Сигнализации., Какие лучше? |
28.11.2008, 14:07
#176
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 953 Спасибо: 636 Авто: Toyota Premio 2002 |
И в конце знак вопроса... =) ты прав Сообщение отредактировал Ymar - 28.11.2008, 14:07 Спасибо! — Aurelius
28.11.2008, 14:14
#177
Ymar, Спасибо, хорошо придумали, хоть аккумулятор не загубит в ноль.
28.11.2008, 15:11
#178
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 4236 Спасибо: 1580 |
Гм. Простите, вы пишите со второго раза завелась, а что это значит? Я произнося такое имею ввиду что я нажимаю кнопку прогрева один раз, и если не заводится в течении минуты жму ещё и второй раз, тогда заводится. Эксперементальным методом проверил, что если второй раз не нажимать, то можно дождаться следующего утра. Видимо она делает 2-3 попытки и успокаивается (Маджикар А). Я прав, а то всё времени нет это проверить, машина стоит далеко от окон, её не слышно. да да, такая же ситуация, можно даже не подходя к окнам нажать на прогрев, потмо отключить и опять начать и машина заведется на 100%, а вот с первой попытки это кодга как) -------------------- |
28.11.2008, 15:26
#179
Господа всё о чём вы пишете это не охранная сигнализация, это банальный дистанционный запуск с центральным замком и пикалкой...
Вот примерный список того чем обычно защищают автомобиль 1) сигнализация с диалоговым кодом (который нельзя сграббить) 2) электромех замок на капот 3) электромех штыри на двери+багажник 4) дополнительный иммобилайзер 5) гора дополнительных датчиков объема, наклона, удара 6) gsm/gps пейджер (оно конечно глушится, но так тож знать надо) 7) переделка штатного диагностического разъема 8) защита бортового компа (банально железный корпус на клепках) 9) автономная сирена 10) переделка всей штатной проводки от сигнализации 11) гора всяких там реле невидимок 12) противоразбойные карты 13) правильная установка всего этого Список на самом деле можно считать не оконченым, но это минимум того что надо делать если хотите защитить своё авто. Как говорят профи нужно сделать угон экономически не целесообразным, чтобы угонщику пришлось бы бить стекла, ломать капот, а это снижает стоимость угоняемого авто, да и кому оно такое покоробленное надо, лучше угнать машину просто с пикалкой.... -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
28.11.2008, 19:09
#180
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 263 Спасибо: 26 |
RAV_I, ну тогда бери Шерхан Маджикар А. У меня такая, других не юзал, а эта вполне удовлетворительна. А вообще все хвалят Томагавк 9020. не не не , тока не 9020 спасибо намучелся с ней такого головняка выхватил. -------------------- Мой номер:+79644596295
28.11.2008, 19:48
#181
Группа: Участник Сообщений: 41 Спасибо: 8 Авто: Hilux Surf 215 |
Стоит Тамагавк 950, полностью им доволен
28.11.2008, 20:33
#182
Группа: Активный участник Сообщений: 418 Спасибо: 104 |
Что можете сказать о Cenmax? Какие плюсы и минусы?
28.11.2008, 20:50
#183
не не не , тока не 9020 спасибо намучелся с ней такого головняка выхватил. А что за проблемы конкретно были? -------------------- «Если к дверям не подходят ключи – Вышиби двери плечом» (В. Цой) |
28.11.2008, 21:12
#184
![]() Группа: Участник Сообщений: 107 Спасибо: 53 Авто: Y60 PERPETUUM MOBILE / YAM XT250 |
Цитата(Maledict @ 28.11.2008, 14:26) ссылка доступна только зарегистрированным Вот примерный список того чем обычно защищают автомобиль 1) сигнализация с диалоговым кодом (который нельзя сграббить) [...] 13) правильная установка всего этого А вот это уже противоугонный комплекс. Список на самом деле можно считать не оконченым, но это минимум того что надо делать если хотите защитить своё авто. Насчет "минимума" -- как минимум спорно :) -------------------- |
28.11.2008, 21:51
#185
Цитата(Maledict @ 28.11.2008, 14:26) ссылка доступна только зарегистрированным надо умняк давить
А зачем мне в Магадане защищать свое авто? Что можете сказать о Cenmax? Какие плюсы и минусы? Нормальная сига, если ST5 то похож на Старлайн А8, только в управлении удобней. ST7 тоже прикольная, только маленькие реле на зажигании, и дальность вроде поменьше, но функционал как у Томагавк 9030, только температурный датчик выносной. А вообще если сига показывает что заведено авто, но на самом деле это не так, а просто горит зажигание, 99% вина установщика. Сообщение отредактировал ltybc - 28.11.2008, 21:52 -------------------- Севши на джип, больше с него не сползешь...
