18 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
Сигнализации., Какие лучше?
ARIK
сообщение 22.12.2010, 16:35
Сообщение #351
Спасибо: 901
Цитата(sergeyart @ 22.12.2010, 15:13) *
...и кстати у аккум. батареек 1.2вольта а у простых 1.5 , и этих 0.3 может иногда нехватать.Я думаю лучше всего купить новый брелок за 2000 т.о. и не мучаться.
Согласен на все 100%. У меня брелок с аккумулятором тоже глюки ловил boom.gif пока я не перестал дурью маятся и не поставил нормальную батарейку.
Не обязательно сразу тратить деньги на новый брелок. По моему мнению надо сначала обновить старый, если не поможет попробовать с рабочим брелоком, может проблема с самими "мозгами" сиги. У маня кстати хоть и сига TW D-900, но брелок от 9010, так что могу помочь заморочится. Хотя знаний у меня на уровне обычного пользователя. Можно также проверить работоспособность трех новых батареек - тестер имеется.
+7-985-830-3Ч7Ч
rusinchic
сообщение 22.12.2010, 21:25
Сообщение #352
Basya, доп. брелок можно купить,цена у него не большая,а нужен обязательно.ещё бывает,что плохая пайка от батареек.если хочешь могу глянуть и пропаять.если надумаешь желательно с утра,на работе время постораюсь выкроить.тел.89148660272
ltybc
сообщение 24.12.2010, 23:34
Сообщение #353
Спасибо: 348
Цитата(GOLLANDEC @ 22.12.2010, 0:30) ссылка доступна только зарегистрированным
Подскажите, сигналка Томагавк 9010, сильно начал гнать брелок, при нажатии на любую кнопку сначала скидывает все настройки, чтобы открыть/закрыть нужно минут 5 стоять - тыкать кнопки. Менять брелок? Или это можно починить?
Если жрет батарейку, то это может быть глюк процессора, можно отремонтировать, но можно денег отдать, а нормально не вылечат. Лучше потратить двуху денег и купить новый брелок.
сообщение 11.12.2011, 19:50
Сообщение #354
Пришла к выводу, старлайн (у меня А9) в плане настроек - большая бяка (насколько проще и удобней томагавк), к тому же нет прогрева по времени. Изматерилась, но вроде поставила на прогрев по температуре (минус 15), брелок показывает - 16 (но это в салоне), подожду - посмотрю, когда заведется и чего покажет, и интересно, сколько раз за ночь она меня разбудит.
Den00
сообщение 11.12.2011, 19:57
Сообщение #355
Спасибо: 178
Авто: Toyota fielder
Цитата(никА @ 11.12.2011, 18:50) *
Пришла к выводу, старлайн в плане настроек - большая бяка (насколько проще и удобней томагавк), к тому же нет прогрева по времени. Изматерилась, но вроде поставила на прогрев по температуре (минус 15), брелок показывает - 16 (но это в салоне), подожду - посмотрю, когда заведется и чего покажет, и интересно, сколько раз за ночь она меня разбудит.
Так можно и заморозить а/м. Датчик стоит обычно вверху двигателя (там всегда теплее), а снизу уже тепла нет. Несколько раз так а/м замерзал, потом я отказался от прогрева по температуре.
Сообщение отредактировал Den00 - 11.12.2011, 19:59
сообщение 11.12.2011, 19:59
Сообщение #356
никА, у меня старлайн, ставишь прогрев по t°, а потом он сам, не чаще чем через 2 часа…
p.s. меня ночью не будит. Мозг настроен только на детей и будильник wink.gif
Muskul
сообщение 11.12.2011, 20:04
Сообщение #357
Спасибо: 1791
вот шерхан магиг кар по управлению просто ужасен. а вот старлайн мне нравился, можно было стандартный прогрев вручную увеличить.
сообщение 11.12.2011, 20:11
Сообщение #358
Цитата(Den00 @ 11.12.2011, 20:57) ссылка доступна только зарегистрированным
Поставила по температуре (минус 15). Приехала домой около 19 часов, вот жду когда запустится прогрев, в салоне (если верить брелку) уже минус 19.
VITOLD
сообщение 11.12.2011, 20:24
Сообщение #359
Спасибо: 905
Дак она же вроде по температуре в салоне и заводится, датчика температуры двигателя в ней нет. Уже должна была зевестись...Проверяй настройки...
