Ох уж этот автомат!, Сюда по АКПП
Kelt
сообщение 7.12.2007, 17:38
Сообщение #101
Спасибо: 2029
Во еще нашел. Для блондинок и балбесов.
Что такое "автомат" и с чем его "едят"
Сергей КОРНИЕНКО, автор нескольких книг по эксплуатации и ремонту японских авто.
Жаркие споры о том, что лучше - автоматическая или механическая коробка передач, похоже, утихли. Большинство владивостокцев, следуя примеру цивилизованных стран, выбрали "автомат". Сделав этот выбор, они обрекли себя на пользование "штуковиной", устройство которой мало кому известно. А незнание, в свою очередь, породило множество мифов о правильной эксплуатации автоматических коробок передач.
Мы попытаемся разобраться, что же в этих мифах соответствует истине, и дополнить их некоторыми правилами, которые рекомендуют соблюдать наши специалисты по ремонту их автоматических коробок передач.
Первое, о чем следует сказать, - это периодическая смена масла в автоматической коробке передач. На самом деле в "автоматы" заливают не масло, а специальную жидкость - ATF (automatic transmission fluid), но в силу различных традиций большинство владельцев машин по-прежнему именуют эту жидкость "маслом для автоматов". И мы постараемся не особенно нарушать эти традиции. Менять ATF в ваших автомобилях нужно примерно через 15-20 тыс. км, в зависимости от условий эксплуатации. Во всех рекламных роликах, правда, фигурирует число не менее 40 тыс., но мы, учитывая опыт ремонта автоматических коробок передач (не только наш, но и наших коллег из США), а также то, что при смене ATF не удается заменить весь его объем, т.е. при смене ATF только "омолаживается", рекомендуем менять его в ходе эксплуатации машины (хотелось бы добавить - правильной эксплуатации) через каждые 15 тыс. км.
Теперь мы "подкорректируем" второй миф, согласно которому в "автоматы" нужно заливать "Dexron-II". С тех пор, как создан "Dexron-II", прошло более 20 лет, на рынке появились более качественные жидкости. Поэтому, если объем двигателя вашего автомобиля не превышает 1,5 литра, вы можете по-прежнему спрашивать в магазинах "Dexron-II". Дешево и вполне прилично. Но для машин с большим объемом двигателя (сюда относятся и все еще горячо любимые нами "джипы"), мы настоятельно рекомендуем более качественные ATF. Например, "Toyota ATF Type T-IV", "Transmax-Z" и др. Эти рекомендации основаны не только на опыте ремонта "автоматов" нашими людьми, но и на "пожеланиях" заводов, изготавливающих мощные автомобили.
Итак, теперь вы знаете, что жидкость в "автомате" нужно периодически менять и желательно использовать для этого современный качественный продукт. В принципе, этих знаний по эксплуатации достаточно, чтобы ездить на машине с автоматической коробкой передач. Но при покупке такого автомобиля возникает еще одна проблема, которая также является порождением некого мифа. Стало доброй традицией, покупая машину, измерять уровень масла в ее двигателе. А поскольку рядом вызывающе торчит щуп для замера уровня жидкости в "автомате", то почему бы не проверить и этот уровень.
Если вы знакомы с основными мифами об автоматических коробках передач, то наверняка знаете, что уровень жидкости в автомате измеряется при заведенном двигателе. Это, конечно, правильно, но, как и во всяком деле, существуют некоторые тонкости. В автоматических коробках передач автомобилей фирм Toyota и Nissan измерение уровня жидкости нужно производить при работающем двигателе и ручке управления "автоматом" в положении "P". У автомобилей фирмы Mitsubishi - в положении "N". У автомобилей Mazda - в зависимости от того, какой фирмы "автомат" на них используется.
Измерение уровня у автомобилей Honda производят в течение минуты после остановки двигателя. Потом уже будет поздно: все масло стечет вниз и уровень на щупе изменится в сторону увеличения. Две верхние метки на щупе соответствуют нижнему и верхнему допустимым уровням жидкости в горячей коробке передач. "Горячей" - значит, что перед измерением вы должны проехать на машине не менее 10 км. Нижние две метки на щупе соответствуют двум допустимым (верхнему и нижнему) уровням жидкости в холодной автоматической коробке передач. "Холодной" - следовательно, машина должна перед измерением простоять с заглушенным двигателем не менее двух часов.
