Сигнализации., Какие лучше? |
22.12.2010, 16:35
#351
...и кстати у аккум. батареек 1.2вольта а у простых 1.5 , и этих 0.3 может иногда нехватать.Я думаю лучше всего купить новый брелок за 2000 т.о. и не мучаться. Согласен на все 100%. У меня брелок с аккумулятором тоже глюки ловил Не обязательно сразу тратить деньги на новый брелок. По моему мнению надо сначала обновить старый, если не поможет попробовать с рабочим брелоком, может проблема с самими "мозгами" сиги. У маня кстати хоть и сига TW D-900, но брелок от 9010, так что могу помочь заморочится. Хотя знаний у меня на уровне обычного пользователя. Можно также проверить работоспособность трех новых батареек - тестер имеется. -------------------- +7-985-830-3Ч7Ч
22.12.2010, 21:25
#352
Basya, доп. брелок можно купить,цена у него не большая,а нужен обязательно.ещё бывает,что плохая пайка от батареек.если хочешь могу глянуть и пропаять.если надумаешь желательно с утра,на работе время постораюсь выкроить.тел.89148660272
24.12.2010, 23:34
#353
Цитата(GOLLANDEC @ 22.12.2010, 0:30) ссылка доступна только зарегистрированным Подскажите, сигналка Томагавк 9010, сильно начал гнать брелок, при нажатии на любую кнопку сначала скидывает все настройки, чтобы открыть/закрыть нужно минут 5 стоять - тыкать кнопки. Менять брелок? Или это можно починить? Если жрет батарейку, то это может быть глюк процессора, можно отремонтировать, но можно денег отдать, а нормально не вылечат. Лучше потратить двуху денег и купить новый брелок.
-------------------- Севши на джип, больше с него не сползешь...
11.12.2011, 19:50
#354
Пришла к выводу, старлайн (у меня А9) в плане настроек - большая бяка (насколько проще и удобней томагавк), к тому же нет прогрева по времени. Изматерилась, но вроде поставила на прогрев по температуре (минус 15), брелок показывает - 16 (но это в салоне), подожду - посмотрю, когда заведется и чего покажет, и интересно, сколько раз за ночь она меня разбудит.
11.12.2011, 19:57
#355
Группа: Активный участник Сообщений: 465 Спасибо: 178 Авто: Toyota fielder |
Пришла к выводу, старлайн в плане настроек - большая бяка (насколько проще и удобней томагавк), к тому же нет прогрева по времени. Изматерилась, но вроде поставила на прогрев по температуре (минус 15), брелок показывает - 16 (но это в салоне), подожду - посмотрю, когда заведется и чего покажет, и интересно, сколько раз за ночь она меня разбудит. Так можно и заморозить а/м. Датчик стоит обычно вверху двигателя (там всегда теплее), а снизу уже тепла нет. Несколько раз так а/м замерзал, потом я отказался от прогрева по температуре. Сообщение отредактировал Den00 - 11.12.2011, 19:59 |
11.12.2011, 19:59
#356
никА, у меня старлайн, ставишь прогрев по t°, а потом он сам, не чаще чем через 2 часа…
p.s. меня ночью не будит. Мозг настроен только на детей и будильник -------------------- Политики – словно подгузники. Их надо почаще менять. И по той же причине.
11.12.2011, 20:04
#357
вот шерхан магиг кар по управлению просто ужасен. а вот старлайн мне нравился, можно было стандартный прогрев вручную увеличить.
11.12.2011, 20:11
#358
Цитата(Den00 @ 11.12.2011, 20:57) ссылка доступна только зарегистрированным никА, у меня старлайн, ставишь прогрев по t°, а потом он сам, не чаще чем через 2 часа… Поставила по температуре (минус 15). Приехала домой около 19 часов, вот жду когда запустится прогрев, в салоне (если верить брелку) уже минус 19. -------------------- ☺
11.12.2011, 20:24
#359
Поставила по температуре (минус 15). Приехала домой около 19 часов, вот жду когда запустится прогрев, в салоне (если верить брелку) уже минус 19. Дак она же вроде по температуре в салоне и заводится, датчика температуры двигателя в ней нет. Уже должна была зевестись...Проверяй настройки... У меня по темперу -5,-10,-20,-30.....-15 нет по инструкции Сообщение отредактировал VITOLD - 11.12.2011, 20:26 -------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
11.12.2011, 21:35
#360
VITOLD, спасибо за идею (и если можно так выразиться "волшебный пендаль", я бы наверное так и сидела дома и караулила сигналы на брелке). Все-таки спустилась в машину, перенастроила на минус 10 - результат ноль, перенастроила на минус 5 - машинка завелась не очень охотно. Вывод - датчик температуры двигателя стоит где-то в тепле (на брелке - температура салона - минус 23), перенастроила на минус 10, надеюсь все будет в порядке.
