125 страниц V  « < 38 39 40 41 42 > »
Обсуждение Suzuki Escudo
Vas9
сообщение 5.12.2011, 17:16
Сообщение #976
Спасибо: 495
народ где можно приобрести сальники на колодца свечей. чёт пол города обьездил, нету..
rusinchic
сообщение 5.12.2011, 21:01
Сообщение #977
Vas9, я брал в форуме на кольцевой(весной),там вообще 4 магазина на пятачке.можно глянуть напротив версты.
КУПЭ
сообщение 6.12.2011, 19:20
Сообщение #978
Спасибо: 314
где топливкой занимаются кто может вкурсе ??? кроме марчекана . уже все поменял что можно остались форсунки ))) или может кто любит эскудики ковырять у меня сил уже нет . соответственно за плату . вот что сменил свечи провода бегунок на топливной рейке клапан обратки . компресия 12 во всех ошибок нет чек показывает что все хорошо . все равно черным плюет с трубы льет и свечи закидывает
Сообщение отредактировал КУПЭ - 6.12.2011, 19:21
89148553733. . .
сообщение 6.12.2011, 19:27
Сообщение #979
КУПЭ, так форсунки и могут лить.. сними их и проверь на стенде...
КУПЭ
сообщение 6.12.2011, 19:45
Сообщение #980
Спасибо: 314
так и я про тоже )) негде уже снимать и так половину на морозе делал . вот и ищу того кто занимается этим . да еще на вахту на след недели ехать .
89148553733. . .
КУПЭ
сообщение 6.12.2011, 21:49
Сообщение #981
Спасибо: 314
можно еще вопрос ??? у меня лифт 5 см родные стойки и аморты норм стоять будут или чето мудрить надо ??? купил бильштейны планирую поставить )
89148553733. . .
Borman
сообщение 7.12.2011, 19:30
Сообщение #982
Спасибо: 115
Авто: TLK-76
При лифте родные задние аммортизаторы удлиняют солдатиками, или ставят волговские. Кстати, могу отдать старые амморты с прикрученными солдатиками.
КУПЭ
сообщение 7.12.2011, 22:28
Сообщение #983
Спасибо: 314
спс. цифры киньте для связи в личку. надеялся что изза катализатора льет но блин он уже как оказалось выбит . хз че с ним и вправду паскудик ))) все равно победю его гада. на сутки свечей хватает новых
89148553733. . .
КУПЭ
сообщение 10.12.2011, 17:37
Сообщение #984
Спасибо: 314
вобщем складывается впечатление что мне достался самый капризный эскудик . на...ся от души . началось все с черного дыма из трубы заливает сканер показал 22 милисикунды на форс. сняли комп одна дорожка была сгоревшей как выяснилось что это на стопари сделали ее меняли маф трамблер вобщем все что тока можно . как показал сканер датчик дроселя показывал не правильно тобишь заслонка когда открыта он показывает что закрыта все наоборот и ее поменяли в итоге нифига . воюю дальше уже и книгу купил толку то ))))
89148553733. . .
marwin
сообщение 10.12.2011, 23:01
Сообщение #985
Спасибо: 100
Бяда такая, захлёбывающийся звук из глушителя и чёрный дым, но не всегда, но как факт очень часто, на газу звук усиливаеться иногда даже постреливает, обьяснили , что топливо плохо сгарает... вообщем завтра поменяю свечи, в противном случае как вариант что может быть?
КУПЭ, у тебя случайно не такие симптомы были?
-Самое главное незабыть написать, что ты член автоклуба.
-50гр. спирта внутрь, и танец "летящей чайки над волнами" с бубном в торбасах аля "эргерон"(с)slava260
VInom
сообщение 11.12.2011, 3:15
Сообщение #986
Спасибо: 99
форсунки давно мыл?
marwin
сообщение 11.12.2011, 11:17
Сообщение #987
Спасибо: 100
форсунки давно мыл?
Машину купил в августе до етого человек три года в ней ничё не делал, может самому можно форуснки промыть или не стоит? лутше на станции в ванночке? хочу поробывать промуть систему зажигания, снять патрубак с воздухана и на газу через заслонку попшикать спец. жидкостью, вроде как всю грязь которая там есть должна очистить и через выхлопную выкинуть.
