34 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
Кабельное ТВ, стоит ли подключить
rusinchic
сообщение 21.12.2011, 19:31
Сообщение #501
вызывай тех.поддержку:89148501845
сообщение 21.12.2011, 20:12
Сообщение #502
Цитата(API @ 21.12.2011, 1:30) *
Мир Антенн,в данный момент не работает половина каналов...не в аналоге,через приставку тоже не работает...хрень какая то,что же они все настраивают то?((
Сейчас вроде все работает, вчера через приставку две трети каналов не работало, а в аналоге пропажи каналов не заметила.
крокодил
сообщение 21.12.2011, 22:19
Сообщение #503
Спасибо: 484
Vestnik какой телевизор? Настройки цифровых каналов только в режиме ручной настройки.
Сообщение отредактировал крокодил - 21.12.2011, 22:20
Ducha
сообщение 21.12.2011, 22:24
Сообщение #504
Спасибо: 95
Авто: Toyota Rush 2010
Вчера, видимо, в связи с трауром, большая часть каналов нигде не работала.
Vestnik
сообщение 21.12.2011, 22:36
Сообщение #505
Спасибо: 378
Samsung UE22D5000NW. В ручную настраивал.
крокодил
сообщение 21.12.2011, 22:45
Сообщение #506
Спасибо: 484
устанавливаеш частота 658000, модуляция 128, скорость потока 6750 и ОК. потом частоты другие а остальное тоже самое. должно настроиться. кстати какой у тебя этаж и сколько телевизоров висит на проводе?
Vestnik
сообщение 21.12.2011, 22:48
Сообщение #507
Спасибо: 378
делал так уже. 3 этаж. пробовал, когда один ТВ на проводе, потом когда 2.
крокодил
сообщение 21.12.2011, 22:59
Сообщение #508
Спасибо: 484
ну если в настройках установил кабельное тв, кабель, тогда заказывай у них абонентский усилитель удовольствие с установкой стоит 500р. У тещи поставил SAMSUNG первый этаж 3 тв. ничего не ловил, заказал этот девайс сразу все 93 канала настроил. Дома только что прогнал настройки все каналы работают и цифра и аналог. УДАЧИ!
сообщение 22.12.2011, 19:31
Сообщение #509
Ну не знаю... Например НТВ+7 работал, а НТВ+4 и НТВ+2 нет и некоторые другие также.
Ulyanka
сообщение 22.12.2011, 21:12
Сообщение #510
Спасибо: 1580
сейчас посмотрела вместо 124 каналов вчера показывает 177 в цифре, правда они повторяются почти все по 2 разаsmile.gif и 64 кабельного, но первые 3-4 ужастно показывают.
Vestnik
сообщение 23.12.2011, 1:10
Сообщение #511
Спасибо: 378
После очередного поиска нашёл-таки мирантенновскую "цифру". Всё то же самое делал, но почему-то сработало. Правда, не все частоты, в основном работают на "6" (658, 666...). В итоге, по сравнению с аналоговыми, три отличных канала - Eurosport, Eurosport 2, и National Geographic. И три радиоканала: Радио России, Маяк, Вести FM. Остальное то же, и, кстати, по качеству цифровые каналы не очень отличаются от аналоговых.
Рамзес
сообщение 28.12.2011, 21:57
Сообщение #512
Спасибо: 3220
Цитата(Joe @ 5.12.2011, 8:34) *
Они перевели цифровое вещание на стандарт DVB-C (кабельное). Поэтому, если ваш аппарат DVB-T (эфирное) или DVB-S (спутниковое), то показывать будут, в первом случае, 11 каналов, во втором, неизвестно. Летом, до их экспериментов с цифрой, у меня на DVB-T рекордере ловилось 30 с лишним каналов, сейчас только 11.
вот в С ничего не ловит. Ловит в Т несколько каналов, используя кабель как антенну. А цифрового телевидения у меня нет тоже.
Joe
сообщение 29.12.2011, 9:34
Сообщение #513
Спасибо: 75
А у тебя тюнер DVB-C или DVB-T? Или оба?
Я вчера пробовал снова каналы автоматом настроить (на DVB-T) - вообще ничего нет...