У меня по темперу -5,-10,-20,-30.....-15 нет по инструкции
Сообщение отредактировал VITOLD - 11.12.2011, 20:26
сообщение 11.12.2011, 21:35
Сообщение #360
VITOLD, спасибо за идею (и если можно так выразиться "волшебный пендаль", я бы наверное так и сидела дома и караулила сигналы на брелке). Все-таки спустилась в машину, перенастроила на минус 10 - результат ноль, перенастроила на минус 5 - машинка завелась не очень охотно. Вывод - датчик температуры двигателя стоит где-то в тепле (на брелке - температура салона - минус 23), перенастроила на минус 10, надеюсь все будет в порядке.
Еще немного и я стану специалистом по настройке прогревов на сигналках ( с томагавком проблем не было, со старлайном вроде тоже разобралась) smile.gif.
rusinchic
сообщение 11.12.2011, 21:45
Сообщение #361
никА, лучше бы оставила на -5.заморозишь!подбирай темпер опытным путём:от "тёплого" к холодному.
сообщение 11.12.2011, 21:51
Сообщение #362
rusinchic, ну и где ты раньше был? sad.gif Не хочу еще раз на мороз идти dash2.gif
PS. Если в течение пары часов не запустится по температуре (минус 10), пойду на минус 5 перенастраивать (блин, ну это же раз в два часа греться будет, спать брелок не даст sad.gif).
rusinchic
сообщение 11.12.2011, 23:29
Сообщение #363
Рамзес
сообщение 11.12.2011, 23:39
Сообщение #364
Спасибо: 3220
никА, бесшумный режим включается "Ключик" + "третья сервисная кнопка". жать 3 секунды
сообщение 12.12.2011, 13:26
Сообщение #365
Цитата(rusinchic @ 12.12.2011, 0:29) ссылка доступна только зарегистрированным
Спасибо, только не поняла, о каком ключике речь? Это какая-то иконка на дисплее? Иконки похожей на ключик не нашла sad.gif В инструкции есть про бесшумный режим, но только про то, чтобы машинка не кричала, а про отключение звука на брелке ничего нет.
rusinchic
сообщение 12.12.2011, 13:36
Сообщение #366
Vov@n 1.6
сообщение 12.12.2011, 22:46
Сообщение #367
Спасибо: 309
Переход в режим вибрации и обратно на старлайнах серии А, короткое нажатие кнопок 1 и 3.
А про прогрев по темперу... У меня на Спринте датчик температуры прикручен к топливной рейке. Запрограммировано на минус 10. Проблем никогда не было...
Спасибо! — никА
сообщение 12.12.2011, 23:14
Сообщение #368
спасибо!!!
сообщение 13.12.2011, 13:36
Сообщение #369
Цитата(Vov@n 1.6 @ 12.12.2011, 23:46) *
Переход в режим вибрации и обратно на старлайнах серии А, короткое нажатие кнопок 1 и 3. ..
Большое спасибо, в инструкции этого или нет или я просто не нашла.
PS. нашла, но оно там завуалировано biggrin.gif .
Сообщение отредактировал никА - 13.12.2011, 13:36
kosmag
сообщение 13.12.2011, 13:56
Сообщение #370
Спасибо: 1967
Я датчик температуры к головке в самом верху прикрутил, так как она в последнюю очередь остывает. А запуск на -15 настроен. Считаю, что самый оптимальный вариант. Двиг утеплен, голова долго остывает. Лишний раз незачем прогревать. И не замёрзнет.
SSANGYONG NEW ACTION 2014г
2л 149л/с
Segyn
сообщение 13.12.2011, 15:16
Сообщение #371
Спасибо: 232
У меня датчик температуры был примотан изолентой к верхнему тосольному патрубку, тоже проблем никогда не было...
Лавндосы, лавандосы, я снова стал боссом...
Димон и Анна
сообщение 13.12.2011, 18:58
Сообщение #372
Спасибо: 3362
Может кому нужны потроха и брелки от сигнализации "Женимакс". Все в рабочем состоянии.
astronom
сообщение 7.4.2012, 14:24
Сообщение #373
Спасибо: 450
У меня на турбо-дизеле стоит Бумеранг 2200. Ей уже 8(!) лет! Работает хорошо,глюки очень редко,может быть раз в 2-3месяца... В мороз норм.
из минусов: чет там перегарает и загораются все поворотники, лечится откусыванием 2 желтых проводов))) электрик сказал это уже старая сига...надо менять
и еще неприятный минус,батарейка пульта быстро садится, раз в месяц приходится менять.
А так вообще хорошая сига,проблем серьезных пока не испытывал(тьфу,тьфу).
сообщение 17.12.2012, 16:21
Сообщение #374
Пульт сигнализации стал быстро сьедать энергию батарейки - хватает на 4 -5 дней.
Где его могут отремонтировать?
Что с ним могло случится?
rusinchic
сообщение 17.12.2012, 20:26
Сообщение #375
Shiko, глянь личку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 1:05