Теперь о том, как ездить на автомобиле с "автоматом". Заведите машину, прогрейте ее (хотя бы немного) и перетащите ручку управления из положения "P" в положение "D". Когда приедете к месту назначения, верните ручку в прежнее положение. По дороге все, что нужно, автоматическая коробка передач (имеется в виду исправная коробка передач) сделает сама. И не надо ей в этом "помогать". Ведь в японской машине все сделано в расчете (извините) "на дурака", а уж управление "автоматом" - тем более. Конечно, в управлении автоматической коробкой передач есть свои "нюансы", но о них в следующей статье.
В заключение - ответы на вопросы, которые чаще всего возникают у владельцев машин с "автоматом".
1. Надо ли во время остановки (перед светофором) включать "N" (или "P")? Ответ: нет. Но если вам скучно - включайте.
2. Надо ли последовательно включать "L1", затем "L2" и только потом "D"? Ответ: не надо, включив "D", вы высказали свое пожелание ехать вперед, а блок управления сам решит, какую передачу и когда включить. Но если вы считаете себя умнее компьютера, попробуйте.
3. Должна ли при движении в городе гореть лампочка "O/D"? Ответ: нет. Погасите эту лампочку кнопкой и забудьте о ней раз и навсегда и в городе, и за городом. Все, что нужно, автомат сделает сам. При горящей лампочке он только не сможет включить четвертую (или пятую) передачу, даже если это покажется ему нужным. Но, опять же, если вам скучно просто наблюдать за работой автоматической коробки передач, можете понажимать эту кнопку. Никакого вреда вашей машине от этого не будет.
4. Для чего нужен отключаемый "овердрайв"? Ответ: "овердрайв" - это высшая передача коробки, его отключают специальной кнопкой (на табло при этом загорается лампочка) только при торможении двигателем.
5. Можно ли на спуске включить "N"? Ответ: можно, но не нужно, к экономии топлива это не приведет, а проблемы возникнуть могут.
6. Можно ли буксировать машину с "автоматом"? Ответ: можно, но не быстро и не далеко (50 км/час на 50 км).
7. Для чего служат положения "L" и "2L"? Ответ: в основном для торможения двигателем на спусках.
8. Можно ли завести двигатель с буксира, если автомобиль оборудован "автоматом"? Ответ: нет, по крайней мере, если это японский двигатель на японской машине. Мы проверяли.
9. Можно ли буксировать другой автомобиль на машине с "автоматом"? Ответ: можно, но крайне нежелательно. Есть большой риск "сжечь" этот "автомат".
Если у вас возникнут другие вопросы - пишите. Может быть, со временем вы получите и на них какой-нибудь устраивающий вас ответ.
Спасибо! — Tuborg
- Kelt   Ох уж этот автомат!   7.12.2007, 17:38
- - Polosatiy_MooH   у меня вопрос...(только в целях развития, т.к. маш...   5.11.2008, 0:18
- - Phoenix   Цитата(KAMAZ @ 4.11.2008, 2:52) а как вли...   5.11.2008, 19:33
|- - Maledict   Цитата(Phoenix @ 5.11.2008, 18:33) Смотря...   5.11.2008, 22:37
- - KAMAZ   передачи переключаются позже. Посоветовали сегодня...   5.11.2008, 19:34
- - Aurelius   MastaN, А тогда такой вопросик: можно ли на ходу п...   30.11.2008, 23:32
|- - Джамал   Цитата(Aurelius @ 30.11.2008, 22:32) Mast...   30.11.2008, 23:56
- - ToxicBlade   вот у меня на субару легаси кнопка manu по мануалу...   30.11.2008, 23:54
- - MastaN   Я вот не знаю чем лучше. Что будет дороже, починит...   1.12.2008, 0:39
|- - ToxicBlade   Цитата(MastaN @ 30.11.2008, 23:39) .... А...   1.12.2008, 1:20
- - x34   вообще то без кнопки селктор двигаеца в положениях...   1.12.2008, 0:57
