3 страниц V  < 1 2 3 >
Прогрев двигателя 4А
сообщение 19.12.2011, 21:39
Сообщение #26
пробкe на радиаторе ?
сообщение 19.12.2011, 21:41
Сообщение #27
dissector, мерять её нечем, но связь между прогревом? В большой круг так и не пошла жижа ведь.
Estonec
сообщение 20.12.2011, 1:07
Сообщение #28
Спасибо: 2652
Я может пропустил чего,но машина какая?
По мне так в минус 20 за десять минут до полностью рабочей температуры это как-то оченно быстро и прекрассно,у кого там за 5 минут с мороза прогревалась,не поверю. То что термостат на ходу не открывается....но не кипит же двигатель.вот и не мешай механизму работать.Про медленную циркуляцию и успевание охладить тосол печкой в системе-бред(цэ не дизель)Обратный патрубок с печки должен быть прямо холодный,а они у тебя вроде оба горячие.Чувствую я что если мыли химозой радиатор печки,то пришёл перегородке каюк и надо поменять радиатор или колхозить чего нить в то место откуда был вырван радиатор кондея.Раз ты весь воздух спустил с системы.....а на холостых печка ещё холоднее дует или так же?
сообщение 20.12.2011, 1:34
Сообщение #29
Estonec, Левин старый, сегодня посмотрел машину. Печка дует нормально, тепло. Обратный патрубок печки теплый, входящий - горячий.
Однако температура мотора не радует. Пока неясно, отпишусь по факту
сообщение 20.12.2011, 2:50
Сообщение #30
мотор 4а-же? Если да , то у меня на спринте так же, у меня печка подзасрана-100%. И походу греется он подольше чем простой же. Там и охлаждайки больше.
Ув. Эстонец, до нижней полоски , мотор на карибе с 4а-ге , старого образца, в минус 20 -греется 5минут. Если нет ветра, спорим?
сообщение 20.12.2011, 2:53
Сообщение #31
dissector, вообще 4A-GE. Но судя по мануалу - блок FE-шный, однако бошка - GE-шная.
сообщение 20.12.2011, 3:03
Сообщение #32
клапанов 16 или 20? По конструкции, блоки почти одинаковые, разница в доп маслянных. Форсунках. левиноводы допускают установку бошки с же на ге , даже на 7а-ге блок. Может у тебя колхозный случай?
сообщение 20.12.2011, 3:15
Сообщение #33
dissector, клапана посчитать возможности не было. Из тюнинга: сварной выхлопной коллектор, явно нестандарт впускной коллектор (4 дросселя), форсунки с внешности такие же как обычные, счетчик воздуха отнюдь не со стандартного. На колхоз не похоже, по крайней мере под торпедой вся электрика явно заводская... да и под капотом все похоже на заводское.
Вопрос в том, насколько отличаются японские и европейские GE-шные моторы. Ну и насколько мануалы верны.Судя по нему у GE мотора выход системы охлаждения на радиатор идет с правой передней части, однако в данном случае по многим признакам - ФЕшный блок.
сообщение 20.12.2011, 3:23
Сообщение #34
сильвер-топ. Воздухомер. Южно американкая разновидность же мотора, ставь термостат на 88 и не парься, у блэк топ термостат справа(как у меня на спринте)
На клапанной написанно 16 или 20 валве?- это и есть кол-во клапанов. Клапанная у тебя серебристая , у меня черная.
сообщение 20.12.2011, 3:25
Сообщение #35
dissector, написано 4 throttle, написано ли про клапана - не помню. Выход на термостат как на стандартных 4a, 5a. Клапанная серебристая, не ребристая (свечи под отдельной крышкой)
сообщение 20.12.2011, 3:28
Сообщение #36
привод задний? smile.gif , а то может поздравить тебя с хачироку!
сильвер! Топ!
Сообщение #37
dissector, передний, меня поздравлять не надо. Машина не моя.
сообщение 20.12.2011, 4:36
Сообщение #38
Цитата(KAMAZ @ 19.12.2011, 17:02) *
4. Снял радитор кондиционера в печке... забита всяким хламом, выкинул, взамен поставил рукотворный салонный филтр
Надо было кольцануть его на тосол параллельно основной печке - и было бы тебе счастье.
Тросики управления печкой все на месте? Особо присмотрись к тому, который переключает поток перед радиатором печки.
Для проверки "на газики" в патрубок печки вставь стеклянную трубку (от предохранительной вставки 10-50 А) или у меня возьми.
Заводишь, греешь и разглядываешь количество пузырей...
сообщение 20.12.2011, 5:35
Сообщение #39
ДЮЙМ, в радиаторе кондишена есть дырочка в очень неудобном месте, решено было демонтировать. Тросиков нет, приводы на сервомоторах.
сообщение 20.12.2011, 9:59
Сообщение #40
Могу подогнать радиатор кондея от Спринта, должен встать.
motk
сообщение 20.12.2011, 10:18
Сообщение #41
Спасибо: 3886
Кондей рулит!!!
ВВПетрович
сообщение 20.12.2011, 10:27
Сообщение #42
Спасибо: 1018
Оно и без кондея должно полностью прогреваться. Может на трассу и надо, а в городе и так воздух из печки должен быть горячим.
Разговор идет о какой то неисправности в системе охлаждения.
т.891486201 один два.
motk
сообщение 20.12.2011, 10:35
Сообщение #43
Спасибо: 3886
забитый радиатор печки и есть неисправность. чистка или замена со всем связаным с этим гемороем. Или запаралелить радиатор кондея, который все равно или не нужен или не работает.
Estonec
сообщение 20.12.2011, 14:11
Сообщение #44
Спасибо: 2652
Я не про нижнюю полоску,а про полный прогрев говорю smile.gif Видимо кто-то из нас двоих недопонял wink.gif
сообщение 20.12.2011, 14:13
Сообщение #45
сообщение 20.12.2011, 15:44
Сообщение #46
Снова отвлекаетесь на температуру в салоне. Она в данный момент не волнует, после прочистки печки она удовлетворяет. Однако, она зависит от температуры мотора, который прогреваться что-то не хочет.
ДЮЙМ, патрубки системы охлаждения не пучит от внутреннего давления, подозрений на газы нет.
сообщение 20.12.2011, 17:08
Сообщение #47
3. Из печки дует теплый воздух, вот только лично мне - недостаточно.
4. Самое странное... на поворотах, перекрестках почему-то температура воздуха из печки меняется, будто холодным поддувает.... странно
С этих слов и заговорили про печку..
Меняйте нафиг термостат и не ....
сообщение 20.12.2011, 17:10
Сообщение #48
ДЮЙМ, так тут и непонятки - он же не открывается даже, а темпер начинает падать (патрубки холодные), испытание в кастрюле показали 82 градуса
сообщение 20.12.2011, 17:13
Сообщение #49
Градусник на дне лежал, или догадались под него крышечку подложить?
сообщение 20.12.2011, 17:16
Сообщение #50
ДЮЙМ, градусник держал на весу, прикасаясь к термостату непосредственно (который тоже держал на весу)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 15:30
