169 страниц V  « < 146 147 148 149 150 > »
Общие вопросы, Toyota Chaser / Mark II / Cresta / Verossa
K E N T
сообщение 19.12.2011, 12:08
Сообщение #3676
Спасибо: 1547
нет, последнее про рейку рулевую ты писал.
ну и хорошо что всё у вас хорошо=))
свечи какие поставил? Мне тут на днях парили Brisk, но всё же поставил как обычно двухконтактную платину
Shurik_
сообщение 19.12.2011, 14:01
Сообщение #3677
Спасибо: 135
про свечи не знаю, тачка не моя.
ну да я тебе написал в ЛС про рейку,а ты не ответил
K E N T
сообщение 19.12.2011, 20:55
Сообщение #3678
Спасибо: 1547
а что тут особо отвечать, можно только гадать... раз рейку переустанавливали значит есть косяк в установке.
Можно только догадываться что там скручено.. первое тягу прекрутили в одну сторону, потом поставили противоположное колесо ровно и на развал... а на развале просто поправили без учёта того что тяги не одинаково отрегулированы вот тебе и разница, я так считаю...
если глубже смотреть то быть может рейку разбирали, тогда сложнее.
посмотри на яме одинаковое растояние от начала резьбы на тяге рулевой рейки до наконечника? померь линейкой.. думаю нет.. если одинаковое то рейка собрана не правильно.
либо тяги не симетрично отрегулированы, либо рейка перекручена.. больше тут думать не на что
Спасибо! — Shurik_
qweqweqwe
сообщение 20.12.2011, 3:08
Сообщение #3679
Спасибо: 469
есть такая штука как не оригинальные запчасти.. тяги и наконечники обсалютно разной длины от оригинала.. с одной стороны может стоять одно а с другой другое
2jz sengle turbo
Maledict
сообщение 20.12.2011, 8:16
Сообщение #3680
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
Погоди, платина всегда был одноконтактной, двухконтактными, точнее с двумя боковыми электродами были всегда обычные свечки.
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
K E N T
сообщение 20.12.2011, 12:29
Сообщение #3681
Спасибо: 1547
точно, ... обычные...
qweqweqwe
сообщение 20.12.2011, 13:18
Сообщение #3682
Спасибо: 469
сам себе противоречишь))) свеча на картинке платиновая
2jz sengle turbo
Maledict
сообщение 20.12.2011, 14:11
Сообщение #3683
Спасибо: 2152
Действительно свечка PK16TR11 является платиновой, но какой смысл её ставить если можно воткнуть VK16 или IK16 ?
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
exPloZive
сообщение 20.12.2011, 14:18
Сообщение #3684
Спасибо: 1425
платиновая является родной по каталогу , а иридиевые свечи - более поздние разработки, с начала 2000-х годов пошли в производство.
А так разницы действительно нет: там где нужно мощную искру для платиновой свечи используют 2 электрода,
а Иридиевые уже вполне обходятся одним боковым электродом.
Сообщение отредактировал exPloZive - 20.12.2011, 14:24
Lonely_Madness
сообщение 20.12.2011, 14:29
Сообщение #3685
Спасибо: 204
я родные залил в позапрошлом году с первым же морозом, а в прошлом ik не получилось залить - с сигналки в -35 заводилась или сажал акум, но вынося второй заводил спокойно...в этом году хочу попробовать vk, щас ездию на сборной салянке ik и pk все прошли паяльную лампуsmile.gif) но пока морозов нет вроде все нормальноsmile.gif))тьфу тьфу тьфу
Maledict
сообщение 20.12.2011, 14:32
Сообщение #3686
Спасибо: 2152
Нее не так, два электрода нужны не для мощной искры, их предназначение для увеличения срока службы свечи только и всего, с двумя электродами получается равномерный износ, не более того, никакой мощности это не добавляет никаким образом, это заблуждение.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Lonely_Madness
сообщение 20.12.2011, 14:35
Сообщение #3687
Спасибо: 204
да ладно вам 2-х электродные - вот звериsmile.gif)):
exPloZive
сообщение 20.12.2011, 14:52
Сообщение #3688
Спасибо: 1425
Maledict, ну вот же явный пример использваноия платины и иридия
Lonely_Madness, Не жалко тебе двигатель так мучать?
K E N T
сообщение 20.12.2011, 15:22
Сообщение #3689
Спасибо: 1547
наверно по тому что эти вполне устраивают, как то пару лет назад при -27 заливал с пульта, после чего поменял топливный фильтр и зарядил акум.
после чего и при минус 30 проблем с запуском не было.
сейчас запускается спервого раза, не прогреваю. думаю до 25 так и будет.
