Тoyota Land Cruiser PRADO и LEXUS GX, обсуждаем Прадо все кузова и GX470\460 |
28.11.2011, 23:14
#501
крокодил, попробуй по каталогу глянуть рисунок.
-------------------- 私の愛
Спасибо! — крокодил
7.12.2011, 18:05
#502
Раздатка на 95-м Прадике имеет положения H-HL-L-LL... как ей пользоваться то?
7.12.2011, 18:51
#503
Стандартная распальцовка раздатки H - обычный режим движения, задний привод. Начиная с 200*г 4WD Fulltime с подключаемым автоматически передним мостом, но основная нагрузка на задний мост. HL - блокирован межосевой дифференциал. Езда по грязи и снегу. Сейчас - самое то N - нейтраль. Свободное вращение колёс. L - пониженная передача + блокирован межосевой дифференциал. ВЫгребаться или прорываться из/через г... Суровый режим у меня так Спасибо! — KAMAZ
8.12.2011, 7:28
#504
Так, пардонте.. Есть различия, нет в изучаемом авто положения нейтрали
H- понятно, чисто задок HL - полный привод с заблокированный дифом. Так? L - пониженная без блока LL - пониженная с блоком. Правильно думаю? -------------------- 89148508740
8.12.2011, 8:17
#505
KAMAZ,
H-это повышенная fulltime,а остальное всё правильно. ivanko, если состояние кпп нормальное,то заливай T-IV и не парься,если так себе,то Dexron III любой,кроме ENEOS или ZIC,и ему подобных. В раздатку надо смотреть,если стоят синхронизаторы,то GL-4.Задок надо проверять,там может надо GL-5 LSD,если мост с самоблокировкой.Если нет,то просто GL-5 75W90,это же заливается в предок.Опять же,только не ENEOS или ZIC. -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
8.12.2011, 18:34
#506
То есть с данной раздаткой Прадик этот по-настоящему фул-таймовский?
8.12.2011, 20:34
#507
KAMAZ,
ага -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка новые зап.части под заказ. Спасибо! — KAMAZ
9.12.2011, 22:54
#508
95 прадо имеет постоянный полный привод, а дифлок подключается не рычагом раздатки а имеет отдельный источник управления, рычагом межосевой диферинциал подключается.
Сообщение отредактировал крокодил - 9.12.2011, 22:55 |
10.12.2011, 1:02
#509
Группа: Активный участник Сообщений: 406 Спасибо: 34 |
Люди подскажите кто что слышал про таможню, тэшные в перспективе будут растомаживать? Продаю своего 95 кузов, 3.4, 2002 год, TZ может пока не торопиться?
10.12.2011, 9:55
#510
Сергей Prado,
ссылка доступна только зарегистрированным Сообщение отредактировал machucha - 10.12.2011, 9:56 -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
11.12.2011, 15:00
#511
Группа: Участник Сообщений: 10 Спасибо: 0 |
Кто знает на 78 кузове есть салонный фильтр, если да то где он стоит??
11.12.2011, 18:02
#512
крокодил, не понял. А что значит тогда положение HL и LL?
11.12.2011, 18:08
#513
Кто знает на 78 кузове есть салонный фильтр, если да то где он стоит?? Нету на 78 серии ,даже на 2011 году . -------------------- Спасибо! — Geofizik
11.12.2011, 20:12
#514
проблема в том, что обдув на стекло лобовое хреново работает, хотя в общем печка работает хорошо и на ноги и на боковые стекла, может там тросик какой-нибудь отгнил и просто обдув на лобовуху не переключается?
11.12.2011, 23:27
#515
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1783 Спасибо: 1693 |
В 90 и 95 кузовах фильтра нет возможно у вас рассохлись уплотнения воздуховодов
ещё одна из причин возможно неработает сервопривод закрытия крана и привода заслонок -------------------- Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
11.12.2011, 23:34
#516
крокодил, не понял. А что значит тогда положение HL и LL? Может быть HL=Hight Locked (4вд с болировкий межосевого дифа, что = Парт тайм 4вд). Ну и LL -Low Locked, пониженная с заблокированным меосевым или дифом заднего моста. У мня на Паджерике с Супер Селектом было: 2вд-4вд (как фул-тайм)-4вд с заблокированным дифом (парт-тайм), нейтраль, 4вд пониженная с заблокированным межосевым дифом. Блокировака дифа заднего моста управлялась отдельно Сообщение отредактировал shans2 - 11.12.2011, 23:35 -------------------- |
12.12.2011, 1:34
#517
shans2, я все примерно так и представляю, вторая L - блокировка межосевого дифа
12.12.2011, 21:40
#518
KAMAZ возьми у меня книгу и прочитай все что тебя интересует. Правда у меня про дизельные, но вобщем то это и все отличия. 89148521318
H-фултайм HL-включен межосевой диференциал N-нейтраль LL-пониженная с включенным межосевым диференциалом Сообщение отредактировал крокодил - 12.12.2011, 21:43 Спасибо! — KAMAZ
2.1.2012, 20:45
#519
прадик 96 г КZ Т взорвался верхний бачек радиатора при буксировке авто на перевал.? какой радиатор брать БУ или новый искать? икакие последствия для головки могут быть?
2.1.2012, 22:11
#520
kostya, по идее на 96 годе ГБЦ ещё нормальные.
а вообще ничего не должно лопаться, термостат, пробка неисправны? и сильно утеплён был и темпер не заметил как пополз? по радиатору - не знаю, я бы оригинал взял. -------------------- 私の愛
Спасибо! — kostya
5.1.2012, 21:04
#521
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 377 Спасибо: 213 Авто: Pajero 3.0 |
я у себя тоже радиатор 1,5 года назад менял. Брал новый (не оригинал) в магазине на кольце 31, где Охотник, тогда стоил 7500 или 8000 р. Проблем пока нет
Спасибо! — kostya
15.1.2012, 23:51
#522
![]() Группа: Участник Сообщений: 95 Спасибо: 12 |
16.1.2012, 0:28
#523
Zachinitel, заказать новый!
16.1.2012, 7:44
#524
новый это хорошо,только вот дорого...
16.1.2012, 14:26
#525
Zachinitel, сколько дорого? узнавал? порой новый дешевле б\у.
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 13:51 |