28.11.2008, 22:34
#186
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 685 Спасибо: 141 Авто: Subaru Forester 2001, GMC Acadia 2008 |
была тамогавк 9010 так проблем никаких только ответ на пульт бывало не приходил
29.11.2008, 11:28
#187
Цитата(wenger @ 28.11.2008, 20:12) ссылка доступна только зарегистрированным Да тебе на ссылка доступна только зарегистрированным надо умняк давить А зачем мне в Магадане защищать свое авто? Вообще-то место крайне полезное чтобы понять что к чему, с удовольствием читаю ихний форум... После него Магаданские инсталлеры кажутся полным чайниками, особенно после того как посмотришь на результат установки... -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
29.11.2008, 11:36
#188
А что за проблемы конкретно были? как многие пишут это опрос машины (ответ приходил через раз) а при заводки с сигналки опрос вообще небыл доступен и саму машину было проблиматично с сигналки открыть,почти не возможно,минут по 10-15 вокруг нее прыгал. -------------------- Мой номер:+79644596295
Спасибо! — MIB
29.11.2008, 19:34
#189
После него Магаданские инсталлеры кажутся полным чайниками, особенно после того как посмотришь на результат установки... Наши Магаданские установщики ставят так потому что: 1. Требования рынка- людям у нас надо что бы был огромный тумблер отключения сигнализации на торпеде. 2. Как платят, так и делают. Нормальная противоугонная установка стоит тысяч 15. А тут и три тысячи не все готовы платить. И ты не ответил на мой вопрос- зачем мне защищать авто в Магадане? В нашем городе сигнализация скорей несет сервисную функцию, открыть-закрыть, завести, да светодиодик от пионеров, тырящих мафоны. -------------------- Севши на джип, больше с него не сползешь...
Спасибо! — MIB
29.11.2008, 19:42
#190
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 667 Спасибо: 397 Авто: LC Prado 2004 |
Может лучше сделать сравнительную таблицу по классам сигналок с оценкой по пятибальной шкале?
-------------------- Черномырдин: "Этого в России НИКОГДА небыло. м-м-м-мм и вот ОПЯТЬ повторяется ........."
Спасибо! — MIB
29.11.2008, 19:52
#191
Может лучше сделать сравнительную таблицу по классам сигналок с оценкой по пятибальной шкале? Ага давай делай. -------------------- «Если к дверям не подходят ключи – Вышиби двери плечом» (В. Цой) |
29.11.2008, 22:30
#192
И ты не ответил на мой вопрос- зачем мне защищать авто в Магадане? В нашем городе сигнализация скорей несет сервисную функцию, открыть-закрыть, завести, да светодиодик от пионеров, тырящих мафоны. незачем. Достаточно одной сигналки, максимум - костыль на руль. про сервисные функции все верно. -------------------- Если вы считаете, что можно все, не удивляйтесь, когда это сделают с вами
29.11.2008, 22:48
#193
байкал - это не сига и не устрйство дистанционного запуска с центральным замком - это читсый геморрой - пульт неинформативен (обратной связи нет), алгоритм установки времени прогрева и отключения абсолютно невменяем, батарейки жрет, зона уверенного приема меньше 100 метров. на сайте MS особо топовых не нашел: пульты по-прежнему не информативны
зы. в моей волшебной системе байкал 400, судя по мануалу, есть практически все: и датчики угона, удара, и прогрев по температуре двигателя, и прогрев по таймеру, и куча режимов типа турбо и пр.. но реализовано все через попу Сообщение отредактировал Ex_Prepod - 29.11.2008, 22:53 -------------------- Судя по законопроектам, лучшая конопля растет около Государственной Думы...
30.11.2008, 12:00
#194
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1546 Спасибо: 344 |
Гражданины,я извиняюсь а не сделать-ли нам опрос общий,какая все-таки сигналка бодрая,а то я почитал,да так и не понял какую мне ставить.Честно говоря хотелось-бы с другим звуком сирены и постановки,в отличии от Шерхана 4,5,A. . .