Хотел было сфотографировать старую свечу что бы можно было показать состояние, но фотоаппарата не было, опишу в двух словах.
Нагара практически нет, лёгкий серый налёт на электродах и юбке, заметная выроботка центрального электрода, в точках возникновения искры есть белый налёт.
Расскажите мне про эфективность IR и VR, что в них кроме ресурса такого?
а!.. ещё 5% экономят бенз))
Maledict
сообщение 20.12.2011, 15:29
Сообщение #3690
Спасибо: 2152
Ну во первых VK и IK smile.gif Во вторых не только бенз, но и более стабильная искра, увренный запуск и т.п. у меня в 2005 была Honda Ascot Innova, так вот её заливало даже в -10 (клевая надо сказать была катушка в трамблере, большой привет тому кто её туда поставил), так вот даже с той катушкой, иридиевые свечи стали решением проблемы, авто стало заводиться в -25 легко...
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
K E N T
сообщение 20.12.2011, 15:43
Сообщение #3691
Спасибо: 1547
после этого теперь только иридий?) был аккорд в Саратове в -30 с пульта запускался даже в окно не глядел.. мож влажность другая конечно, но всегда считал что с хондами проблем этих нет. Или катушка была установлена бывшим хозяином? зачем?
Lonely_Madness
сообщение 20.12.2011, 16:49
Сообщение #3692
Спасибо: 204
exPloZive,
очень жалкоsmile.gif но денег нет...
K E N T, эффективность я заметил тока в том что залить их тяжелее... а так как я больше не хочу на морозе разбирать впуск и свечи даставть и менять я ставлю ихsmile.gif у меня просто сигналка плохая в ней нет ручного выставления работы стартером, у нее стоит что с каждым разом он увеличивается (это как я понял) поэтому она в мороз запускает с 3 или с 4 раза ( это так было в позапрошлом году) ну и УТТ прокляиый даже когда жарко со второго раза тока заводит (грешу опять же на сигналку, но бывает что в дождь заводит с первого раза поэтому я хз) и поэтому заливала свечи сразу...а на ik такой проблемы небыло (а с ключа мне лень утром вставать и идти заводить)
Maledict
сообщение 20.12.2011, 17:25
Сообщение #3693
Спасибо: 2152
Цитата(K E N T @ 20.12.2011, 15:43) ссылка доступна только зарегистрированным
Я был пятый хозяин у авто... только и успевал косяки от предыдущих владельцев устранять ...
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Hurricane
сообщение 20.12.2011, 17:59
Сообщение #3694
Спасибо: 468
у меня были PK, сейчас IK16 разницу в расходе и мощности не почувствовал, возможно она незначительная, заводится все нормально. Главное без фанатизма.
Maledict, хонду и HKS обсуждают не здесь, вы наверное веткой ошиблись.
_
Lonely_Madness
сообщение 20.12.2011, 18:01
Сообщение #3695
Спасибо: 204
Игорь а ты на диагностику ездил?
Maledict
Сообщение #3696
Спасибо: 2152
А так мы здесь и не за Хонду и говорим... всплыла между делом...
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Hurricane
сообщение 20.12.2011, 18:58
Сообщение #3697
Спасибо: 468
Lonely_Madness, ошибок нет, электрик молчит.
ума не приложу как, но сейчас УТТ нету, заводится с пол оборота, однако беда с прогревочными осталась, я уже подумываю смириться с этим smile.gif
Сообщение отредактировал Hurricane - 20.12.2011, 18:59
_
K E N T
сообщение 20.12.2011, 19:01
Сообщение #3698
Спасибо: 1547
Цитата(Maledict @ 20.12.2011, 17:25) *
А что разве плохо быть уверенным в запуске и стабильной искре ? Да мне то че, ставьте бриски.... smile.gif а я на HKS покатаюсь....
не скажу про Бриск ничего, стояли на Ауди с Германии 2 года откатался, не подводили. Просто за ту цену что предложили предпочёл указанные заводом изготовителем.
на PK прекрасный запуск, куда ещё уверенней.. если всё остальное не поддводит ( провода, фильтр ТО, компресия, АКБ...) просто не вижу смысла платить за свечи в несколько раз больше.
Кстати почти всегда и летом запускался со второго раза, после недавней процедуры схватывает сразу.. даже подумывал уменьшить время работы стартера ради эксперемента.
Maledict
сообщение 20.12.2011, 19:16
Сообщение #3699
Спасибо: 2152
в несколько ??? а сколько платина стоит ?
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
gro0v3r
сообщение 20.12.2011, 19:27
Сообщение #3700
Спасибо: 284
Ребят, всем привет) я вернулся)
кто что может сказать про данный агрегат ссылка доступна только зарегистрированным
алабама
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 6:20