Memento mori...
http://blackcat.onmypc.net
Рамзес
сообщение 29.12.2011, 16:26
Сообщение #514
Спасибо: 3220
телек с обоими тюнерами. Выбирал разный источник сигнала, результат один.
а какие настройки у тебя автоматом подхватились, можешь глянуть? Прям с антенны ловишь?
Joe
сообщение 29.12.2011, 18:00
Сообщение #515
Спасибо: 75
В том-то и дело, что у меня на рекордере только DVB-T и сейчас он ничего совсем не ловит с кабельного "Мир антенн" в цифре.
0 каналов.
Memento mori...
Tim13
сообщение 29.12.2011, 21:45
Сообщение #516
Спасибо: 396
Авто: LC Prado-95, Surf-185
Joe, тогда только мирантенновская приставка может помочь.
Рамзес
сообщение 30.12.2011, 11:16
Сообщение #517
Спасибо: 3220
0 каналов.
я что-то не пойму. DVB-T- это ж вроде эфирное вещание? при чем тут кабель?..
сообщение 30.12.2011, 11:35
Сообщение #518
Спасибо: 5066
Авто: Volkswagen Golf+, 2013
Как бы кабельщики не отчебучили чего на НГ...
★ Дзен познается в пробках.
crazybubble
сообщение 30.12.2011, 11:36
Сообщение #519
Спасибо: 3225
- Кто бросил валенок на пульт...?!!
сообщение 31.12.2011, 12:32
Сообщение #520
Спасибо! — Рамзес
Рамзес
сообщение 31.12.2011, 22:34
Сообщение #521
Спасибо: 3220
...поймал цифровых штук 70... Но основные федеральные контакты идут с сильной задержкой по времени. Сразу не понял, почему DTV 1 и ATV 1 показывают разные передачи )))) Это так и должно быть, или что-то не так настроил? )))
кстати, на аналоговых каналах хорошо работает функция Телетекста. На цифровых её нет.
Сообщение отредактировал Рамзес - 31.12.2011, 22:37
Tim13
сообщение 1.1.2012, 1:15
Сообщение #522
Спасибо: 396
Рамзес, DTV 1 - это первый цифровой, а ATV 1 первый аналоговый. Между ними и не обязано быть ничего общего.
А телетекст - на кой он нужен в век интернета?
Рамзес
сообщение 1.1.2012, 1:17
Сообщение #523
Спасибо: 3220
Цитата(Tim13 @ 1.1.2012, 0:15) *
Рамзес, DTV 1 - это первый цифровой, а ATV 1 первый аналоговый. Между ними и не обязано быть ничего общего. А телетекст - на кой он нужен в век интернета?
1. Между ними общее то, что это - один и тот же, Первый канал. Тот же логотип, те же передачи. Но в цифровом сетка вещания отстает на 2 часа. Те же самые передачи, но идут с задержкой.
2. На кой мне включать комп и лезть в интернет за телепрограммой, если пульт от телека под рукой?...
Сообщение отредактировал Рамзес - 1.1.2012, 1:59
сообщение 1.1.2012, 12:10
Сообщение #524
Цитата(Рамзес @ 31.12.2011, 23:34) *
...поймал цифровых штук 70... Но основные федеральные контакты идут с сильной задержкой по времени....
У меня настроено через приставку, есть основные нормально по времени, а есть со сдвигом, может чего-то не допоймал biggrin.gif
Bravo68
сообщение 1.1.2012, 21:50
Сообщение #525
Спасибо: 429
Всех с Новым годом господа и советовал бы если не в курсе чего и как не пишите чушь всякую надоело читать..... слежу пол года за этой темой прекращайте дуру гнать если не в курсе... некоторые господа начитаются всякой хрени из интернета и считают что они в курсе всей прблемы поближе к земле ..
Цитата(elmont33 @ 5.12.2011, 8:43) *
Тоже не работает....Я не буду больше с ними ни ругаться ни вызвать ихних мастеров-дебилов....за***ли уже их услуги...После циклона, когда пообрывало провода и они восстанавливали, наконец-то стало все работать...хватило ненадолго....короче хрень , а не кантора...Ложу я на них....подключаюсь на маглан....
ТЫ про дебилов не сильно ли загнул??? У самого то мозги на мести?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 18:56
