Сухарик, Safari 60 (коротыш), будем достраивать |
13.12.2011, 13:58
#26
Цитата Тема занижения очень популярна у материковских сафаристов т.к. они до грязи ещё долго по асфальту пилят. Ну не сможет без занижения твой сафарь 150 км/ч на 44 резине ехать, а оно тебе надо? Женя, занижение наоборот "крадет" скорость и добавляет момента -------------------- Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
13.12.2011, 14:19
#27
p.oleg, А я нигде и не писал что занижение увеличивает скорость.
Занижение позволит ездить на бОльших колёсах с такой же скоростью как и на малых, при этом не увеличивая нагрузку на двигатель. Спасибо! — Aleks_Vl
13.12.2011, 14:30
#28
обороты будут большечто бы такую же скорость держать
13.12.2011, 14:35
#29
Ну без занижения то обороты ваще будут зашкаливать, а с занижением всё будет в рамках приличия.
13.12.2011, 15:25
#30
Ну без занижения то обороты ваще будут зашкаливать, а с занижением всё будет в рамках приличия. Если колеса в Х раз больше стандартных, а передаточное отношение трансмиссии не изменено, то при скорости = V, обороты ДВС будут в Х раз ниже, чем при стандартных колёсах/ Если колеса в Х раз больше стандартных, а передаточное отношение трансмиссии увеличено в Y раз, то при той же скорости = V, обороты будут равны (стандартные обороты)*Х*Y, т.е. выше ... P.S. т.н. джиперами "занижение" заключается в увеличении передаточного отношения трансмиссии -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
Я в себя заглянув, убедился во лжи: Ад и рай - не круги во дворце мирозданья, Ад и рай – это две половинки души. Спасибо! — Aleks_Vl
13.12.2011, 16:31
#31
понеслась битва теоретиков
при занижении на одних и тех же оборотах двигателя, колеса будут вращаться медленнее чем при стандартных парах, соответственно момент на колеса будет передаваться больше, что и позволяет крутить бОльшите колеса. Этого все и добиваются от занижения. И как обратная сторона медали чем сильнее занижение тем больше должны быть обороты двигателя для движения с нужной скоростью. То есть если джип на 31-ых колесах в стандарте будет при 100 км/ч держать на моторе 2000 оборотов, то такой же джип но с заниженными парами на 100 км/ч уже будет вынужден держать 2300 об/мин (это пример с цифрами с потолка) Цитата Ну без занижения то обороты ваще будут зашкаливать, а с занижением всё будет в рамках приличия. без занижения может вообще не потянуть на больших колесах такую скорость с которой будет ехать стандарт, а с занижением потянет но обороты мотора будут выше чем у стандарта. Это все касается скорости по спидометру. С реальной скоростью немного сложнее. Но можно расчитать для больших колес, какое должно быть передаточное отношение главной пары, чтобы показания спидометра, обороты двигателя и нагрузка на трансмиссию остались неизменны. Ну да Шинный калькулятор нам в помощь если Ветер хотит поставить 44" колеса то что бы показания спидометра, обороты двигателя и нагрузка на трансмиссию остались неизменны по сравнению со стандартными 31-ыми, то ему нужна пара с передаточным числом 5,85 -------------------- Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
13.12.2011, 16:35
#32
p.oleg, при занижении можно по трассе двигаться на высшей передаче на тех местах, где нужно было двигаться на низшей передаче.
13.12.2011, 16:45
#33
Цитата p.oleg, при занижении можно по трассе двигаться на высшей передаче на тех местах, где нужно было двигаться на низшей передаче. ну так а я про что? -------------------- Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
13.12.2011, 17:37
#34
Не забывайте, что на больших тапках длинна круга колеса больше и расстояние, преодолеваемое за оборот тоже больше.
Соответственно скорость при прежних оборотах выше, но трасмиссии тяжелее. Для того и занижаются, чтоб сберечь коробки и раздатки. Заодно иметь возможность на малой скорости передвигаться по пересечёнкам. -------------------- Спасибо! — Aleks_Vl
15.4.2012, 4:14
#35
Сегодня немного руки дошли до болгарки... примерил новое колесико)))
1 BETEP = 4 километра) Мой номер +7 914 859 2907, Дмитрий, звонить можно в любое время, главное разбудить) Принимаются заказы на поставку компьютеров и оргтехники.. а также ремонт этой самой техники... звонить по вышеуказанному телефону... Сайт магазина компьютерной техники X-COMP www.xcompmag.ru Действует беспроцентная рассрочка до 3-х месяцев, без участия банка!!! Оказание бухгалтерских услуг для предприятий всех форм обственности и индивидуальных предпринимателей Позывной в LPD радиосети автоклуба: BETEP (Midland GXT500 антенна G-flex) Спасибо! — delegat
15.4.2012, 10:05
#36
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 899 Спасибо: 847 Авто: MMC Pajero 1992 |
А болгарка тут причём? Сразу видно что топором арку рубили
-------------------- 89644577739
#37
ТеХниК, практически))... из инструментов Болгарка, молоток, пассатижы и отвертка)... я просто пока примерял надо ли делать бодик под такую резину.. оказалось не надо... немного доокультурю сам, а потом к сварщику на доработку....
15.4.2012, 13:19
#38
BETEP, А что за диски на новой резине, ширина, вылет? Где брал?
15.4.2012, 23:24
#39
23898, ширина 12, вылет -63, радиус 15.. брал вместе с резиной, резина 38,5/16/R15
8.5.2012, 7:29
#40
Дима, быстро фото уменьшаем
-------------------- Каждый сам выбирает свой путь
8.5.2012, 9:21
#41
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 320 Спасибо: 383 |
[quote name='D-imon' date='8.5.2012, 6:29' post='807446']
Дима, быстро фото уменьшаем во-во -------------------- |
8.5.2012, 13:39
#42
1 BETEP = 4 километра) Мой номер +7 914 859 2907, Дмитрий, звонить можно в любое время, главное разбудить) Принимаются заказы на поставку компьютеров и оргтехники.. а также ремонт этой самой техники... звонить по вышеуказанному телефону... Сайт магазина компьютерной техники X-COMP www.xcompmag.ru Действует беспроцентная рассрочка до 3-х месяцев, без участия банка!!! Оказание бухгалтерских услуг для предприятий всех форм обственности и индивидуальных предпринимателей Позывной в LPD радиосети автоклуба: BETEP (Midland GXT500 антенна G-flex) Спасибо! — 23898
8.5.2012, 15:51
#43
BETEP, А кто тебе крылья-расширители варил? Сколько стОит?
#44
23898, Ему еще их варят =))) Варит Денис в Гэлудовских гаражах
Спасибо! — 23898
8.5.2012, 16:13
#45
Саб в полу ваще огонь
8.5.2012, 16:22
#46
Буржуй, Саб под задней сидушкой =))) это же Коротыш
8.5.2012, 17:32
#47
8.5.2012, 17:50
#48
Цитата Это лючок, доступ к баку. не пали контору -------------------- Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
9.5.2012, 2:10
#49
Буржуй, а это мысль.. правда я не особо любитель такой техники в машине)... этож джип.. а не концертная колонка)
9.5.2012, 7:52
#50
во во где спать то потом? на буфере?????
да чувствую у Димона будет супер CAR!!!!!! -------------------- Позывной на LPD связи Лёха-Qosmio (космио) (Midland gxt-1050) (Alinca - 135 : Baofeng uv-5R) выносные антенны на крыши космолёта. ...пампасёр - путишествинник... . |
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 17:38 |
