, работавшие "Gama Goat", постарались максимально учесть будущие условия эксплуатации. Местность во Вьетнаме сильно пересеченная, местами заболоченная, часто встречаются реки. Поэтому автомобилю придали амфибийные свойства. Алюминиевый корпус имел двойную разнесенную обшивку, что позволяло M561 не плохо держаться на воде. Подвеска всех колес независимая. Задняя ось подруливующея. Рама автомобиля была шарнирно - сочлененной, что улучшало вездеходные свойства "Gama Goat".
Изобретателем такой схемы был Роджер Гамонт. Отсюда получилось и название этого автомобиля. "Gama" - в честь изобретателя шарнирно - сочленённой схемы, "Goat" - горный козел, намек на не дюжие вездеходные способности автомобиля.
Отдельной песней стал двигатель автомобиля. Его разработкой занималась фирма Detroit Diesel. Трехцилиндровый, двухтактный, воздушного охлаждения дизель с турбонаддувом, мощностью в 101 л.с., был абсолютной новинкой для армии США. В будущем он станет большой головной болью. Ну а пока M561 "Gama Goat" успешно прошел все испытания и к 1961 году стал поступать в войска.
К середине шестидесятых США плотно увязли во Вьетнаме. "Gama Goat" оказались в тех условиях для которых и разрабатывались. И тут быстро выяснилось, что хорошо на полигоне в США, то вовсе не хорошо в условиях джунглей Вьетнама. Независимая подвеска ломалась, турбонаддув дизеля массово выходил из строя. Двухтактный дизель воздушного охлаждения ревел так, что все вьетконговцы за несколько километров знали о приближении "Gama Goat". Мало того. Выхлоп был выведен сразу за кабиной водителя. А так как движок двухтактный то и выхлоп у него ядреный, к концу поездки водители обычно валились с ног.
Еще одной неприятной особенностью M561 было то, что его мог водить только специально обученный водитель. При движении на больших скоростях, автомобиль часто оправдывал свое прозвище - козел. Из-за шарнирно - сочлененной рамы задняя часть могла встать юзом при движении, сочленение не стопорилось при движении на ровной местности, в результате машина опрокидывалась.
Постепенно "Gama Goat" стали переводить в автомобили второй линии. Недостатки потихоньку устраняли. Выпускался автомобиль до 1970 годы. Было произведено около 15 274 штук, в различных модификациях, начиная от медицинской и кончая радиостанцией и передвижным радаром. Стоил каждый M561 восемь тысяч долларов. Очень приличная сумма по тем временам. Последней войной в которой участвовал "Gama Goat" стало вторжение американцев на Гренаду в 1983 году.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 12:24
