169 страниц V  « < 147 148 149 150 151 > »
Общие вопросы, Toyota Chaser / Mark II / Cresta / Verossa
K E N T
сообщение 20.12.2011, 19:30
Сообщение #3701
Спасибо: 1547
Привет, Роман!
Рад тебе. Там плохо?
Указанное тобой авто нашего соклубника Arvike..
Спасибо! — Arvike gro0v3r Hurricane
Hurricane
сообщение 20.12.2011, 19:36
Сообщение #3702
Спасибо: 468
хороший чайник, таких мало!
PS привет рома!
_
gro0v3r
сообщение 20.12.2011, 19:45
Сообщение #3703
Спасибо: 284
Цитата(K E N T @ 20.12.2011, 19:30) ссылка доступна только зарегистрированным
PS привет рома!
привет, Игорь
алабама
`Саня`
сообщение 20.12.2011, 20:23
Сообщение #3704
Спасибо: 213
Авто: Mark 2 Blit 04 iR Four
подскажите на 1G бимс какие лучше свечки воткнуть и где лучше брать их =)
Lonely_Madness
сообщение 21.12.2011, 9:15
Сообщение #3705
Спасибо: 204
Hurricane,
однако беда с прогревочными осталась
датчик чистил?может он засрался? а что именно с прогревочными? хх сколько у тя? у меня хх 600 гдето, а прогревочные 1400 помойму, думаю хх до 650 поднять...
K E N T, а ты какую процедуру проделал? грм тока сменил и свечи?
Сообщение отредактировал Lonely_Madness - 21.12.2011, 9:21
K E N T
сообщение 21.12.2011, 11:24
Сообщение #3706
Спасибо: 1547
Lonely_Madness, наверно и то что в свечные колодцы сейчас масло с клаппанных крышек не течёт. думаю из за этого лучше запускаться стал.
Denso K16R-U11
NGK BKR5EYA11 на дорестайл
NGK BKR6EYA11 на послерестайл
Спасибо! — `Саня`
Lonely_Madness
сообщение 21.12.2011, 11:28
Сообщение #3707
Спасибо: 204
K E N T
сообщение 21.12.2011, 11:51
Сообщение #3708
Спасибо: 1547
Lonely_Madness, может топливку почистить пора или фильтр ТО сменить
Lonely_Madness
сообщение 21.12.2011, 12:24
Сообщение #3709
Спасибо: 204
K E N T, чистил форсунки, поменял все фильтра грубой и тонкой отчистки, поменял обратный клапан и грибок (забыл как называется), топливный насос, прокладки, провода и резинки на катушках, уже ума не приложу куда еще капатьsmile.gif думаю зазоры отрегулировать ну и возможно поменять грм ( хотя он нормальный еще), еще читал что у некоторых проблема эта решается если выбить катализатор, но в прошлом году разбирали его смотрели - просвечивался, поэтому я хз куда еще приложитсяsmile.gif)
K E N T
сообщение 21.12.2011, 12:55
Сообщение #3710
Спасибо: 1547
Lonely_Madness, с ключа тоже плохо запускается?
Lonely_Madness
сообщение 21.12.2011, 13:59
Сообщение #3711
Спасибо: 204
K E N T, запускается если 2 секунды покрутить гдето ну может 3, ну или короткими то также со второго раза. такто она запускается хорошо но тока со второго раза почемутаsad.gif
Hurricane
сообщение 21.12.2011, 14:10
Сообщение #3712
Спасибо: 468
Lonely_Madness, ХХ 800-850 об., какой датчик?
_
Lonely_Madness
сообщение 21.12.2011, 14:25
Сообщение #3713
Спасибо: 204
Hurricane, ого 800-850 хмм вроде читал что нормой считают 650-700 (может Андрей знает поточней?)...датчик хх новерно он называется, в низу дросильной заслонки стоит к ниму фишка подключается еще - его если разобрать то там вращается фигня какаето и вот она засирается я у себя ее постоянно чищю когда разбираю (обороты стабильные всегда не плавают и держатся всегда одинаково) ей же вроде и хх выставляют если угол немного изменить при сборкеsmile.gif
K E N T
сообщение 21.12.2011, 14:56
Сообщение #3714
Спасибо: 1547
650 +/- 50
Спасибо! — Lonely_Madness
Hurricane
сообщение 21.12.2011, 15:25
Сообщение #3715
Спасибо: 468
Lonely_Madness, клапана ХХ как такового у меня нет из-за ETCS-i, думаешь есть смысл туда лезть?
