Как открыть капот? |
24.12.2011, 19:33
Группа: Активный участник Сообщений: 820 Спасибо: 190 Авто: NISSAN TERRANO 95,LBYD21,TD27T. |
Подскажите,как можно открыть капот на квадратном эскудике,слетел тросик с замка под капотом?
24.12.2011, 20:15
dissector, так это он так и должен открываться, топикстартер спрашивает как открыть если трос с замка слетел под капотом.
наверно через низ проволокой, геморой без гаража это делать -------------------- |
24.12.2011, 20:18
А через решетку никак не подлезть там? Одно в голову приходит: встать ногами на капот, прилепить к капоту вантуз и тянуть на себя
Спасибо! — rusinchic
24.12.2011, 20:24
Сама нерусская? че шумиша не по тема на ! пи.си. я ж и говорю, снимаешь бордак и вот он трос. редко бывает обрыв внутри капота. обрывается на пластиковой ручку в салоне Сообщение отредактировал dissector - 24.12.2011, 20:26 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — Шум
24.12.2011, 20:24
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2212 Спасибо: 3362 |
тонкая длмнная отвертка или линейка металическая. первое удобней.
24.12.2011, 20:35
пи.си. я ж и говорю, снимаешь бордак и вот он трос. редко бывает обрыв внутри капота. обрывается на пластиковой ручку в салоне так вроде топикстартер утверждает что с замка слетел... -------------------- |
24.12.2011, 20:41
Цитата(K E N T @ 24.12.2011, 19:35) ссылка доступна только зарегистрированным СИ 4!!!! САМЫЙ НАДЕЖНЫЙ ВАРИАНТ. ОТКРОЕТСЯ ДАЖЕ ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ. и тут тема-где ее взять..... -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
24.12.2011, 21:27
можно попробовать снять решётку(лучше в тепле),но не факт,что получиться потом до замка долезть и открыть.
24.12.2011, 21:30
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 758 Спасибо: 388 Авто: ______ |
Решетка не снимется при закрытом капоте
24.12.2011, 21:32
Т_996_ТМ_49_RUS, на квадратише снимается,тока надо знать как,ну и кенгур мешает.
24.12.2011, 21:38
rusinchic,Кингурин мешать не будет снять решетку так, и буду пытаться делать.
Тросик я вытащил из салона он целый. -------------------- Спасибо! — dissector
24.12.2011, 21:52
зазор на эскуде большой, так что линейка или прут жесткий . и замок откроеш. у меня всё.
Спасибо! — plantex
24.12.2011, 22:57
я делал так: снимаеш решотку перед радиатором (2-3 клипсы и защелки), когда решотка снята стаеш лицом к дырке и просовываешь правую руку к замку (неудобно но надо), за тем нащупываем то место где стоит замок, отмеряеш от него 10-20 см в право и пытаешься нащупать кожух тросика идущего к замку(не с первого раза но если изловчится то можно нащупать) как нащупаешь тянешь за него в сторону противоположенную замку и на себя, замок открывается вот
Сообщение отредактировал mik - 24.12.2011, 22:58 -------------------- 9246930684 Спасибо! — plantex
24.12.2011, 23:02
mik, Просто тросик на конце с шариком.
25.12.2011, 0:42
ну если тросик прям с замка вырвался то помогут тока силовые методы или танцы с бубном
25.12.2011, 1:04
однако смазывать надо,чтоб не было такого.
26.12.2011, 1:01
И так, пришлось, как и было сказано выше снять решетку, после чего огромного труда не составило открыть капот. На тросике обломалась пластмасска ,как правильно называется не знаю, после не больших манипуляций все было установленно обратно и чудесно работает.
Текстовая версия | Сейчас: 18.12.2025, 14:42 |
