Автомобильные радиостанции, (подходящий диапазон) |
Рассматриваю варианты приобретения автомобильной радиостанции. Кто что думает по этому поводу?
ссылка доступна только зарегистрированным Автомобильная радиостанция YAESU FT-1807M с широким рабочим диапазоном частот 400-470 Мгц и высокой выходной мощностью до 50 Вт! Описание: Радиостанция FT-1807 - новый трансивер диапазона 400-470 Мгц (длина волны 0.7 м), предназначенный для использования в радиолюбительских целях. Однако, поскольку компания Vertex Standard во главу угла ставит вопрос о качестве разрабатываемой техники, конструкция данной модели, как и всех новых радиолюбительских станций Vertex Standard, соответствует требованиям международного стандарта MIL STD 810, что призвано обеспечить многолетнее использование трансивера даже в самых жестких условиях. Рация может использоваться для такси, дальнобойщиков, охоты и рыбалки, для трофи-заездов и прочих приключений. Станция поддерживает режим прямого ввода частоты в радиолюбительском диапазоне 400-470 МГц, наиболее часто используемые частоты связи могут быть записаны в память станции (с цифро-буквенным идентификатором) для быстрого перехода на эти каналы. Поддерживается режим клонирования содержимого памяти одной станции в другие. Для удобства пользования регуляторы громкости и уровня шумоподавителя выведены на различные ручки. Система передачи/приема CTCSS и DCS поддерживается в стандартной комплектации. Также в стандартную комплектацию станции входит DTMF-микрофон с программируемыми пользователем функциональными клавишами. Для совместимости с широким парком радиолюбительской техники в станции FT-1807 введены два режима девиации частоты - с широкой и узкой девиацией. FT-1807 поддерживает режим работы с системой WIRES , когда в одну инфраструктуру объединяются несколько репитеров с использованием Internet в качестве транспортной сети. Документация: Инструкция по эксплуатации на русском языке YAESU FT-1802M/1807M здесь... Сертификат соответствия YAESU FT-1802M/1807M,VX-2500,6000,7100,7200 здесь... * Основные отличительные особенности * Широкий диапазон рабочих частот 400-470 Мгц. Включает LPD 433-434МГц, PMR 446 Мгц, FRS/GMRS диапазоны! * Высокая выходная мощность до 50 Вт! Возможность регулировки мощности (4 режима) 5/10/25/50 Вт. Уровень мощности может быть сохранен при программировании каждого из каналов памяти * Прямой ввод рабочей частоты с клавиатуры ручного микрофона (тангенты) * Яркая подсветка клавиатуры ручного микрофона * Яркий антибликовый дисплей радиостанции * 221 канал памяти которые можно сконфигурировать в 8 банков * Регулируемая чувствительность микрофона и девиация частоты в режиме передачи (2 режима) * Встроенный тренировочный датчик кода Морзе * Переключатель пропускания в режиме приёма (12,5/25 КГц) * Индивидуальный программируемый код доступа для пользователя * Возможность работы через интернет (WIRES-II) * Размеры 14х40х14,6 см. вес 1200 гр. Комплект поставки: Автомобильная радиостанция Yaesu FT-1807M Ручной микрофон (тангента) MH-48 Провода питания для подключения к автомобилю или стационарному блоку питания (Е90217115) Запасные предохранители 15А (Q000081) - 2шт. Крепление для тангенты (сталь) Крепление для станции металл + комплект винтов и шурупов Руководство пользователя Гарантийная карта Упаковочная коробка (картон) Технические параметры: Параметры Автомобильная радиостанция YAESU FT-1807M Диапазон частот, МГц: 400-470 Канальный шаг, кГц 5/10/12.5/15/20/25/50/100 Напряжение питания, В 13.8 ± 15% Температура работы, С град. - 20 - + 60 Стабильность частоты ± 10 ppm Габариты, мм 140 х 40 х 146 Вес, г 1200 ПРИЁМНИК Чувствительность при 12 дБ SINAD, мкВ 0.2 Селективность , дБ 6 дБ при 12 кГц 60 дБ при 28 кГц Интермодуляция, дб 70 кГц Мощность динамика НЧ, Вт 3 ПЕРЕДАТЧИК Выходная мощность (регулируемая), Вт 50/25/10/5 Максимальная девиация, кГц ± 5 Тип излучения 16KOF3E (11KOF3E для 12.5 кГц) Соответствие стандарту MIL STND 810 C/D/E Внеполосные излучения, дб 60 Макс. девиация 5 кГц (2.5 кГц для 12.5 кГц) ссылка доступна только зарегистрированным Автомобильная радиостанция Kenwood TK-868G (400-470 МГц) до 25 Вт Цена: 6,160.00руб. Автомобильная радиостанция Kenwood