iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #2376
360 страниц V  « < 94 95 96 97 98 > »
oag
сообщение 13.12.2011, 0:53
Сообщение #2377
Спасибо: 3940
Цитата(Торонага @ 13.12.2011, 0:47) *
А кто за зверь такой MouseCapture? какой-то невнятный перехватчик действий мыши что ли....
Borman
сообщение 13.12.2011, 20:36
Сообщение #2378
Спасибо: 115
Авто: TLK-76
Добрый вечер! MouseCapture исключается. Это мне подарили мышь навороченную и с ней шёл диск. Я этот драйвер поставил 2 дня назад. Вашу прогу пробовал-галки остались, скорости нет. Мать: MSI 945PS NEO
oag
сообщение 13.12.2011, 21:05
Сообщение #2379
Спасибо: 3940
Borman, причин может быть много. Может в биос быть отключена функция USB 2.0. Чаще, конечно, это системные проблемы. Можно загрузиться в сэйф-моде, посносить всякие контроллеры, какие только можно снести, потом перезагрузиться и поставить дрова опять. Если помнишь, когда примерно начались проблемы, можно сделать откат системы на эту дату, если есть точки восстановления. Проверить предварительно комп на вирусы, отключить все лишнее в автозагрузке. Почистить комп от временного барахла, заодно пройтись по реестру. Вобщем это как операция по телефону smile.gif
Спасибо! — Borman
сообщение 13.12.2011, 23:40
Сообщение #2380
oag, ему это пока не по силам. sad.gif человек только осваивает выч. тех.
А заочно мы ему тож не помощники, ибо не видим всей картины.ю
MSI??? тут тоже могут быть свои нюансы.
Borman, не можэет он исключаться, ибо в Диспетчере отчетливо видно, что оно не работает нормально!!!!
И, теперь вспомним, а не начались ли проблемы эти именнно после такого "подарка"?
если эта гадость работает по протоколу 1.1, то не удивлюсь, что на матери от MSI она все юсб-хабы переводит в этот низкоскоростной режим.
Спасибо! — Borman
Borman
сообщение 14.12.2011, 19:49
Сообщение #2381
Спасибо: 115
Авто: TLK-76
Ура, заработало! С наглой рожей залез в Биос, нашёл USB 2-написано: disabled. Исправил на enabled и все запахало! Торонага, oag огромное Вам спасибо. Очень выручили.
Спасибо! — oag Торонага
сообщение 15.12.2011, 0:01
Сообщение #2382
а теперь главный вопрос: а с чего бы оно отключилося? уж коли раньше работало нормально...
Спасибо! — Borman
oag
сообщение 15.12.2011, 0:05
Сообщение #2383
Спасибо: 3940
Спасибо! — Borman
сообщение 15.12.2011, 0:12
Сообщение #2384
сам по себе БИОС в дефолты не сваливается.
oag
сообщение 15.12.2011, 0:13
Сообщение #2385
Спасибо: 3940
батарейка, проблемы по питанию, чьи-то руки внутри системника, один из профилей в БИОС. smile.gif
Спасибо! — Borman
сообщение 15.12.2011, 0:23
Сообщение #2386
oag, перечень возможных нам ведом. как и недокументированная фича матерей от MSI: при малейшем сбое впадать в панику и пытаться самой себе перезаписать бивис (что частенько заканчивается отруплением флэши и матери, соотв.
Поэтому не могу считать проблему устраненной, пока не выяснена изначальная конкретная причина трабла. Ибо "иногда они возвращаются" © С. Кинг.
Спасибо! — Borman
oag
сообщение 15.12.2011, 0:27
Сообщение #2387
Спасибо: 3940
Да по хорошему пора уже подумать о замене всего этого дела на что-то посовременнее, да фирмОй понадежнее. Недолюбливаю я MSI-мамы. Заодно и проблемы уйдут старые, да появятся новые smile.gif Будет над чем голову почесать smile.gif
Спасибо! — Borman
Borman
сообщение 15.12.2011, 19:11
Сообщение #2388
Спасибо: 115
Авто: TLK-76
Да, батарейку меняли. И в ремонте комп был. Его уже весь менять надо.
virus_max
сообщение 15.12.2011, 19:27
Сообщение #2389
Спасибо: 292
MSI ? смерть им ....было 2 мамки, вот я натерпелся с ними...
слим
сообщение 15.12.2011, 20:37
Сообщение #2390
Спасибо: 236
Люди помогите! чем можно взломать пароль на файле экселя? срочно надо открыть для редактирования таблицу эксель, с утановленным на ней паролемsad.gif
oag
сообщение 15.12.2011, 21:56
Сообщение #2391
Спасибо: 3940
сообщение 15.12.2011, 23:23
Сообщение #2392
Borman, с этого и надо было начинать..." упала скорость юсб-портов и т.п., роде бы началось после того, как поменяли батарейку на мат. плате", так как-то. Все разрешилось бы намного быстрее. smile.gif
слим, поищи по сетке Passware Kit Enterprise, утила для офисных паролей там зовется Office Key. убирает пароли весьма быстро.
Спасибо! — Borman слим
PozaRezz
сообщение 16.12.2011, 10:10
Сообщение #2393
Спасибо: 724
Цитата(PozaRezz @ 9.12.2011, 17:50) *
обьясните че за траблы?вставляю первый жд на террабайт показывает то что на первой фотке
а вставляю второй выдает такое что на второй
сообщение 16.12.2011, 12:43
Сообщение #2394
PozaRezz, фото уменьши, невозможно через Инет посмотреть.
сообщение 16.12.2011, 12:55
Сообщение #2395
PozaRezz, так, человек дорогой. Давай подробности чего и как делаешь. Что происходит далее?
пока похоже, что в БИОСе включена защита от записи во флеш. Поэтому оно не может внести в туда изменения и, соответственно, разрешить дальнейшую загрузку.
PozaRezz
сообщение 16.12.2011, 14:13
Сообщение #2396
Спасибо: 724
Торонага, да капец,переустановил винду,терь айпи поменялось автоматом huh.gif первый раз такое,дома терь и сети нет((( 1_veryangry.gif
virus_max
сообщение 16.12.2011, 14:15
Сообщение #2397
Спасибо: 292
PozaRezz какая сетка?
PozaRezz
Сообщение #2398
Спасибо: 724
дома старнетvirus_max,
virus_max
сообщение 16.12.2011, 14:20
Сообщение #2399
Спасибо: 292
PozaRezz,у них либо по статическим айпишникам(вручную) либо по макам сетка работает. звякни им узнай что где прописать..
Спасибо! — PozaRezz
Borman
сообщение 16.12.2011, 19:49
Сообщение #2400
Спасибо: 115
Авто: TLK-76
Да я как-то не связал замену батарейки и падение скорости. Точнее не увидел связи.
oag
сообщение 16.12.2011, 23:09
Сообщение #2401
Спасибо: 3940
Borman, батарейка хранит настройки, которые ты делаешь в БИОС. Села батарейка - сбросились настройки на дефолтные. А эти самые дефолтные настройки зависят от производителя... Может и дым из процессора пойти smile.gif
Спасибо! — Borman
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 17:35
