41 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
Тoyota Land Cruiser PRADO и LEXUS GX, обсуждаем Прадо все кузова и GX470\460
сообщение 28.11.2011, 23:14
Сообщение #501
крокодил, попробуй по каталогу глянуть рисунок.
Спасибо! — крокодил
сообщение 7.12.2011, 18:05
Сообщение #502
Раздатка на 95-м Прадике имеет положения H-HL-L-LL... как ей пользоваться то?
andrebos
сообщение 7.12.2011, 18:51
Сообщение #503
Спасибо: 1329
Цитата(Ping @ 11.12.2008, 22:14) *
H - обычный режим движения, задний привод. Начиная с 200*г 4WD Fulltime с подключаемым автоматически передним мостом, но основная нагрузка на задний мост. 1_superman.gif
HL - блокирован межосевой дифференциал. Езда по грязи и снегу. Сейчас - самое то ka4ok.gif
L - пониженная передача + блокирован межосевой дифференциал. ВЫгребаться или прорываться из/через г... Суровый режим 1_beat.gif
у меня так
Спасибо! — KAMAZ
сообщение 8.12.2011, 7:28
Сообщение #504
Так, пардонте.. Есть различия, нет в изучаемом авто положения нейтрали
H- понятно, чисто задок
HL - полный привод с заблокированный дифом. Так?
L - пониженная без блока
LL - пониженная с блоком.
Правильно думаю?
machucha
сообщение 8.12.2011, 8:17
Сообщение #505
Спасибо: 2193
KAMAZ,
H-это повышенная fulltime,а остальное всё правильно.
ivanko,
если состояние кпп нормальное,то заливай T-IV и не парься,если так себе,то Dexron III любой,кроме ENEOS или ZIC,и ему подобных.
В раздатку надо смотреть,если стоят синхронизаторы,то GL-4.Задок надо проверять,там может надо GL-5 LSD,если мост с самоблокировкой.Если нет,то просто GL-5 75W90,это же заливается в предок.Опять же,только не ENEOS или ZIC.
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка
новые зап.части под заказ.
Спасибо! — ivanko KAMAZ
сообщение 8.12.2011, 18:34
Сообщение #506
То есть с данной раздаткой Прадик этот по-настоящему фул-таймовский?
machucha
сообщение 8.12.2011, 20:34
Сообщение #507
Спасибо: 2193
KAMAZ,
ага
Спасибо! — KAMAZ
крокодил
сообщение 9.12.2011, 22:54
Сообщение #508
Спасибо: 484
95 прадо имеет постоянный полный привод, а дифлок подключается не рычагом раздатки а имеет отдельный источник управления, рычагом межосевой диферинциал подключается.
Сообщение отредактировал крокодил - 9.12.2011, 22:55
Сергей Prado
сообщение 10.12.2011, 1:02
Сообщение #509
Спасибо: 34
Люди подскажите кто что слышал про таможню, тэшные в перспективе будут растомаживать? Продаю своего 95 кузов, 3.4, 2002 год, TZ может пока не торопиться?
machucha
сообщение 10.12.2011, 9:55
Сообщение #510
Спасибо: 2193
Сергей Prado,
Сообщение отредактировал machucha - 10.12.2011, 9:56
Geofizik
сообщение 11.12.2011, 15:00
Сообщение #511
Кто знает на 78 кузове есть салонный фильтр, если да то где он стоит??
сообщение 11.12.2011, 18:02
Сообщение #512
крокодил, не понял. А что значит тогда положение HL и LL?
StalkeR
сообщение 11.12.2011, 18:08
Сообщение #513
Спасибо: 961
Нету на 78 серии ,даже на 2011 году .
Спасибо! — Geofizik
Geofizik
сообщение 11.12.2011, 20:12
Сообщение #514
проблема в том, что обдув на стекло лобовое хреново работает, хотя в общем печка работает хорошо и на ноги и на боковые стекла, может там тросик какой-нибудь отгнил и просто обдув на лобовуху не переключается?
Дукат
сообщение 11.12.2011, 23:27
Сообщение #515
Спасибо: 1693
В 90 и 95 кузовах фильтра нет возможно у вас рассохлись уплотнения воздуховодов
ещё одна из причин возможно неработает сервопривод закрытия крана и привода
заслонок
сообщение 11.12.2011, 23:34
Сообщение #516
Может быть HL=Hight Locked (4вд с болировкий межосевого дифа, что = Парт тайм 4вд). Ну и LL -Low Locked, пониженная с заблокированным меосевым или дифом заднего моста.
У мня на Паджерике с Супер Селектом было: 2вд-4вд (как фул-тайм)-4вд с заблокированным дифом (парт-тайм), нейтраль, 4вд пониженная с заблокированным межосевым дифом. Блокировака дифа заднего моста управлялась отдельно
Сообщение отредактировал shans2 - 11.12.2011, 23:35
сообщение 12.12.2011, 1:34
Сообщение #517
shans2, я все примерно так и представляю, вторая L - блокировка межосевого дифа
крокодил
сообщение 12.12.2011, 21:40
Сообщение #518
Спасибо: 484
KAMAZ возьми у меня книгу и прочитай все что тебя интересует. Правда у меня про дизельные, но вобщем то это и все отличия. 89148521318
H-фултайм
HL-включен межосевой диференциал
N-нейтраль
LL-пониженная с включенным межосевым диференциалом
Сообщение отредактировал крокодил - 12.12.2011, 21:43
Спасибо! — KAMAZ
kostya
сообщение 2.1.2012, 20:45
Сообщение #519
Спасибо: 410
 прадик 96 г КZ Т   взорвался верхний бачек радиатора при буксировке авто на перевал.? какой радиатор брать БУ или новый искать? икакие последствия для головки могут быть?
СУРФАЧЕК-185
сообщение 2.1.2012, 22:11
Сообщение #520
kostya, по идее на 96 годе ГБЦ ещё нормальные.
а вообще ничего не должно лопаться, термостат, пробка неисправны? и сильно утеплён был и темпер не заметил как пополз?
по радиатору - не знаю, я бы оригинал взял.
Спасибо! — kostya
sauras
сообщение 5.1.2012, 21:04
Сообщение #521
Спасибо: 213
Авто: Pajero 3.0
я у себя тоже радиатор 1,5 года назад менял. Брал новый (не оригинал) в магазине на кольце 31, где Охотник, тогда стоил 7500 или 8000 р. Проблем пока нет
Спасибо! — kostya
Zachinitel
сообщение 15.1.2012, 23:51
Сообщение #522
Спасибо: 12
мож поскажет кто где купить бампер такой?
сообщение 16.1.2012, 0:28
Сообщение #523
Zachinitel, заказать новый!
Zachinitel
сообщение 16.1.2012, 7:44
Сообщение #524
Спасибо: 12
новый это хорошо,только вот дорого...
сообщение 16.1.2012, 14:26
Сообщение #525
Zachinitel, сколько дорого? узнавал? порой новый дешевле б\у.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 17:10
