Обсуждение Suzuki Escudo |
5.12.2011, 17:16
#976
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 695 Спасибо: 495 |
народ где можно приобрести сальники на колодца свечей. чёт пол города обьездил, нету..
5.12.2011, 21:01
#977
Vas9, я брал в форуме на кольцевой(весной),там вообще 4 магазина на пятачке.можно глянуть напротив версты.
6.12.2011, 19:20
#978
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1228 Спасибо: 314 |
где топливкой занимаются кто может вкурсе ??? кроме марчекана . уже все поменял что можно остались форсунки ))) или может кто любит эскудики ковырять у меня сил уже нет . соответственно за плату . вот что сменил свечи провода бегунок на топливной рейке клапан обратки . компресия 12 во всех ошибок нет чек показывает что все хорошо . все равно черным плюет с трубы льет и свечи закидывает
Сообщение отредактировал КУПЭ - 6.12.2011, 19:21 -------------------- 89148553733. . .
6.12.2011, 19:27
#979
КУПЭ, так форсунки и могут лить.. сними их и проверь на стенде...
6.12.2011, 19:45
#980
так и я про тоже )) негде уже снимать и так половину на морозе делал . вот и ищу того кто занимается этим . да еще на вахту на след недели ехать .
6.12.2011, 21:49
#981
можно еще вопрос ??? у меня лифт 5 см родные стойки и аморты норм стоять будут или чето мудрить надо ??? купил бильштейны планирую поставить )
7.12.2011, 19:30
#982
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 296 Спасибо: 115 Авто: TLK-76 |
При лифте родные задние аммортизаторы удлиняют солдатиками, или ставят волговские. Кстати, могу отдать старые амморты с прикрученными солдатиками.
7.12.2011, 22:28
#983
спс. цифры киньте для связи в личку. надеялся что изза катализатора льет но блин он уже как оказалось выбит . хз че с ним и вправду паскудик ))) все равно победю его гада. на сутки свечей хватает новых
10.12.2011, 17:37
#984
вобщем складывается впечатление что мне достался самый капризный эскудик . на...ся от души . началось все с черного дыма из трубы заливает сканер показал 22 милисикунды на форс. сняли комп одна дорожка была сгоревшей как выяснилось что это на стопари сделали ее меняли маф трамблер вобщем все что тока можно . как показал сканер датчик дроселя показывал не правильно тобишь заслонка когда открыта он показывает что закрыта все наоборот и ее поменяли в итоге нифига . воюю дальше уже и книгу купил толку то ))))
10.12.2011, 23:01
#985
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 320 Спасибо: 100 |
Бяда такая, захлёбывающийся звук из глушителя и чёрный дым, но не всегда, но как факт очень часто, на газу звук усиливаеться иногда даже постреливает, обьяснили , что топливо плохо сгарает... вообщем завтра поменяю свечи, в противном случае как вариант что может быть?
КУПЭ, у тебя случайно не такие симптомы были? -------------------- -Самое главное незабыть написать, что ты член автоклуба.
-50гр. спирта внутрь, и танец "летящей чайки над волнами" с бубном в торбасах аля "эргерон"(с)slava260 |
11.12.2011, 3:15
#986
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 349 Спасибо: 99 |
Цитата Бяда такая, захлёбывающийся звук из глушителя и чёрный дым, но не всегда, но как факт очень часто, на газу звук усиливаеться иногда даже постреливает, обьяснили , что топливо плохо сгарает... вообщем завтра поменяю свечи, в противном случае как вариант что может быть? форсунки давно мыл? |
11.12.2011, 11:17
#987
Цитата форсунки давно мыл? Машину купил в августе до етого человек три года в ней ничё не делал, может самому можно форуснки промыть или не стоит? лутше на станции в ванночке? хочу поробывать промуть систему зажигания, снять патрубак с воздухана и на газу через заслонку попшикать спец. жидкостью, вроде как всю грязь которая там есть должна очистить и через выхлопную выкинуть. -------------------- -Самое главное незабыть написать, что ты член автоклуба.
11.12.2011, 11:24
#988
смотри датчик дроселя еще . у меня он был мертвый и показывал наоборот . на газ жмешь комп показывает что дросель закрыт газ бросаешь открыт . вчера поменяли сегодня зажигание выставим поглядим . свечи устал менять закидывает . свои свечи на стенде проверь если льет их значит такой же гемор как у меня . форсы не при чем . по крайней мере свои снимал проверял нифига все норм . а лучше не гадай как я в чем дело а сьезди на 7 континент там есть сканер он все и покажет . еще попробуй отключить католизатор температурный датчик и датчик дроселя и заведи . если пролйдет то может быть датчик . я уже все переделал электрики все в шоке там ломаться то не чему а разобраться до конца не могут .))) если не пройдет когда свечи поменяешь звани подьедишь глянем
катализатор еще глянь мож забился . я на него думал но он выбит оказался ) -------------------- 89148553733. . .
