Общие вопросы, Toyota Chaser / Mark II / Cresta / Verossa |
20.12.2011, 19:30
#3701
Привет, Роман!
Рад тебе. Там плохо? Указанное тобой авто нашего соклубника Arvike.. -------------------- |
20.12.2011, 19:36
#3702
Группа: Активный участник Сообщений: 1309 Спасибо: 468 Авто: Toyota |
хороший чайник, таких мало!
PS привет рома! -------------------- _
20.12.2011, 19:45
#3703
Цитата(K E N T @ 20.12.2011, 19:30) ссылка доступна только зарегистрированным хороший чайник, таких мало! PS привет рома! привет, Игорь -------------------- алабама
20.12.2011, 20:23
#3704
подскажите на 1G бимс какие лучше свечки воткнуть и где лучше брать их =)
21.12.2011, 9:15
#3705
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1032 Спасибо: 204 Авто: Toyota Mark2 110 - 1JZ-GTE - 2002g |
Hurricane,
Цитата однако беда с прогревочными осталась датчик чистил?может он засрался? а что именно с прогревочными? хх сколько у тя? у меня хх 600 гдето, а прогревочные 1400 помойму, думаю хх до 650 поднять... K E N T, а ты какую процедуру проделал? грм тока сменил и свечи? Сообщение отредактировал Lonely_Madness - 21.12.2011, 9:21 -------------------- |
21.12.2011, 11:24
#3706
Lonely_Madness, наверно и то что в свечные колодцы сейчас масло с клаппанных крышек не течёт. думаю из за этого лучше запускаться стал.
подскажите на 1G бимс какие лучше свечки воткнуть и где лучше брать их =) Denso K16R-U11 NGK BKR5EYA11 на дорестайл NGK BKR6EYA11 на послерестайл -------------------- Спасибо! — `Саня`
21.12.2011, 11:28
#3707
K E N T, я прокладку менял
21.12.2011, 11:51
#3708
Lonely_Madness, может топливку почистить пора или фильтр ТО сменить
21.12.2011, 12:24
#3709
K E N T, чистил форсунки, поменял все фильтра грубой и тонкой отчистки, поменял обратный клапан и грибок (забыл как называется), топливный насос, прокладки, провода и резинки на катушках, уже ума не приложу куда еще капать
21.12.2011, 12:55
#3710
Lonely_Madness, с ключа тоже плохо запускается?
21.12.2011, 13:59
#3711
K E N T, запускается если 2 секунды покрутить гдето ну может 3, ну или короткими то также со второго раза. такто она запускается хорошо но тока со второго раза почемута
21.12.2011, 14:10
#3712
Lonely_Madness, ХХ 800-850 об., какой датчик?
21.12.2011, 14:25
#3713
Hurricane, ого 800-850 хмм вроде читал что нормой считают 650-700 (может Андрей знает поточней?)...датчик хх новерно он называется, в низу дросильной заслонки стоит к ниму фишка подключается еще - его если разобрать то там вращается фигня какаето и вот она засирается я у себя ее постоянно чищю когда разбираю (обороты стабильные всегда не плавают и держатся всегда одинаково) ей же вроде и хх выставляют если угол немного изменить при сборке
21.12.2011, 14:56
#3714
650 +/- 50
-------------------- Спасибо! — Lonely_Madness
21.12.2011, 15:25
#3715
Lonely_Madness, клапана ХХ как такового у меня нет из-за ETCS-i, думаешь есть смысл туда лезть?