Еще немного и я стану специалистом по настройке прогревов на сигналках ( с томагавком проблем не было, со старлайном вроде тоже разобралась) -------------------- ☺
11.12.2011, 21:45
#361
никА, лучше бы оставила на -5.заморозишь!подбирай темпер опытным путём:от "тёплого" к холодному.
11.12.2011, 21:51
#362
rusinchic, ну и где ты раньше был?
PS. Если в течение пары часов не запустится по температуре (минус 10), пойду на минус 5 перенастраивать (блин, ну это же раз в два часа греться будет, спать брелок не даст -------------------- ☺
11.12.2011, 23:29
#363
никА, а ты его под подушку
11.12.2011, 23:39
#364
никА, бесшумный режим включается "Ключик" + "третья сервисная кнопка". жать 3 секунды
12.12.2011, 13:26
#365
С машинкой все в порядке, а я не выспалась
Цитата(rusinchic @ 12.12.2011, 0:29) ссылка доступна только зарегистрированным никА, бесшумный режим включается "Ключик" + "третья сервисная кнопка". жать 3 секунды Спасибо, только не поняла, о каком ключике речь? Это какая-то иконка на дисплее? Иконки похожей на ключик не нашла -------------------- ☺
12.12.2011, 13:36
#366
никА, ну,давай отпаяет пиликалку на брелке
12.12.2011, 22:46
#367
С машинкой все в порядке, а я не выспалась Не помогает. Спасибо, только не поняла, о каком ключике речь? Это какая-то иконка на дисплее? Иконки похожей на ключик не нашла Переход в режим вибрации и обратно на старлайнах серии А, короткое нажатие кнопок 1 и 3. А про прогрев по темперу... У меня на Спринте датчик температуры прикручен к топливной рейке. Запрограммировано на минус 10. Проблем никогда не было... Спасибо! — никА
12.12.2011, 23:14
#368
А про прогрев по темперу... У меня на Спринте датчик температуры прикручен к топливной рейке. Запрограммировано на минус 10. Проблем никогда не было... спасибо!!! -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
13.12.2011, 13:36
#369
Переход в режим вибрации и обратно на старлайнах серии А, короткое нажатие кнопок 1 и 3. .. Большое спасибо, в инструкции этого или нет или я просто не нашла. PS. нашла, но оно там завуалировано Сообщение отредактировал никА - 13.12.2011, 13:36 -------------------- ☺
13.12.2011, 13:56
#370
Я датчик температуры к головке в самом верху прикрутил, так как она в последнюю очередь остывает. А запуск на -15 настроен. Считаю, что самый оптимальный вариант. Двиг утеплен, голова долго остывает. Лишний раз незачем прогревать. И не замёрзнет.
13.12.2011, 15:16
#371
У меня датчик температуры был примотан изолентой к верхнему тосольному патрубку, тоже проблем никогда не было...
-------------------- Лавндосы, лавандосы, я снова стал боссом...
13.12.2011, 18:58
#372
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2212 Спасибо: 3362 |
Может кому нужны потроха и брелки от сигнализации "Женимакс". Все в рабочем состоянии.
7.4.2012, 14:24
#373
Группа: Активный участник Сообщений: 1457 Спасибо: 450 |
У меня на турбо-дизеле стоит Бумеранг 2200. Ей уже 8(!) лет! Работает хорошо,глюки очень редко,может быть раз в 2-3месяца... В мороз норм.
из минусов: чет там перегарает и загораются все поворотники, лечится откусыванием 2 желтых проводов))) электрик сказал это уже старая сига...надо менять и еще неприятный минус,батарейка пульта быстро садится, раз в месяц приходится менять. А так вообще хорошая сига,проблем серьезных пока не испытывал(тьфу,тьфу). |
17.12.2012, 16:21
#374
Пульт сигнализации стал быстро сьедать энергию батарейки - хватает на 4 -5 дней.
Где его могут отремонтировать? Что с ним могло случится? -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
17.12.2012, 20:26
#375
Shiko, глянь личку.
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 16:13 |
