121 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
Aсhtung! Мороз!
Bubuka
сообщение 7.12.2011, 6:40
Сообщение #501
Спасибо: 1195
Кольцевая-28. За окном висит термометр. Сейчас -18*С. Включаю эл.подогрев уже при -15*С, чтобы не насиловать промерзшую машинку. Да и в салоне сразу, при старте, теплеет быстро.
SUZUKI ESCUDO 2005 г
**Диагностика автомобилей.
С последующим обслуживанием.
Kuzya_777
сообщение 7.12.2011, 8:30
Сообщение #502
Спасибо: 2087
Телевышка - 18... Включаю вэбастик минут за 40 до отъезда... К выезду темпер ОЖ около +35... Подогревы - это ДОБРО... Морозы - это ЗЛО...
hronik
сообщение 7.12.2011, 10:05
Сообщение #503
Спасибо: 1345
Район МТЭЦ - минус 25...
сообщение 7.12.2011, 12:54
Сообщение #504
Ой нет, вру, +37.
Сообщение отредактировал Гидр - 7.12.2011, 12:56
сообщение 7.12.2011, 12:57
Сообщение #505
А куда вы смотрите что такие прям точные цифры по температуре?
У меня сегодня Вебасто час грела. Стрелка температуры где-то до половины от рабочей.
Брелок от сигнализации показывает вообще "минус".
И то, когда запускаешь такое впечатление, что там перемешивается все и температура немного снижается.
Охлаждающей жидкости 13,2 литра в системе. И масла 9 литров
Сообщение отредактировал shans2 - 7.12.2011, 15:14
SoLЯRA
сообщение 7.12.2011, 13:00
Сообщение #506
Спасибо: 2690
Авто: Ford Explorer
ночью на Солнечном -30 было....утром -24...
сообщение 7.12.2011, 13:03
Сообщение #507
shans2, а на пульте! Это я написал значения после заводки, когда темпер существенно падает, градусов на 7-8 (пока масло прогонится через систему и согреется.)
Брелок сигналки показывает температуру в салоне. Понятно, что минус. У меня сегодня было -7 после прогрева.
Кстати, у вас с Kuzya_777 явно движки побольше моего, так что не принимайте мои слова близко к сердцу wink.gif
Сообщение отредактировал Гидр - 7.12.2011, 13:05
Спасибо! — shans2
сообщение 7.12.2011, 13:08
Сообщение #508
На пульте от Бинара?
Пульт Вебасто не показывает температуру (надо книжечку поискать, но вроде точно не показывает)
Сообщение #509
Да, на штатном пульте.
У меня датчик темпера в приборке ооочень инерционный (там стоит биметаллическая пластинка, которая двигает стрелочку в зависимости от тока на обмотке), и даже при рабочей температуре она минуты 3 будет еле-еле позлти через "С". Поэтому я по пульту глянул, например +40...45 - всё, можно ехать спокойно.
Сообщение отредактировал Гидр - 7.12.2011, 13:10
Спасибо! — shans2
Kuzya_777
сообщение 7.12.2011, 14:42
Сообщение #510
Спасибо: 2087
Как это не показывает??? У тебя какая модель пульта???
У меня ДУ Telestart T100 НТМ, плюс в салоне стоит Мини-таймер 1533
Ниже прикрепил файлик по ДУ Telestart T100 НТМ...
Сообщение отредактировал Kuzya_777 - 7.12.2011, 14:45
сообщение 7.12.2011, 14:51
Сообщение #511
У меня Телестарта нет. В салоне овальный таймер. Дистанционно пускаю по дополнительному канаду от сигналки
сообщение 7.12.2011, 14:56
Сообщение #512
Я на дисплей БК Мультитроникс
Сегодня за 25 минут Вебаста с вкл. печкой (1 пол. вентилятора) нагрела ДВС до 59 гр. После заводки темп. упала до 54
сообщение 7.12.2011, 15:00
Сообщение #513
После запуска система охлаждения начинает прогонять через двигатель содержимое радиатора, а смазочная - масло из картера. Там оно не греется совсем (кроме тех автономок, которые греют выхлопом поддон), отсюда и снижение температуры после запуска
сообщение 7.12.2011, 15:14
Сообщение #514
Как система охлаждения может прогонять через двигатель содержимое радиатора, если термостат закрыт, т.к. не достигнута температура его открытия, т.е. когда ток охлаждающей жидкости из радиатора перекрыт?