- - Aurelius   MastaN, ну конечно колодки поменять дешевле, можно...   1.12.2008, 2:47
- - Cruella   На Карине -улыбке 1995 года, по кнопке "manu...   1.12.2008, 9:00
- - keribas   на коробке всегда включал 2 на ходу при спуске по ...   1.12.2008, 9:50
- - camry-club   вообще то верно положения 2 и L сделаны для тормаж...   1.12.2008, 10:39
- - ZoOm_ZoOm   ПВР тупо затягивает передачи, больше толка от него...   1.12.2008, 14:22
|- - camry-club   Цитата(ZoOm_ZoOm @ 1.12.2008, 13:22) ПВР ...   1.12.2008, 15:36
- - Джамал   ПВР раскручиввает движок на получение максимальног...   1.12.2008, 16:31
|- - camry-club   Цитата(Джамал @ 1.12.2008, 15:31) ПВР рас...   1.12.2008, 17:20
- - Cruella   Ну вот факт.....проверенный опытом, ..... хотя по ...   4.12.2008, 18:35
|- - ZoOm_ZoOm   Цитата(Cruella @ 4.12.2008, 17:35) Ну вот...   4.12.2008, 18:41
- - StalkeR   о каком "натяге" идёт речь если у твоего...   4.12.2008, 18:42
- - KAMAZ   внатяг - значит держать минимальное количество обо...   4.12.2008, 19:43
|- - Гидр   Цитата(KAMAZ @ 4.12.2008, 18:43) внатяг -...   5.12.2008, 0:46
|- - interceptor   Цитата(Гидр @ 4.12.2008, 23:46) Курите ба...   5.12.2008, 0:54
|- - Гидр   Цитата(interceptor @ 4.12.2008, 23:54) Ко...   5.12.2008, 1:01
|- - interceptor   Цитата(Гидр @ 5.12.2008, 0:01) Честно, ни...   5.12.2008, 1:06
|- - Гидр   Цитата(interceptor @ 5.12.2008, 0:06) Бли...   5.12.2008, 23:06
- - Cruella   Ну все.....растоптали в лучших чувствах..... готов...   4.12.2008, 20:48
- - KAMAZ   на 2-ке врубается режим насколько я знаю, вкотором...   4.12.2008, 20:49
|- - owl   Цитата(KAMAZ @ 4.12.2008, 20:49) на 2-ке ...   4.12.2008, 20:55
|- - Cruella   Цитата(KAMAZ @ 4.12.2008, 19:49) на 2-ке ...   4.12.2008, 20:59
- - owl   вот кнопочка MANU должна обеспечить трогание на ск...   4.12.2008, 20:52
|- - a-y   2All чего на девушку напали? по сути она правильно...   4.12.2008, 23:38
|- - ToxicBlade   Цитата(owl @ 4.12.2008, 19:52) вот кнопоч...   5.12.2008, 1:27
|- - machucha   Цитата(ToxicBlade @ 5.12.2008, 0:27) да в...   5.12.2008, 23:14
||- - ToxicBlade   А вот теперь для вас это будет видимо сюрпризом )...   6.12.2008, 2:09
||- - machucha   Цитата(ToxicBlade @ 6.12.2008, 1:09) А во...   6.12.2008, 11:07
||- - a-y   действительно .... сюрприз тем неменее в скане на...   6.12.2008, 14:30
||- - Maledict   Цитата(a-y @ 6.12.2008, 13:30) тем н...   8.12.2008, 13:06
|- - a-y   О_о ого, что-то новое. это что получается если я с...   6.12.2008, 0:43
- - KAMAZ   она то и заставляет включаться 2-ю передачу при ст...   4.12.2008, 20:53
- - KAMAZ   С чего ты взял? попробуй сделать как я сказал на р...   4.12.2008, 20:56
|- - owl   Цитата(KAMAZ @ 4.12.2008, 20:56) С чего т...   4.12.2008, 21:02
|- - interceptor   Цитата(KAMAZ @ 4.12.2008, 19:56) С чего т...   4.12.2008, 22:14
|- - ZoOm_ZoOm   Цитата(interceptor @ 4.12.2008, 21:14) Эл...   4.12.2008, 22:20
- - KAMAZ   тогда теряется весь смысл автомата...   4.12.2008, 21:01
|- - Cruella   Цитата(KAMAZ @ 4.12.2008, 20:01) тогда те...   4.12.2008, 21:13
- - Джамал   скорее всего это от машины зависит! кнопки ...   4.12.2008, 22:33
|- - interceptor   Цитата(Джамал @ 4.12.2008, 21:33) скорее ...   4.12.2008, 22:43
|- - Джамал   Цитата(interceptor @ 4.12.2008, 21:43) по...   4.12.2008, 22:48
|- - interceptor   Цитата(Джамал @ 4.12.2008, 22:48) патамуч...   4.12.2008, 22:55
|- - Джамал   Цитата(interceptor @ 4.12.2008, 21:55) Да...   4.12.2008, 23:11
- - Cruella   interceptor, А у меня в японской кижке к моей ма...   4.12.2008, 22:49