-------------------- NY |
30.11.2008, 12:16
#195
А я так понимаю что звук сирены зависит от СИРЕНЫ а не от сигналки, ну купи другую пищалку сигналке то все равно куда питание подавать
ЗЫ Приплыл наконец мой седьмой Шерханчик, скоро ставить бум -------------------- |
30.11.2008, 14:22
#196
Гражданины,я извиняюсь а не сделать-ли нам опрос общий,какая все-таки сигналка бодрая,а то я почитал,да так и не понял какую мне ставить.Честно говоря хотелось-бы с другим звуком сирены и постановки,в отличии от Шерхана 4,5,A. . . Правильно сказал. У каждой сигналки есть свои сильные и слабые стороны. Так что спор этот не о чем. -------------------- «Если к дверям не подходят ключи – Вышиби двери плечом» (В. Цой) |
5.12.2008, 1:54
#197
Цитата(ltybc @ 29.11.2008, 18:34) ссылка доступна только зарегистрированным 2. Как платят, так и делают. Нормальная противоугонная установка стоит тысяч 15. А тут и три тысячи не все готовы платить. Отличная отмазка, дескать а что вы хотели за 3 тысячи... Да даже за 3 тысячи народ лепит такую херню, блоки вываливающиеся из под рулевой колонки или бардачка, ломают клипсы и защелки ибо поток и некогда. А очень часто сначало сделают говно, а потом говорят а для того чтобы было нормально нужно ещё пару тонн. А так почему ты мне сразу не сказал сколько надо чтобы было хорошо? А ??? А ну вот я это, не думал что будет так.. Маразм... Вообще вашу фразу можно перевести на русский: "Мы делаем плохо, потому что платите мало". А сколько стоит поставить обычную пикалку хорошо? Вот просто дистанционный запуск так чтобы без косяков? А ? Когда установщик объявляет цену в три тысячи, мне глубоко пофиг на его тонкую душевную организацию и проблемы в семье и то что ему не удобно или ещё что. Цена объявлена - делай хорошо, меня не устраивает когда инсталлер сверлит дверь для того чтобы завести туда провод вместо того чтобы запустить его в общий жгут ибо лень. Меня не устраивают скрутки, меня не устраивают поломанные крепежи, если ты мастер по установке, то потрать деньги на инструмент. Меня не устраивает когда провод на открытие капота просто не убран в гофру. Меня много что не устраивает. Цитата(ltybc @ 29.11.2008, 18:34) ссылка доступна только зарегистрированным В нашем городе сигнализация скорей несет сервисную функцию, открыть-закрыть, завести, да светодиодик от пионеров, тырящих мафоны. От пионеров спасает штатный иммо - легко. А открыть закрыть так у меня на иннове 92 года был штатный ключ который это делал. Сообщение отредактировал Maledict - 5.12.2008, 2:04 -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
5.12.2008, 2:03
#198
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 348 Спасибо: 66 |
Я себе у Курочкина неск-ко мес назад поставил СтарЛайнБ9 и оч доволен! Я покупал в м-не напротив УЮТа. Авосигнализации вроде называется. Там и дешевле вышло, чем в том же м-не АВТОМАСЛА на Транспортной! Вот так как раз знакомая себе ее же купила и оч недовольна! Говорит глючит неподецки. Мож все-таки и от установщика оч влияет.
-------------------- Да, я вру... Это чистая правда! Смейся - и весь мир будет смеяться вместе с тобой. Плачь - и ты будешь плакать в одиночестве. |
5.12.2008, 2:11
#199
байкал - это не сига и не устрйство дистанционного запуска с центральным замком - это читсый геморрой MS делает очень мощные сиги по функционалу и защите, я бы сказал даже самые мощные. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
6.12.2008, 18:04
#200
Наши ставят так потому что не умеют иначе, хоть кому-то предлагали поставить иначе ? А когда что-то не работает, то начинают говорить про то что сигналка тупит, про то что бубен нужен и т.п.. Блин, че за народ, в интернете верхов понахватаются, а потом всем советы дают. Не нравится один мастер- едь к другому. Фуфла везде хватает. И не надо говорить, что все установщики фуфло, если тебе не поставили сигу с полным снятием торпеды и кучей блокировок+ замок на капот, и все за три тысячи и что бы ни одного пистона не сломать. Штатный иммо не защитит от желающих поживиться вещами в салоне, а сигналка может. Провод под капот в жгут проложить может занять полдня, а время это деньги, и их платить никто не хочет. Готов отдать сверху две тонны- будет у тебя провод в жгуте. [quote name='Maledict' date='5.12.2008, 0:54' post='73814'] А действительно, у нас же цивилизованное общество, мы же двери на ночь на ключ не закрываем, у нас же воров нет. Так если не надо защищать авто, так не закрывайте его и оставляйте ключ в замке зажигания. quote] Не надо утрировать, если нет аргументов- не отвечай. -------------------- Севши на джип, больше с него не сползешь...
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 21:24 |
