Кабельное ТВ, стоит ли подключить |
21.12.2011, 19:31
#501
вызывай тех.поддержку:89148501845
21.12.2011, 20:12
#502
Мир Антенн,в данный момент не работает половина каналов...не в аналоге,через приставку тоже не работает...хрень какая то,что же они все настраивают то?(( Сейчас вроде все работает, вчера через приставку две трети каналов не работало, а в аналоге пропажи каналов не заметила. -------------------- ☺
21.12.2011, 22:19
#503
Vestnik какой телевизор? Настройки цифровых каналов только в режиме ручной настройки.
Сообщение отредактировал крокодил - 21.12.2011, 22:20 |
21.12.2011, 22:24
#504
![]() Группа: Участник Сообщений: 150 Спасибо: 95 Авто: Toyota Rush 2010 |
Вчера, видимо, в связи с трауром, большая часть каналов нигде не работала.
21.12.2011, 22:36
#505
Группа: Активный участник Сообщений: 975 Спасибо: 378 |
21.12.2011, 22:45
#506
устанавливаеш частота 658000, модуляция 128, скорость потока 6750 и ОК. потом частоты другие а остальное тоже самое. должно настроиться. кстати какой у тебя этаж и сколько телевизоров висит на проводе?
21.12.2011, 22:48
#507
делал так уже. 3 этаж. пробовал, когда один ТВ на проводе, потом когда 2.
21.12.2011, 22:59
#508
ну если в настройках установил кабельное тв, кабель, тогда заказывай у них абонентский усилитель удовольствие с установкой стоит 500р. У тещи поставил SAMSUNG первый этаж 3 тв. ничего не ловил, заказал этот девайс сразу все 93 канала настроил. Дома только что прогнал настройки все каналы работают и цифра и аналог. УДАЧИ!
22.12.2011, 19:31
#509
Вчера, видимо, в связи с трауром, большая часть каналов нигде не работала. Ну не знаю... Например НТВ+7 работал, а НТВ+4 и НТВ+2 нет и некоторые другие также. -------------------- ☺
22.12.2011, 21:12
#510
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 4236 Спасибо: 1580 |
сейчас посмотрела вместо 124 каналов вчера показывает 177 в цифре, правда они повторяются почти все по 2 раза
23.12.2011, 1:10
#511
После очередного поиска нашёл-таки мирантенновскую "цифру". Всё то же самое делал, но почему-то сработало. Правда, не все частоты, в основном работают на "6" (658, 666...). В итоге, по сравнению с аналоговыми, три отличных канала - Eurosport, Eurosport 2, и National Geographic. И три радиоканала: Радио России, Маяк, Вести FM. Остальное то же, и, кстати, по качеству цифровые каналы не очень отличаются от аналоговых.
28.12.2011, 21:57
#512
Они перевели цифровое вещание на стандарт DVB-C (кабельное). Поэтому, если ваш аппарат DVB-T (эфирное) или DVB-S (спутниковое), то показывать будут, в первом случае, 11 каналов, во втором, неизвестно. Летом, до их экспериментов с цифрой, у меня на DVB-T рекордере ловилось 30 с лишним каналов, сейчас только 11. вот в С ничего не ловит. Ловит в Т несколько каналов, используя кабель как антенну. А цифрового телевидения у меня нет тоже. -------------------- Если вы считаете, что можно все, не удивляйтесь, когда это сделают с вами
29.12.2011, 9:34
#513
![]() Группа: Участник Сообщений: 124 Спасибо: 75 |
вот в С ничего не ловит. Ловит в Т несколько каналов, используя кабель как антенну. А цифрового телевидения у меня нет тоже. А у тебя тюнер DVB-C или DVB-T? Или оба? Я вчера пробовал снова каналы автоматом настроить (на DVB-T) - вообще ничего нет... -------------------- |
29.12.2011, 16:26
#514
А у тебя тюнер DVB-C или DVB-T? Или оба? Я вчера пробовал снова каналы автоматом настроить (на DVB-T) - вообще ничего нет... телек с обоими тюнерами. Выбирал разный источник сигнала, результат один. а какие настройки у тебя автоматом подхватились, можешь глянуть? Прям с антенны ловишь? -------------------- Если вы считаете, что можно все, не удивляйтесь, когда это сделают с вами
29.12.2011, 18:00
#515
телек с обоими тюнерами. Выбирал разный источник сигнала, результат один. а какие настройки у тебя автоматом подхватились, можешь глянуть? Прям с антенны ловишь? В том-то и дело, что у меня на рекордере только DVB-T и сейчас он ничего совсем не ловит с кабельного "Мир антенн" в цифре. 0 каналов. -------------------- |
29.12.2011, 21:45
#516
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 571 Спасибо: 396 Авто: LC Prado-95, Surf-185 |
Joe, тогда только мирантенновская приставка может помочь.