Сообщение отредактировал Hurricane - 21.12.2011, 15:26 -------------------- _
21.12.2011, 15:58
#3716
Hurricane, надо на етcs-i разъёме померить сопротивление. Между крайними контактами должно быть 1.3 кОм
21.12.2011, 17:01
#3717
Hurricane, ааа вон у тебя что...ну на турикеВ вроде находил где чистят эту штуку, но чесно яб советовал бы лесть туда с книжкой и с Андреем
21.12.2011, 21:16
#3718
запускается если 2 секунды покрутить гдето ну может 3, ну или короткими то также со второго раза. такто она запускается хорошо но тока со второго раза почемута "это вам в автосервис надо" (с) .... я конечно не специалист, но симптомы как у меня один в один на тюненых форсах т.е. у меня это точно форсы, бо я двумя другими наборами инжекторов проверял... так вот скажем на горячую или теплую, заводится нормально. При температуре 0 градусов, ну -5 заводится как бешенная с пол оборота стартера, прям полувжик, могу даже лог запуска показать. А вот на холодную.. самое интересное... т.е. -15 и ниже, если я лью прям много бенза (настройки на компе) то заводится очень хорошо, если лью поменьше, то раза там со второго или третьего, причем золотую середину фиг поймаешь... т.е. если оставлять как есть, то в -20-25 большая вероятность залить свечи к чертям... ну у меня это точно проблема моих тюненых инжекторов. Т.е. они просто так работают... Так вот, может иммеет смысл тебе а) проверить давление насоса б) дернуть у кого нить на пару дней инжектора погонять? То что ты их мыл это все здоров, но если их подклинивает на морозе или там уже износ, то ничего с ними не сделать... -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
--- MorgueLand * Origin: Love is a delusion that differs one woman from another (2:5047/33) ![]() ![]() Upgrades: Injen Cold Air Intake with Hydro Shield MaximWorks Header 4-2-1 Unorthodox Racing Ultra SS Underdrive Polished Pulley Set Hondata Heatshied Gasket Hondata K-Pro ECU dual harness Blitz NUR Spec Dual Catback IPF Rally Tromba Horns Goodyear Gatorback Poly-V belt Hawk HPS Brake Pads Russell Stainless Steel Brake lines ATE Super Blue Racing Brake Fluid Drilled And Slotted Rotors - front Ground kit High Beam Lights PIAA H1 4700K Low Beam Lights HID 6000K USASpec Aux/IPhone adapter Redline Tuning Hood Struts Спасибо! — Lonely_Madness
21.12.2011, 22:41
#3719
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1627 Спасибо: 135 Авто: Crown175, Fielder Hybrid 2013 |
ни у кого не завалялись стойки на 90 кузов задние?
-------------------- рихтовка, покраска авто 9248501227
22.12.2011, 2:54
#3720
завтра напишу что на измеряли, а пока подкрасили бровушки и губу сделали, отдельноек спасибо Arvike).
и избавился от лампочки пристегнутого ремня пассажира, давно хотел так сделать), цена вопроса 100 рублей. Сообщение отредактировал Hurricane - 22.12.2011, 3:15 -------------------- _
Спасибо! — Arvike
22.12.2011, 9:32
#3721
Maledict, а инжектора это и есть форсунки?то чтото не знаю этого
Сообщение отредактировал Lonely_Madness - 22.12.2011, 9:45 -------------------- |
22.12.2011, 12:48
#3722
Maledict, а инжектора это и есть форсунки?то чтото не знаю этого да да, форсунками я называю инжектора, что конечно не совсем правильно ))) ну да ладно, ты уже просто все поменял, осталось только это... или они у тебя криво пылят, если вообще пылят или оно не горит или одно из двух -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
22.12.2011, 13:14
#3723
Maledict, короче я понял что мне еще долго и долго искать эту проблему - которая мне моск выносит
от сюда вопрос не кто не хочет встать на ремонт или не стоит там, чтобы мне дать форсунки на пару дней? Сообщение отредактировал Lonely_Madness - 22.12.2011, 13:16 -------------------- |
22.12.2011, 13:40
#3724
короче я понял что мне еще долго и долго искать эту проблему - которая мне моск выносит да нет, вариантов то у тебя не осталось... -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
22.12.2011, 14:17
#3725
Maledict, всм? новая движка?
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 18:58 |