Спасибо! — marwin
11.12.2011, 11:26
#989
Свечи стоят двух контактные, и на них нагар жёский, нулёвкой еле отчистил, но всёравно поеду куплю оригинал или иридивые.
11.12.2011, 11:33
#990
и бенз жрать стал как вертолет ? тогда да как у меня .
11.12.2011, 13:53
#991
А Вам на заправке случайно бензин с соляркой не перепутали? Или бензин бодяжный.
Сообщение отредактировал Borman - 11.12.2011, 13:55 -------------------- |
11.12.2011, 14:01
#992
смотри датчик дроселя еще . у меня он был мертвый и показывал наоборот . на газ жмешь комп показывает что дросель закрыт газ бросаешь открыт . вчера поменяли сегодня зажигание выставим поглядим . свечи устал менять закидывает . свои свечи на стенде проверь если льет их значит такой же гемор как у меня . форсы не при чем . по крайней мере свои снимал проверял нифига все норм . а лучше не гадай как я в чем дело а сьезди на 7 континент там есть сканер он все и покажет . еще попробуй отключить католизатор температурный датчик и датчик дроселя и заведи . если пролйдет то может быть датчик . я уже все переделал электрики все в шоке там ломаться то не чему а разобраться до конца не могут .))) если не пройдет когда свечи поменяешь звани подьедишь глянем катализатор еще глянь мож забился . я на него думал но он выбит оказался ) есть подозрение, что когда меняли мотор, либо комп не поменяли , либо датчики. он у тебя при покупки норм работал? модификаций у этих моторов-полно. модификаций у этих моторов-полно. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
11.12.2011, 18:48
#993
комп уже меняли другие по фишкам не подойдут . я его взял как потом понял на новых свечах нимного каное...ло его вот и начал все менять . непонятно с трамблером где 1котел по проводам в книге нифига не написанно . на крышке трамблера тоже не написанно . воюем дальше . не бенз стопроцентов на разных заправлялся на свечах ппц черноты . сегодня завел все равно сероватый выхлоп завтра еще поборюсь
12.12.2011, 20:07
#994
ВОбщем нифига даже на сто не победили ((( мотор менян но разницы в нем вроде нет в инете не нашел нифига был у мя ж16а442001 а поставили ж16а291935?мож кто знает где в инете это смотреть электрика с датчиками одлинакова или нет ? датчик маф снимаешь выравнивается вроде но все равно потряхивает подсоединяешь заливать начинает
Сообщение отредактировал КУПЭ - 12.12.2011, 20:08 -------------------- 89148553733. . .
12.12.2011, 22:49
#995
КУПЭ, В честь выше пересказанных событий, мой коняка замёрз и до сто я не доехал, и в процессе танца с бубнами увидел что на одну свечу броне провод оторван, тоесть идёт провод и от него отходит три маленьких медных связки одна из них оторвана и второя на половину раздербанина...
"Маршрутка я иду к тебе!"(с) -------------------- -Самое главное незабыть написать, что ты член автоклуба.
13.12.2011, 10:55
#996
блин а я без мафа езжу тока фишку накинул сдох )))) уже после вахты делать буду послезавтра ехать уже . пусть стоит )
14.12.2011, 21:19
#997
вобщем устал я воевать со своим конем отдал сергею яковлеву ....))
14.12.2011, 21:51
#998
вобщем устал я воевать со своим конем отдал сергею яковлеву ....)) продай козу.... -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — rusinchic
14.12.2011, 22:40
#999
да с нашими ценами на авто . лучше на такой козе за 270 ))) чем на рауме )) поставлю козырек колеса половчее чоб по какашкам не страшно было ездить и все . да и на рыбалку машина хорошая . мне нравится . грешу на грм там вроде как на е1 должен стоять а у мя просто на е на распредвале . хз скажут что к чему . моторы то одинаковые как оказалось что раньше стоял что щас стоит
15.12.2011, 23:23
#1000
КУПЭ, завтра к яволеву тоже поеду,у них кстати электрик есть?, у меня походу разобрался, в гараже свет выкл и попробовал завести, на катушках блики были может даже искры, если чутка газовать такаеже фигня
....за бутылку коньяка возьму катушки (4шт) рабочие на неделю ну или хотябы на пару дней, двиг.J20A, рассматриваю как вариант с пробой и споследующим выкупом. Сообщение отредактировал marwin - 15.12.2011, 23:41 -------------------- -Самое главное незабыть написать, что ты член автоклуба.
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 18:42 |
