Общие вопросы, Toyota Chaser / Mark II / Cresta / Verossa |
19.12.2011, 12:08
#3676
нет, последнее про рейку рулевую ты писал.
ну и хорошо что всё у вас хорошо=)) свечи какие поставил? Мне тут на днях парили Brisk, но всё же поставил как обычно двухконтактную платину -------------------- |
19.12.2011, 14:01
#3677
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1627 Спасибо: 135 Авто: Crown175, Fielder Hybrid 2013 |
про свечи не знаю, тачка не моя.
ну да я тебе написал в ЛС про рейку,а ты не ответил -------------------- рихтовка, покраска авто 9248501227
19.12.2011, 20:55
#3678
про свечи не знаю, тачка не моя. ну да я тебе написал в ЛС про рейку,а ты не ответил а что тут особо отвечать, можно только гадать... раз рейку переустанавливали значит есть косяк в установке. Можно только догадываться что там скручено.. первое тягу прекрутили в одну сторону, потом поставили противоположное колесо ровно и на развал... а на развале просто поправили без учёта того что тяги не одинаково отрегулированы вот тебе и разница, я так считаю... если глубже смотреть то быть может рейку разбирали, тогда сложнее. посмотри на яме одинаковое растояние от начала резьбы на тяге рулевой рейки до наконечника? померь линейкой.. думаю нет.. если одинаковое то рейка собрана не правильно. либо тяги не симетрично отрегулированы, либо рейка перекручена.. больше тут думать не на что -------------------- Спасибо! — Shurik_
20.12.2011, 3:08
#3679
есть такая штука как не оригинальные запчасти.. тяги и наконечники обсалютно разной длины от оригинала.. с одной стороны может стоять одно а с другой другое
20.12.2011, 8:16
#3680
Мне тут на днях парили Brisk, но всё же поставил как обычно двухконтактную платину Погоди, платина всегда был одноконтактной, двухконтактными, точнее с двумя боковыми электродами были всегда обычные свечки. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
20.12.2011, 12:29
#3681
20.12.2011, 13:18
#3682
сам себе противоречишь))) свеча на картинке платиновая -------------------- 2jz sengle turbo
20.12.2011, 14:11
#3683
Действительно свечка PK16TR11 является платиновой, но какой смысл её ставить если можно воткнуть VK16 или IK16 ?
20.12.2011, 14:18
#3684
Цитата но какой смысл её ставить если можно воткнуть VK16 или IK16 ? платиновая является родной по каталогу , а иридиевые свечи - более поздние разработки, с начала 2000-х годов пошли в производство. А так разницы действительно нет: там где нужно мощную искру для платиновой свечи используют 2 электрода, а Иридиевые уже вполне обходятся одним боковым электродом. Сообщение отредактировал exPloZive - 20.12.2011, 14:24 |
20.12.2011, 14:29
#3685
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1032 Спасибо: 204 Авто: Toyota Mark2 110 - 1JZ-GTE - 2002g |
Цитата А так разницы действительно нет я родные залил в позапрошлом году с первым же морозом, а в прошлом ik не получилось залить - с сигналки в -35 заводилась или сажал акум, но вынося второй заводил спокойно...в этом году хочу попробовать vk, щас ездию на сборной салянке ik и pk все прошли паяльную лампу -------------------- |
20.12.2011, 14:32
#3686
Нее не так, два электрода нужны не для мощной искры, их предназначение для увеличения срока службы свечи только и всего, с двумя электродами получается равномерный износ, не более того, никакой мощности это не добавляет никаким образом, это заблуждение.
