47 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Бинар 5, установка и эксплуатация
сообщение 25.12.2011, 0:18
Сообщение #126
Цитата(крокодил @ 24.12.2011, 23:49) *
установка 13000р.,
Спасибо! — dissector lllanson
hightway
сообщение 25.12.2011, 0:19
Сообщение #127
Спасибо: 734
крокодил, на какую машину хоть ставили-то?
Работа в Яндекс.Такси
8-964-455-23-76
_мастер_по_изг._...
сообщение 25.12.2011, 0:22
Сообщение #128
Спасибо: 502
я о томже очуметь 13 касарей за установку
да кст там же просто идет сам аппарат и приблудами который стоит 19500
а если у меня нет сигналки , я могу выходить заводить его в ручную ??? (кнопка старт , стоп присутствует на нем ???)
изготовление ключей по замку
сообщение 25.12.2011, 2:10
Сообщение #129
_мастер_по_изг._ключей_, во всех комплектациях присутствует пульт управления, который ставится в салон авто. Есть ручной запуск. Есть три установки времени для таймера, который надо каждый раз "заводить" после очередного запуска. Там же устанавливается период работы - от 20 минут, если не ошибаюсь, до 100 минут (с шагом 5 минут). Установки по датам и прочего там нет, часы с таймером простые, суточные так сказать. Работает полностью аналогично обычному советскому будильнику.
Т.е. например, у меня три установки времени - 08:00, 12:00, 17:00. Вечером я выбираю первую предустановку на 08:00 и кнопочкой "завожу" её. Утром всё автоматом запускается. Приехав на работу, я выбираю 12:00, "завожу" и иду работать. К обеду машина прогрета. "Завести" можно только одно время. После каждого запуска (в том числе и вручную раньше "заведённого" времени) "заводка" сбрасывается. Это сделано разумно, ибо в противном случае достаточно было бы пары раз самостоятельного срабатывания (ну, например, никуда не поехал, а про таймер забыл), чтобы подогреватель полностью высосал аккум. Т.е. команда на каждый запуск ложится целиком на юзера.
Сообщение отредактировал Гидр - 25.12.2011, 2:15
_мастер_по_изг._...
сообщение 25.12.2011, 11:24
Сообщение #130
Спасибо: 502
Гидр, ну все понел спс
Karat_V
сообщение 25.12.2011, 12:40
Сообщение #131
Спасибо: 386
кстати незаметно пролетел месяц эксплуатации .. за это время трое с работы заказали себе такие же комплекты... сбоев нет .. подцепили к доп каналу сигналки таймеры не нужны более ... из минумов шумноваст нагнетатель .. но терпимо ... больше минусов пока нет
andrebos
сообщение 26.12.2011, 0:25
Сообщение #132
Спасибо: 1329
Цитата(крокодил @ 24.12.2011, 22:49) *
Бинар 5Д СВ обошелся в 19500р., 2400р. доставка почта Росси, установка 13000р., покупал по интернету на сайте "автонаходка" в Новосибирске. Там где мне устанавливали этим не занимаются (в виде исключения) за что человеку примного благодарен.
приеду, расскажешь, че да как
Karat_V
сообщение 26.12.2011, 9:31
Сообщение #133
Спасибо: 386
в виде исключения человек который их не ставит поставил мне за 3 штуки ... но исключение в виде 13 тысяч какое то сомнительное ... за такие бабки можно и поэксперементировать ... плюс после этого добавить в список своих услуг установку автономок ..... плохой аднако мастер )
Oleg95
сообщение 26.12.2011, 12:12
Сообщение #134
Спасибо: 1573
Это просто жена моя убедила Сергея Леонидыча, что в камазцентре их за 2500 ставят))) С чего она это взяла я понятия не имею. Так что он на тебе еще и наварился))))
Сообщение отредактировал Oleg95 - 26.12.2011, 12:13
__________________
сообщение 26.12.2011, 13:35
Сообщение #135
Oleg95, вообще-то в КАМАЗ-центре именно эту цену и указывают за установку, только, вероятно, это цена установки на КАМАЗы, на маленькие машины они просто ставить не берутся, точнее как бы берутся, только не делают ни фига.
Karat_V
сообщение 26.12.2011, 14:37
Сообщение #136
Спасибо: 386
никА, КАМАЗ центр та еще контора .. есть дешево и сердито .. а есть камаз центр там если машина не КАМАЗ у тебя, то сердито и никак ))))))))))
сообщение 26.12.2011, 18:48
Сообщение #137
Karat_V, "прикол" в том, что когда интересуешься бинаром, они гарантируют установку за ими же указанную сумму, а когда уже купил подогрев... то начинается... короче, идут они лесом smile.gif
Спасибо! — hightway крокодил
крокодил
сообщение 27.12.2011, 21:00
Сообщение #138
Спасибо: 484
Начинаются качели типа "в виде исключения", это была не скидка, и к тому же меня устроил этот вариант, в чем проблема то? комуто и бесплатно ставят я это знаю и что? Плюс были соблюдены определенные мои условия.
Из недостатков могу отметить не совсем удачная пластина для крепления блока,
ZZZ
сообщение 27.12.2011, 21:09
Сообщение #139
Спасибо: 381
Тоже приобрёл Бинара(бенз), собираюсь установить самостоятельно, о результатах отпишусь.
сообщение 27.12.2011, 22:26
Сообщение #140
Окончательный вариант компоновки.
[attachment=117214:Finish.jpg]
Печка подключена. Сигналка тоже. Машина карбюраторная, поэтому забор бензина сделан после штатного фильтра перед бензонасосом через тройник в нижней части трубки. Проблем с поступлением бенза не возникало.