P.S. На моём, для сугрева моторного масла, выхлоп вебасты направлен на поддон.
motk
сообщение 7.12.2011, 18:04
Сообщение #515
Спасибо: 3886
Shiko, про печку не забывай, подогрев его не греет. у меня обычный подогрев на 220. и датчик стоит как раз на входе подогрева в ГБЦ. так вот он через 8-10 минут уже показывает полную рабочую температуру smile.gif но стоит завести мотор как стрелка тут же падает.
Спасибо! — Бродяга
сообщение 7.12.2011, 18:08
Сообщение #516
хм, тупанул. Тогда у нас остается охлаждайка в печке, это раз (ну ещё смотря как подключен подогрев), плюс ко всему - температура охл. жидкости по всему двигателю будет так же неравномерна. К примеру, в подогреве она может достигать 85-90, а вот в самых дальних участках водяной рубашки ... ну там мало короче
сообщение 7.12.2011, 18:59
Сообщение #517
Цитата(motk @ 7.12.2011, 17:04) ссылка доступна только зарегистрированным
Вебасту обычно подключают в разрез шлангов на печку, чтобы она грела и салон (включая вентилятор печки)
Тут неоспоримо ты прав.
Espero
сообщение 7.12.2011, 21:09
Сообщение #518
Спасибо: 313
У меня электро-подогрев и если оставить печку включенной хотя бы на 1 деление, то при запуске двигателя уже дует теплый воздух, но ОЖ в системе прогревается плохо. Правда, сейчас уже почти неделю грею машину автозапуском. Во всем здании ставят стеклопакеты и пару раз уронили старые оконные рамы с 8 этажа на землю. Машину спасло чудо - я просто поздно приехал домой..
rusinchic
сообщение 7.12.2011, 21:28
Сообщение #519
сообщение 7.12.2011, 22:26
Сообщение #520
Вообще-то и Вебаста, и Бинар имеют помпу, которая гоняет ОЖ по малому кругу. В этот круг собственно подогреватель и встраивается. Ясно, что эта помпа имеет небольшую производительность, поэтому после запуска двигателя уже штатная помпа начинает гнать ОЖ значительно более усиленно. Вот темпер и падает, потому что меряется на выходе с подогревателя (при малом токе он успевает нагреть порцию, при большом уже не успевает).
сообщение 8.12.2011, 0:56
Сообщение #521
Гидр, Гидр, В принципе ты прав
ИМХО. Температура падает, т.к. во-первыхо датчик стоит вверху, а вверху теплее всегда (кифиза), во-вторых датчик нагревает от выхлопных газов подогревателя (у меня их выход направлен на картер ДВС. После запуска ток ОЖ увеличивается и температура распределяется более равномерно по всему ДВС.
P.S. Я счупал, у меня руки отмороженно-нежные!
Artem
сообщение 8.12.2011, 2:12
Сообщение #522
Спасибо: 104
Приехал домой, как тут тепло ), в Сусумане-45 на Мяундже -48, Кедровый -52 (температура до обеда) потом потеплее. Хорошо что я живу в Магадане ))
Виставод
сообщение 8.12.2011, 2:44
Сообщение #523
Спасибо: 437
солнечный -25..
Ремонт авто - 89644550281
сообщение 8.12.2011, 4:13
Сообщение #524
вебаста, бинар...
Кариб греется за 10 минут , у старых 4а - фе выход с помпы трубкой мимо мотора!
Пи.си. в той степи ......... Замерзал ямщик.
Bubuka
сообщение 8.12.2011, 5:51
Сообщение #525
Спасибо: 1195
Кольцевая-28 (у ш.м."Верста") сейчас -21*С (за окном термометр, спиртовой, отечественный, нормальный - не брешет)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 20:49