Сообщение отредактировал Hurricane - 21.12.2011, 15:26
_
K E N T
сообщение 21.12.2011, 15:58
Сообщение #3716
Спасибо: 1547
Hurricane, надо на етcs-i разъёме померить сопротивление. Между крайними контактами должно быть 1.3 кОм
Lonely_Madness
сообщение 21.12.2011, 17:01
Сообщение #3717
Спасибо: 204
Hurricane, ааа вон у тебя что...ну на турикеВ вроде находил где чистят эту штуку, но чесно яб советовал бы лесть туда с книжкой и с Андреемsmile.gif) ну или на сто куданить... но вроде ее можно просто както открыть и просто почистить именно там где шестерни... в теме про УТТ вроде видел это.
Maledict
сообщение 21.12.2011, 21:16
Сообщение #3718
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
"это вам в автосервис надо" (с) .... я конечно не специалист, но симптомы как у меня один в один на тюненых форсах т.е. у меня это точно форсы, бо я двумя другими наборами инжекторов проверял... так вот скажем на горячую или теплую, заводится нормально. При температуре 0 градусов, ну -5 заводится как бешенная с пол оборота стартера, прям полувжик, могу даже лог запуска показать. А вот на холодную.. самое интересное... т.е. -15 и ниже, если я лью прям много бенза (настройки на компе) то заводится очень хорошо, если лью поменьше, то раза там со второго или третьего, причем золотую середину фиг поймаешь... т.е. если оставлять как есть, то в -20-25 большая вероятность залить свечи к чертям... ну у меня это точно проблема моих тюненых инжекторов. Т.е. они просто так работают... Так вот, может иммеет смысл тебе а) проверить давление насоса б) дернуть у кого нить на пару дней инжектора погонять? То что ты их мыл это все здоров, но если их подклинивает на морозе или там уже износ, то ничего с ними не сделать...
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
Shurik_
сообщение 21.12.2011, 22:41
Сообщение #3719
Спасибо: 135
ни у кого не завалялись стойки на 90 кузов задние?
Hurricane
сообщение 22.12.2011, 2:54
Сообщение #3720
Спасибо: 468
завтра напишу что на измеряли, а пока подкрасили бровушки и губу сделали, отдельноек спасибо Arvike).
и избавился от лампочки пристегнутого ремня пассажира, давно хотел так сделать), цена вопроса 100 рублей.
Сообщение отредактировал Hurricane - 22.12.2011, 3:15
_
Спасибо! — Arvike
Lonely_Madness
сообщение 22.12.2011, 9:32
Сообщение #3721
Спасибо: 204
Maledict, а инжектора это и есть форсунки?то чтото не знаю этогоsad.gif но у меня видишь от температуры совсем не зависит, что в +20 что в -20 со второго раза после того как постоит часа 4-5 ну и большеsad.gif а по насосу - я новый поставил, но потом проверили старый, он хорошо давил - думаю не в насосе.
Сообщение отредактировал Lonely_Madness - 22.12.2011, 9:45
Maledict
сообщение 22.12.2011, 12:48
Сообщение #3722
Спасибо: 2152
да да, форсунками я называю инжектора, что конечно не совсем правильно ))) ну да ладно, ты уже просто все поменял, осталось только это... или они у тебя криво пылят, если вообще пылят или оно не горит или одно из двух smile.gif)
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Lonely_Madness
сообщение 22.12.2011, 13:14
Сообщение #3723
Спасибо: 204
Maledict, короче я понял что мне еще долго и долго искать эту проблему - которая мне моск выноситsmile.gif))
от сюда вопрос не кто не хочет встать на ремонт или не стоит там, чтобы мне дать форсунки на пару дней?smile.gif
Сообщение отредактировал Lonely_Madness - 22.12.2011, 13:16
Maledict
сообщение 22.12.2011, 13:40
Сообщение #3724
Спасибо: 2152
да нет, вариантов то у тебя не осталось...
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Lonely_Madness
сообщение 22.12.2011, 14:17
Сообщение #3725
Спасибо: 204
Maledict, всм? новая движка?smile.gif)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2026, 23:20
