Прогрев двигателя 4А
сообщение 19.12.2011, 15:16
Двигатель 4А с двухвальной ГБЦ, впрыск
Прогревается хреново. В теплом боксе (+9) до момента открытия термостата (82 градуса) проходит не менее 12 минут.
На улице термостат не открылся после 15 минутной езды (стрелка температуры на показателе на середине).
При этом возникают проблемы с обогревом салона. Воздух теплый, но, само собой, зависит от температуры двигателя. То есть и салон хрен прогреешь.
Патрубки на печку горячие, выходной патрубок из блока - горячий, радиатор двигателя - холодный, входной патрубок двигателя к термостату - холодный.
Как быстро должен прогреваться данный двигатель?
- KAMAZ   Прогрев двигателя 4А   19.12.2011, 15:16
- - Hummer   5-10 мин от силы...   19.12.2011, 16:09
- - KAMAZ   Hummer, за 5-10 минут прогревается до рабочей темп...   19.12.2011, 16:10
- - Дмитрий.......   Минут 10 до того как стрелка начинает подниматься....   19.12.2011, 16:37
- - KAMAZ   Дмитрий......., печка промыта, прочищена, всё испр...   19.12.2011, 16:39
- - KAMAZ   Как можно проверить работоспособность помпы?   19.12.2011, 17:45
- - KAMAZ   Что сделал? 1. Слил ту странную жидкость, чтобы в ...   19.12.2011, 18:02
- - Славентий   А завоздушиться там ни чего не могло?   19.12.2011, 18:41
- - Muskul   Очень может быть на завоздушивание, как бы прогрев...   19.12.2011, 18:47
- - KAMAZ   Воздух выгнал вроде бы весь   19.12.2011, 18:58
- - dissector   Цитата(KAMAZ @ 19.12.2011, 14:16) Двигате...   19.12.2011, 19:53
- - KAMAZ   dissector, печка чистая   19.12.2011, 20:32
- - machucha   KAMAZ, Таки проблема всё-таки с термостатом.Ты пр...   19.12.2011, 20:35
- - dissector   Цитата(KAMAZ @ 19.12.2011, 19:32) dissect...   19.12.2011, 20:35
- - KAMAZ   machucha, нет, не под давлением, но двигатель не п...   19.12.2011, 20:37
- - machucha   KAMAZ, получается,что он не закрывает до конца,жи...   19.12.2011, 20:44
- - KAMAZ   machucha, я же написал - нижний патрубок холодный,...   19.12.2011, 20:45
- - machucha   если закрыт термостат,то движка должна быстро гре...   19.12.2011, 20:53
- - KAMAZ   machucha, с уровнем антифриза всё ОК Цитата(machu...   19.12.2011, 20:59
- - dissector   я тебя че про печкуспросил, может мотор может заби...   19.12.2011, 21:17
- - KAMAZ   dissector, система охлаждения в смысле?   19.12.2011, 21:20
- - dissector   Цитата(KAMAZ @ 19.12.2011, 20:20) dissect...   19.12.2011, 21:21
- - KAMAZ   dissector, вот это оценить не смог, антифриз чисты...   19.12.2011, 21:23
- - dissector   а ремень на помпу с гiдрачем не проскальзывает?   19.12.2011, 21:29
- - KAMAZ   dissector, ремешки свежие вроде бы, натяжка нормал...   19.12.2011, 21:35
- - dissector   пробкe на радиаторе ?   19.12.2011, 21:39
- - KAMAZ   dissector, мерять её нечем, но связь между прогрев...   19.12.2011, 21:41
- - Estonec   Я может пропустил чего,но машина какая? По мне та...   20.12.2011, 1:07
- - KAMAZ   Estonec, Левин старый, сегодня посмотрел машину. П...   20.12.2011, 1:34
- - dissector   мотор 4а-же? Если да , то у меня на спринте так же...   20.12.2011, 2:50
- - KAMAZ   dissector, вообще 4A-GE. Но судя по мануалу - блок...   20.12.2011, 2:53