КУПЭ
сообщение 11.12.2011, 11:24
Сообщение #988
Спасибо: 314
смотри датчик дроселя еще . у меня он был мертвый и показывал наоборот . на газ жмешь комп показывает что дросель закрыт газ бросаешь открыт . вчера поменяли сегодня зажигание выставим поглядим . свечи устал менять закидывает . свои свечи на стенде проверь если льет их значит такой же гемор как у меня . форсы не при чем . по крайней мере свои снимал проверял нифига все норм . а лучше не гадай как я в чем дело а сьезди на 7 континент там есть сканер он все и покажет . еще попробуй отключить католизатор температурный датчик и датчик дроселя и заведи . если пролйдет то может быть датчик . я уже все переделал электрики все в шоке там ломаться то не чему а разобраться до конца не могут .))) если не пройдет когда свечи поменяешь звани подьедишь глянем
катализатор еще глянь мож забился . я на него думал но он выбит оказался )
89148553733. . .
Спасибо! — marwin
marwin
сообщение 11.12.2011, 11:26
Сообщение #989
Спасибо: 100
Свечи стоят двух контактные, и на них нагар жёский, нулёвкой еле отчистил, но всёравно поеду куплю оригинал или иридивые.
КУПЭ
сообщение 11.12.2011, 11:33
Сообщение #990
Спасибо: 314
и бенз жрать стал как вертолет ? тогда да как у меня .
89148553733. . .
Borman
сообщение 11.12.2011, 13:53
Сообщение #991
Спасибо: 115
Авто: TLK-76
А Вам на заправке случайно бензин с соляркой не перепутали? Или бензин бодяжный.
Сообщение отредактировал Borman - 11.12.2011, 13:55
сообщение 11.12.2011, 14:01
Сообщение #992
есть подозрение, что когда меняли мотор, либо комп не поменяли , либо датчики.
он у тебя при покупки норм работал?
модификаций у этих моторов-полно.
КУПЭ
сообщение 11.12.2011, 18:48
Сообщение #993
Спасибо: 314
комп уже меняли другие по фишкам не подойдут . я его взял как потом понял на новых свечах нимного каное...ло его вот и начал все менять . непонятно с трамблером где 1котел по проводам в книге нифига не написанно . на крышке трамблера тоже не написанно . воюем дальше . не бенз стопроцентов на разных заправлялся на свечах ппц черноты . сегодня завел все равно сероватый выхлоп завтра еще поборюсь
89148553733. . .
КУПЭ
сообщение 12.12.2011, 20:07
Сообщение #994
Спасибо: 314
ВОбщем нифига даже на сто не победили ((( мотор менян но разницы в нем вроде нет в инете не нашел нифига был у мя ж16а442001 а поставили ж16а291935?мож кто знает где в инете это смотреть электрика с датчиками одлинакова или нет ? датчик маф снимаешь выравнивается вроде но все равно потряхивает подсоединяешь заливать начинает
Сообщение отредактировал КУПЭ - 12.12.2011, 20:08
89148553733. . .
marwin
сообщение 12.12.2011, 22:49
Сообщение #995
Спасибо: 100
КУПЭ, В честь выше пересказанных событий, мой коняка замёрз и до сто я не доехал, и в процессе танца с бубнами увидел что на одну свечу броне провод оторван, тоесть идёт провод и от него отходит три маленьких медных связки одна из них оторвана и второя на половину раздербанина...
"Маршрутка я иду к тебе!"(с)
КУПЭ
сообщение 13.12.2011, 10:55
Сообщение #996
Спасибо: 314
блин а я без мафа езжу тока фишку накинул сдох )))) уже после вахты делать буду послезавтра ехать уже . пусть стоит )
89148553733. . .
КУПЭ
сообщение 14.12.2011, 21:19
Сообщение #997
Спасибо: 314
вобщем устал я воевать со своим конем отдал сергею яковлеву ....))
89148553733. . .
сообщение 14.12.2011, 21:51
Сообщение #998
Спасибо! — rusinchic
КУПЭ
сообщение 14.12.2011, 22:40
Сообщение #999
Спасибо: 314
да с нашими ценами на авто . лучше на такой козе за 270 ))) чем на рауме )) поставлю козырек колеса половчее чоб по какашкам не страшно было ездить и все . да и на рыбалку машина хорошая . мне нравится . грешу на грм там вроде как на е1 должен стоять а у мя просто на е на распредвале . хз скажут что к чему . моторы то одинаковые как оказалось что раньше стоял что щас стоит
89148553733. . .
marwin
сообщение 15.12.2011, 23:23
Сообщение #1000
Спасибо: 100
КУПЭ, завтра к яволеву тоже поеду,у них кстати электрик есть?, у меня походу разобрался, в гараже свет выкл и попробовал завести, на катушках блики были может даже искры, если чутка газовать такаеже фигня ohmy.gif
....за бутылку коньяка возьму катушки (4шт) рабочие на неделю ну или хотябы на пару дней, двиг.J20A, рассматриваю как вариант с пробой и споследующим выкупом.
Сообщение отредактировал marwin - 15.12.2011, 23:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 10:46