TK-868G обеспечивает дальность радиосвязи до 25 км. Функциональные возможности: * Соответствует требованиям международного военного стандарта MIL-STD 810 C, D и Е по ударо-прочности и стойкости к внешним воздействиям. * Может работать в гражданском LPD диапазоне 433-434 МГц! * Встроенная в тангенту DTMF-клавиатура * Встроенные CTCSS коды * Настройка и программирование с помощью клавиатуры * Автоматическое отключение станции при длительных перерывах связи * Работа с разносом и без разноса частот * Режим сканирования * Современный микропроцессор обеспечивает эффективное использование энергии. Комплект поставки: № Наименование Количество 1 Радиостанция Kenwood TK-868G 1шт. 2 Ручной микрофон 1шт. 3 Кабель подключения питания с плавкими вставками 1шт. 4 Кронштейн крепления 1шт. 5 Набор болтов крепления 1шт. 6 Запасная плавкая вставка 1шт. 7 Руководство пользователя 1шт. Технические параметры: Параметры Kenwood TK-868G Диапазон частот 400-470 МГц. Мощность До 25 ВТ Чувст. приемника 0.35 мкВ Число каналов 128 Шаг сетки частот 12,5, 25 кГц Напр. питания 13,6 В постоянного тока Диапазон температур -10°С ~ +55°С Размеры и вес 140х40х170 мм , 1000 г ссылка доступна только зарегистрированным Алинко DR-435 T автомобильная / стационарная рация Алинко DR-435 T мобильная / стационарная радиостанция Алинко DR-435 T - создана с применением современного метода дизайна схем RoHS принятым Европейским Союзом. Новая мобильная / базовая рация UHF диапазона. * Диапазон рабочих частот: TX 430 - 449.995МГц RX 350 - 511.995МГц * 100 программируемых каналов памяти с алфавитно-цифровыми метками * Широкий 7 сегментный алфавитно-цифровой экран * Два режима подсветки индикатора * Выходная мощность 35 / 20 / 5 Вт * Наличие на задней панели коннектора DSUB9 для подключения внешнего TNC контроллера * Wide и Narrow режимы 16K0F3E FM / 8K50F3E NFM * Встроенный CTCSS, DCS энкодер + декодер, DTMF энкодер * Tone-burst - все стандарты селективных вызовов принятых во всем мире * Чистый аудио звук * Функция “ТРЕВОГА” * Клонирование настроек * Режим пакета на 1200 и 9600 бит/сек с дополнительной платой EJ-41U * EMS-57 DTMF тангента позволяет осуществлять прямой ввод частоты в режиме VFO и дистанционно управлять радиостанцией * Возможность работы в SmarTrunk II OMNI функции в транковых системах SmarTrunk II * отображение набранного номера * ускоренное сканирование каналов * расширенная работа с подгруппами * 100 программируемых каналов памяти * Возможность подключения GPS приемника * Выделенный канал для режима охранной сигнализаций * Работает в режиме пакетной связи * Пять независимых банков памяти Комплектность поставки 1. Радиостанция 2. Выносной микрофон (тангента) 3. Скоба крепления 4. Кабель питания 5. Инструкция по эксплуатации 6. Упаковка Технические характеристики ALINCO DR-435T Общие характеристики Диапазон рабочих частот TMkIII: TX 430 - 449.995МГц* RX 350 - 511.995МГц EMkIII: TX 420 - 469.995МГц*(FM) RX 350 - 511.995МГц Модуляция 16K0F3E (FM) / 8K50F3E (Narrow-FM). Optional F1D/F2D/F3D Шаг сетки частот 5, 8.33, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30, 50 кГц Количество каналов 100 каналов + 1 вызывной канал Сопротивление антенны 50 Ом несимметричный Стабильность частоты ± 2.5ppm Сопротивление микрофона 2кОм Напряжение питания 13.8В постоянный ток ± 15%, земля: минус Ток потребления Передача: приблизительно 12.0A max., Прием: приблизительно 600мА max., 400мА SQL Диапазон рабочих температур -10...+60° С Габаритные размеры 142 x 40 x 174мм Вес около 1000г Передатчик Выходная мощность 35Вт (High) 20Вт (Middle) 5Вт approx.(Low) Модуляция Variable reactance Внеполосные излучения -60dB или менее Максимальная частота девиации ± 5кГц / ± 2.5кГц (режим Narrow) Приемник Схема Супергетеродин с двойным преобразованием Чувствительность -12.0dBu (0.25мкв) или менее( 12dB SINAD) Промежуточные частоты 1. 30.85 МГц 2. 455кГц Чувствительность шумоподавителя -16.0dBu (0.1мкв) Избирательность(-6dB) 12кГц / 6кГц или более (в режиме Narrow) Избирательность(-60dB) 28кГц или менее / 16кГц или менее (в режиме Narrow) Мощность звукового выхода 2.0Вт (8 Ом, при 10% искажений). -------------------- ☺
Текстовая версия | Сейчас: 6.8.2025, 6:53 |