- - dissector   клапанов 16 или 20? По конструкции, блоки почти о...   20.12.2011, 3:03
- - KAMAZ   dissector, клапана посчитать возможности не было. ...   20.12.2011, 3:15
- - dissector   сильвер-топ. Воздухомер. Южно американкая разновид...   20.12.2011, 3:23
- - KAMAZ   dissector, написано 4 throttle, написано ли про кл...   20.12.2011, 3:25
- - dissector   привод задний? , а то может поздравить тебя с хач...   20.12.2011, 3:28
- - KAMAZ   dissector, передний, меня поздравлять не надо. Маш...   20.12.2011, 3:28
- - ДЮЙМ   Цитата(KAMAZ @ 19.12.2011, 17:02) 4. Снял...   20.12.2011, 4:36
- - KAMAZ   ДЮЙМ, в радиаторе кондишена есть дырочка в очень н...   20.12.2011, 5:35
- - ДЮЙМ   Могу подогнать радиатор кондея от Спринта, должен ...   20.12.2011, 9:59
- - motk   Кондей рулит!!! себе так зделал и тепе...   20.12.2011, 10:18
- - ВВПетрович   Оно и без кондея должно полностью прогреваться. Мо...   20.12.2011, 10:27
- - motk   забитый радиатор печки и есть неисправность. чистк...   20.12.2011, 10:35
- - Estonec   Цитата(dissector @ 20.12.2011, 2:50) Ув. ...   20.12.2011, 14:11
- - dissector   Цитата(Estonec @ 20.12.2011, 13:11) Я не ...   20.12.2011, 14:13
- - KAMAZ   Снова отвлекаетесь на температуру в салоне. Она в ...   20.12.2011, 15:44
- - ДЮЙМ   Цитата(KAMAZ @ 19.12.2011, 17:02) 3. Из п...   20.12.2011, 17:08
- - KAMAZ   ДЮЙМ, так тут и непонятки - он же не открывается д...   20.12.2011, 17:10
- - ДЮЙМ   Градусник на дне лежал, или догадались под него кр...   20.12.2011, 17:13
- - KAMAZ   ДЮЙМ, градусник держал на весу, прикасаясь к термо...   20.12.2011, 17:16
- - ДЮЙМ   Серьга в термостате не выломана?   20.12.2011, 17:22
- - KAMAZ   ДЮЙМ, на месте, ходит свободно   20.12.2011, 17:23
- - ДЮЙМ   Дас ист фантастишь! Подогрев электрический уст...   20.12.2011, 17:27
- - KAMAZ   ДЮЙМ, неа, понаблюдаю за машинкой ещё пока что.   20.12.2011, 17:33
- - ДЮЙМ   А также понаблюдай за включением эл\вентилято...   20.12.2011, 17:40
- - KAMAZ   ДЮЙМ, не слышал, чтобы он включался, но вроде как ...   20.12.2011, 17:40
- - Muskul   тогда остается только картонка   20.12.2011, 17:50
- - Hummer   а если печка теплым не дует, а только холодным - ч...   20.12.2011, 17:52
- - ДЮЙМ   KAMAZ, Это ещё больше убеждает меня в неплотности ...   20.12.2011, 18:12
- - KAMAZ   Фантастика кончилась... сегодня прогнали машину хо...   22.12.2011, 2:55
- - KAMAZ   Термостат пока не менял, но после проведенных рабо...   29.12.2011, 18:00
- - ДЮЙМ   Усадить меня в машину и катануть в перевал.   29.12.2011, 18:42
- - Гидр   Цитата(KAMAZ @ 29.12.2011, 18:00) И снова...   29.12.2011, 19:33
- - KAMAZ   Гидр, когда останаливаешься - пар почти сразу проп...   30.12.2011, 14:23
- - Гидр   KAMAZ, движок сопливит изо всех щелей?   30.12.2011, 15:07
- - KAMAZ   Гидр, по-моему там щелка реальная как раз одна, но...   30.12.2011, 15:12
- - Гидр   Отмыть... понять... простить...   30.12.2011, 15:22
- - dissector   смотри верхний , пласмассовый патрубок радиатора, ...   30.12.2011, 18:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 5:31