Сообщение отредактировал Гидр - 27.12.2011, 23:16
Спасибо! — Cayman. owl
Karat_V
сообщение 27.12.2011, 23:00
Сообщение #141
Спасибо: 386
Гидр, всё бы неплохо но разве нагнетатель хорошо ставить лежа ? или не тот ракурс съемки ? вроде как лежать он не должен .. и не видно немного печка как запитана ? напрямую без тройников ?
сообщение 27.12.2011, 23:12
Сообщение #142
Karat_V, нуу.... не знаю, не помню в инструкции на счёт нагнетателя каких-то ограничений. Он закреплён "лёжа".
Печка? Я тупо разрезал патрубок, который идёт из печки в блок (обратка). Теперь тосол идёт из печки в помпу -> нагреватель -> в отрезанный шланг в блок. Т.е. у меня нагреватель греет сперва блок. На картинке в инструкции сделано наоборот - выход нагревателя в печку. В тексте прямых указаний нет. Поэтому я позволил себе отступить и сделать так, как сделал.
См. также мой ссылка доступна только зарегистрированным с картинками на 3-й странице.
Сообщение отредактировал Гидр - 27.12.2011, 23:14
Karat_V
сообщение 27.12.2011, 23:27
Сообщение #143
Спасибо: 386
Гидр, посмотрел и на третьей странице пост, там вроде как тоже все неплохо но проблема в том что у меня подключено так же, и печка по такой схеме не греет толком, завтра если не забуду свой как у меня подключен сфотаю, может чего не допонял .. но судя по всему у меня подключен точно неправильно ..
сообщение 27.12.2011, 23:35
Сообщение #144
Karat_V, ты что имеешь в виду - у тебя вообще теперь печка не фурычит, или только на время прогрева она не сильно горячая?
Подогреватель можно врезать либо до печки, либо после неё. Если врезать до - значит мы будем греть сначала салон, а потом только, остывшим после печки тосолом - движок. Если врезать после - будем греть сначала движок, а потом только салон. Что важнее? По-моему, движок.
На выходе подогревателя сразу какой-то дикой температуры не появляется, т.е. бояться за какие-то повреждения по этой причине, ИМХО - не стоит. Я щупал шланги - в начале работы, на холодном двигателе, на выходе подогревателя не особо-то и жарко. Нагрев идёт постепенно. Но это моё личное имхо, ответственности за эти рассуждения я не несу...
boot_56
сообщение 5.1.2012, 6:32
Сообщение #145
Спасибо: 30
Бинар 5Д-СВ уже 2-й сезон без проблем. Перед печкой или перед движком, дело вкуса - одному движок погорячее, другому стёкла оттаять. Главное, чтобы помпа была перед котлом (на нагнетание) и расположена ниже котла. Воздуходувка должна стоять патрубками вниз, чтобы канденсат стекал. Забор воздуха в сухом и чистом месте, сам котел желательно тоже - под бампером приживается плохо, возможно, дренажное отверстие под пластмассовой крышкой Бинара надо замазывать и выводить трубочку, а то плата сырая (видел у тех кто ставил под бампер). Форум производителя работает активно. ссылка доступна только зарегистрированным
Всех с Новым Годом и удачи!
VW Passat 1,9TDI 2004, Бинар-5 Д-СВ
Спасибо! — Borman
a-y
сообщение 29.1.2012, 21:37
Сообщение #146
Спасибо: 281
у меня дизельный бинар сегодня задымил, вонючим белым дымом.
работает но дымит, пару раз завершался с 07 ошибкой.
пологаю проблема в горении? или топлива много или воздуха мало.
у кого было?
завтра по гарантии поеду консультироваться.
крокодил
сообщение 30.1.2012, 22:15
Сообщение #147
Спасибо: 484
После НГ перестал запускаться Бинар, поехал в Камаз центр купил новую свечу(750р.), поменял и все стало опять работать. Свеча стояла какаято левая. Перед покупкой вскрыли новый Бинар посмотрели какая свеча и как происходит замена.
DANger
сообщение 3.2.2012, 11:19
Сообщение #148
Спасибо: 594
Поставил себе на Галлопер (Паджеро 1) Бинар 5Д-С
Работает отлично проблем пока не возникало....
Теперь дизель благодарно урчит не напрягаясь.
поставил перед печками , если не включать вентилятор печки мотор отлично прогревается за 20 мин до 70 градусов по Бинару, приборка примерно 55-60 показывает. С вентилятором печки за 40 мин сегодня с 7-00 утра салон +5 , мотор +45. приборка показывает 30-35
топливный бачек поставил под капот , примерно 1.5-1.8 литра хватает на 3.5 - 4 цикла по 40 мин.
ИМХО бачёк однозначно маленький, буду переделывать.
крокодил
сообщение 4.2.2012, 21:48
Сообщение #149
Спасибо: 484
Из личных наблюдений: обратил внимание, что у вебасто теплодуйка для салона и у предпускового подогревателя перед топливным насосом стоят фильтра. У Бинара же отсутствует. Учитывая качество "нашего" топлива было принято решение установить перед топливным насосом фильтр, завтра поеду установлю.
_мастер_по_изг._...
сообщение 4.2.2012, 22:02
Сообщение #150
Спасибо: 502
DANger, бачек отдельно 5+ тоже наверно когда разбогатею на бинар поставлю бачек отдельно.
Сообщение отредактировал _мастер_по_изг._ключей_ - 4.2.2012, 22:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 16:22