30.12.2011, 11:16
#517
В том-то и дело, что у меня на рекордере только DVB-T и сейчас он ничего совсем не ловит с кабельного "Мир антенн" в цифре. 0 каналов. я что-то не пойму. DVB-T- это ж вроде эфирное вещание? при чем тут кабель?.. -------------------- Если вы считаете, что можно все, не удивляйтесь, когда это сделают с вами
30.12.2011, 11:35
#518
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 7402 Спасибо: 5066 Авто: Volkswagen Golf+, 2013 |
Как бы кабельщики не отчебучили чего на НГ...
-------------------- Квартиры, дома, дачи, участки в Калининграде и области.8-911-072-6Ч9Ч, WhatsApp, Telegram ★ Дзен познается в пробках. |
30.12.2011, 11:36
#519
- Кто бросил валенок на пульт...?!!
31.12.2011, 12:32
#520
Спасибо! — Рамзес
31.12.2011, 22:34
#521
...поймал цифровых штук 70... Но основные федеральные контакты идут с сильной задержкой по времени. Сразу не понял, почему DTV 1 и ATV 1 показывают разные передачи )))) Это так и должно быть, или что-то не так настроил? )))
кстати, на аналоговых каналах хорошо работает функция Телетекста. На цифровых её нет. Сообщение отредактировал Рамзес - 31.12.2011, 22:37 -------------------- Если вы считаете, что можно все, не удивляйтесь, когда это сделают с вами
1.1.2012, 1:15
#522
Рамзес, DTV 1 - это первый цифровой, а ATV 1 первый аналоговый. Между ними и не обязано быть ничего общего.
А телетекст - на кой он нужен в век интернета? |
1.1.2012, 1:17
#523
Рамзес, DTV 1 - это первый цифровой, а ATV 1 первый аналоговый. Между ними и не обязано быть ничего общего. А телетекст - на кой он нужен в век интернета? 1. Между ними общее то, что это - один и тот же, Первый канал. Тот же логотип, те же передачи. Но в цифровом сетка вещания отстает на 2 часа. Те же самые передачи, но идут с задержкой. 2. На кой мне включать комп и лезть в интернет за телепрограммой, если пульт от телека под рукой?... Сообщение отредактировал Рамзес - 1.1.2012, 1:59 -------------------- Если вы считаете, что можно все, не удивляйтесь, когда это сделают с вами
1.1.2012, 12:10
#524
...поймал цифровых штук 70... Но основные федеральные контакты идут с сильной задержкой по времени.... У меня настроено через приставку, есть основные нормально по времени, а есть со сдвигом, может чего-то не допоймал -------------------- ☺
1.1.2012, 21:50
#525
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1180 Спасибо: 429 |
Всех с Новым годом господа и советовал бы если не в курсе чего и как не пишите чушь всякую надоело читать..... слежу пол года за этой темой прекращайте дуру гнать если не в курсе... некоторые господа начитаются всякой хрени из интернета и считают что они в курсе всей прблемы поближе к земле ..
Тоже не работает....Я не буду больше с ними ни ругаться ни вызвать ихних мастеров-дебилов....за***ли уже их услуги...После циклона, когда пообрывало провода и они восстанавливали, наконец-то стало все работать...хватило ненадолго....короче хрень , а не кантора...Ложу я на них....подключаюсь на маглан.... ТЫ про дебилов не сильно ли загнул??? У самого то мозги на мести? -------------------- Не бегай от снайпера....умрёшь уставшим
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 19:22 |