20.12.2011, 14:35
#3687
20.12.2011, 14:52
#3688
Maledict, ну вот же явный пример использваноия платины и иридия
Цитата я родные залил в позапрошлом году с первым же морозом, а в прошлом ik не получилось залить Lonely_Madness, Не жалко тебе двигатель так мучать? |
20.12.2011, 15:22
#3689
Действительно свечка PK16TR11 является платиновой, но какой смысл её ставить если можно воткнуть VK16 или IK16 ? наверно по тому что эти вполне устраивают, как то пару лет назад при -27 заливал с пульта, после чего поменял топливный фильтр и зарядил акум. после чего и при минус 30 проблем с запуском не было. сейчас запускается спервого раза, не прогреваю. думаю до 25 так и будет. Хотел было сфотографировать старую свечу что бы можно было показать состояние, но фотоаппарата не было, опишу в двух словах. Нагара практически нет, лёгкий серый налёт на электродах и юбке, заметная выроботка центрального электрода, в точках возникновения искры есть белый налёт. Расскажите мне про эфективность IR и VR, что в них кроме ресурса такого? а!.. ещё 5% экономят бенз)) -------------------- |
20.12.2011, 15:29
#3690
Расскажите мне про эфективность IR и VR, что в них кроме ресурса такого? а!.. ещё 5% экономят бенз)) Ну во первых VK и IK -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
20.12.2011, 15:43
#3691
после этого теперь только иридий?) был аккорд в Саратове в -30 с пульта запускался даже в окно не глядел.. мож влажность другая конечно, но всегда считал что с хондами проблем этих нет. Или катушка была установлена бывшим хозяином? зачем?
20.12.2011, 16:49
#3692
exPloZive,
Цитата Не жалко тебе двигатель так мучать? очень жалко K E N T, эффективность я заметил тока в том что залить их тяжелее... а так как я больше не хочу на морозе разбирать впуск и свечи даставть и менять я ставлю их -------------------- |
20.12.2011, 17:25
#3693
Цитата(K E N T @ 20.12.2011, 15:43) ссылка доступна только зарегистрированным Или катушка была установлена бывшим хозяином? зачем? Я был пятый хозяин у авто... только и успевал косяки от предыдущих владельцев устранять ... -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
20.12.2011, 17:59
#3694
Группа: Активный участник Сообщений: 1309 Спасибо: 468 Авто: Toyota |
у меня были PK, сейчас IK16 разницу в расходе и мощности не почувствовал, возможно она незначительная, заводится все нормально. Главное без фанатизма.
Maledict, хонду и HKS обсуждают не здесь, вы наверное веткой ошиблись. -------------------- _
20.12.2011, 18:01
#3695
Цитата заводится все нормально Игорь а ты на диагностику ездил? -------------------- |
20.12.2011, 18:01
#3696
Maledict, хонду и HKS обсуждают не здесь, вы наверное веткой ошиблись. А так мы здесь и не за Хонду и говорим... всплыла между делом... -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
20.12.2011, 18:58
#3697
Lonely_Madness, ошибок нет, электрик молчит.
ума не приложу как, но сейчас УТТ нету, заводится с пол оборота, однако беда с прогревочными осталась, я уже подумываю смириться с этим Сообщение отредактировал Hurricane - 20.12.2011, 18:59 -------------------- _
20.12.2011, 19:01
#3698
А что разве плохо быть уверенным в запуске и стабильной искре ? Да мне то че, ставьте бриски.... не скажу про Бриск ничего, стояли на Ауди с Германии 2 года откатался, не подводили. Просто за ту цену что предложили предпочёл указанные заводом изготовителем. на PK прекрасный запуск, куда ещё уверенней.. если всё остальное не поддводит ( провода, фильтр ТО, компресия, АКБ...) просто не вижу смысла платить за свечи в несколько раз больше. Кстати почти всегда и летом запускался со второго раза, после недавней процедуры схватывает сразу.. даже подумывал уменьшить время работы стартера ради эксперемента. -------------------- |
20.12.2011, 19:16
#3699
просто не вижу смысла платить за свечи в несколько раз больше. в несколько ??? а сколько платина стоит ? -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
20.12.2011, 19:27
#3700
Ребят, всем привет) я вернулся)
кто что может сказать про данный агрегат ссылка доступна только зарегистрированным -------------------- алабама
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2026, 17:59 |