- - N300ZX   У меня на фашке. судя с мануала, а не из личных ду...   4.12.2008, 23:05
- - Cruella   interceptor, Предложила же свою пузотерку для пр...   4.12.2008, 23:07
|- - interceptor   Цитата(Cruella @ 4.12.2008, 23:07) interc...   4.12.2008, 23:17
- - Cruella   Кто-то тут интересовался для чего какой режим коро...   5.12.2008, 11:12
- - Джамал   теперь мы знаем только как ездить на Крюлиной тиль...   5.12.2008, 23:11
- - Джамал   расходимся.. (с) кароче ни че всверх есстественого...   6.12.2008, 0:53
- - ToxicBlade   на самом деле у меня на автомобиле Субару Легаси и...   6.12.2008, 14:35
- - x34   а у меня на едэхе коробка тупила,все время был вкл...   6.12.2008, 17:03
- - ToxicBlade   я понял одно - на форуме объяснить как работает фу...   7.12.2008, 1:21
- - KAMAZ   Цитата(ToxicBlade @ 7.12.2008, 0:21) я по...   8.12.2008, 13:58
|- - Ruiner   Цитата(KAMAZ @ 8.12.2008, 13:58) давай те...   8.12.2008, 14:48
- - Джамал   сделаем фильм: "М49 объясняеет"   8.12.2008, 17:23
- - owl   да мне тож интересно, заинтриговали. ручное то он...   8.12.2008, 18:05
- - Cruella   О как раз у owl Каринка как у меня была там и кноп...   8.12.2008, 20:48
- - Aurelius   Автоматическая коробка переключения передач (также...   8.7.2009, 9:53
- - KaRaPuZ   Подскажите-ка - при полном сбросе газа во время ез...   1.5.2010, 3:07
- - ЦыфрыЧ    Что значит "тушит"? Обороты до какого з...   1.5.2010, 3:44
- - Maledict   Цитата(KaRaPuZ @ 1.5.2010, 2:07) Подскажи...   1.5.2010, 9:00
- - KaRaPuZ   Цитата(Maledict @ 1.5.2010, 10:00) слышал...   1.5.2010, 14:35
- - GOLLANDEC   Цитата(KaRaPuZ @ 1.5.2010, 13:35) ... на ...   1.5.2010, 15:08
- - kostya   на эскудике это норма а на других вроде косяк   1.5.2010, 23:57
- - Shiko   Цитата(kostya @ 1.5.2010, 22:57) на эскуд...   2.5.2010, 0:03
- - exPloZive   Цитата(GOLLANDEC @ 1.5.2010, 14:08) ну не...   2.5.2010, 1:25
- - Rasco   Подскажите.. выдержит ли штатная коробка-автомат н...   3.5.2010, 14:38
- - StalkeR   не выдержет   3.5.2010, 14:41
- - KaRaPuZ   Ребят скажите что менее затратно будет - меять уме...   3.5.2010, 16:58
- - Славентий   Смотря какая машина. Я думаю что лучше автомат на ...   3.5.2010, 17:08
- - KaRaPuZ   Ну а там впринципе какие переделки если мех от той...   3.5.2010, 17:09
- - Славентий   Цитата(GOLLANDEC @ 1.5.2010, 14:08) ну не...   3.5.2010, 17:12
- - ЦыфрыЧ   Цитата(KaRaPuZ @ 3.5.2010, 16:09) Ну а та...   3.5.2010, 18:15
- - Engine   если речь о карине то переделка займет не более дн...   3.5.2010, 18:41
- - KaRaPuZ   Цитата(Engine @ 3.5.2010, 18:41) если реч...   3.5.2010, 18:45
- - Axel   меня про лансер бы тоже было интересно послушать +...   3.5.2010, 18:57
- - serj   Цитата(Славентий @ 3.5.2010, 16:12) На дв...   3.5.2010, 19:11
- - Alex_gunn   Цитата(KaRaPuZ @ 1.5.2010, 13:35) А шо эт...   3.5.2010, 19:19
- - Grigor   Подскажите: TRANS/AXLE A132L-05A - фильтр на этой...   18.10.2010, 21:59
- - Murlokotam   Цитата(Shiko @ 2.5.2010, 0:03) вроде кося...   19.10.2010, 4:41
- - machucha   Grigor, да,промывается.развальцовываешь,промываеш...   19.10.2010, 7:20
- - HILANDER   Grigor, новый фильтр купи, и ничего не надо вальце...   19.10.2010, 11:52
- - Grigor   machucha, Спасибо. Наглядно и понятно. Про ...   19.10.2010, 21:53
- - machucha   HILANDER, пожалуй ты прав.но вот у нас промытый и...   20.10.2010, 7:06
- - Grigor   machucha, Тогда огласите пожалуйста:Имена-Фамилии...   20.10.2010, 7:24
3 страниц V  < 1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 12:49
