посоветуйте моториста |
3.12.2011, 10:31
Группа: Участник Сообщений: 159 Спасибо: 12 Авто: Suzuki Escudo TD52 |
подскажите, кто знает к кому можно обратиться на счёт замены маслосъёмных колпачков?ну и можно сделать раскоксовочку. двс 3s-fe и сколько это примерно будет стоить?
3.12.2011, 10:42
Год выпуска? Масло жрёт?
3.12.2011, 12:12
1991г.в. масло жрёт,потёков по двс вроде нет
3.12.2011, 12:18
Эти меры мотор не вылечат.
-------------------- Спасибо! — Виставод
3.12.2011, 16:11
а подскажите тогда какие меры можно приинять?
3.12.2011, 16:38
Эти меры мотор не вылечат. ну если масло по колпачкам вылетает, то почему их замена не вылечит, вопрос конечно что может быть и не только в этом дело.....Ж) -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
3.12.2011, 18:00
На этот вопрос можно ответить лищь после "знакомства" и замеров моторчика.
3.12.2011, 20:43
4.12.2011, 7:37
Согласен, но учитывая нашу загруженность, ох как не скоро...
Я потратил время не на ту машину в течении полугода. Теперь пожинаю плоды!!! -------------------- |
4.12.2011, 13:43
4.12.2011, 14:17
нет.
4.12.2011, 18:10
5.12.2011, 11:02
начни с простой диагностики. масло ест всегда? по дыму посмотри- фиолетовый дым из трубы постоянно независимо от оборотов или только тогда когда с марчеканского переулка вниз накатом идешь и потом газуешь(как второй вариант- пороботай на холостых 10 минут и надави на газ до 3-4 тыс оборотов.) если дым фиолетовый есть сразу но потом проходит то может и маслосьемными обойдешся. а если фиолетовый дым всегда то тут уже и кольца поршневый менять надо, а там и до капиталки рукой подать. ну и давление масла померять надо...
8.12.2011, 15:05
начни с простой диагностики. масло ест всегда? по дыму посмотри- фиолетовый дым из трубы постоянно независимо от оборотов или только тогда когда с марчеканского переулка вниз накатом идешь и потом газуешь(как второй вариант- пороботай на холостых 10 минут и надави на газ до 3-4 тыс оборотов.) если дым фиолетовый есть сразу но потом проходит то может и маслосьемными обойдешся. а если фиолетовый дым всегда то тут уже и кольца поршневый менять надо, а там и до капиталки рукой подать. ну и давление масла померять надо... ну всё же если дело вколпочках.то стоит или нет делать сразу раскоксовку?и где можно замерить давление масло. |
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 22:54 |
