Нужен человек с фотоаппаратом!, съемка,космос,через телескоп.  |
			  2.12.2011, 16:22
        			 Группа: Активный участник Сообщений: 1457 Спасибо: 450  |
				Нужен человек с фотоаппаратом, минимальный уровень фотика от Canon 450D!.. Фотоаппарат должен быть с функцией управления через ПК! Вы должны уметь пользоваться фотошопом, и прочими редактирующими прогами... Хочу научиться основам АСТРОНОМИЧЕСКОЙ ФОТОГРАФФИИ!!! имею профессиональный телескоп-астрограф. От Вас требуется фотоаппарат,адаптер питания,шнуры для компа, желание часами сидеть ночью и ждать пока делается снимок/или по-наблюдать, и обработка снимка! + докупить Т-кольцо(байонет) к фотоаппарату в интернете(450-800р)...
		Я предоставлю Вам постоянную возможность бесплатно поглядеть в профессиональный телескоп с апертурой 200,250мм стоимостью больше 110000р... Есть еще одно но,мне категорически нельзя поднимать вес более чем несколько кг,увы,был недавно перелом позвоночника... т.е. кому то придется телескоп спустить со 2 этажа, погрузить мне в машину, на месте собрать,и потом все в обратном порядке на 2 этаж)) Вес самой тяжелой детали -монтировка 16кг, самой легкой 5,4х2(противовесы)кг,. Общий вес около 50кг! +мелкие принадлежности. т.е. 3-4 ходки на этаж. Если кто готов к такому и кому это интересно-присоединяйтесь. Думаю будет весело,особенно когда будет первый снимок хорошего качества))  |
			  2.12.2011, 16:27
					 Группа: Участник Сообщений: 182 Спасибо: 107  |
				Так и не продал телескоп, или это другой?
			  2.12.2011, 16:32
				другой,тот продал уже давно,а этот подарок... тот по сравнению с этим вообще был игрушкой)
		Хочется выйти на новый уровень астрономии,научиться делать хорошие снимки DSO...  |
			  2.12.2011, 16:42
					![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3773 Спасибо: 1955  |
				У телескопа f/1.25, если я все правильно посчитал, да? Ну, крутота.
			  2.12.2011, 16:44
				Если f это светосила? то нет, Светосила 1:4,8.
			  2.12.2011, 16:46
				Темновато. Но я так понимаю, у него экваториальное крепление, или как оно называется, и моторчики всякие - так что он искомый объект не теряет из виду?
			  2.12.2011, 16:46
				светосила f:
		1200/250=4,8 1000/200=5  |
			  2.12.2011, 16:48
				А, понял. В первом сообщение апертура 200, фокусное 250, ну я и посчитал.
			  2.12.2011, 16:56
			 Цитата Темновато. Но я так понимаю, у него экваториальное крепление, или как оно называется, и моторчики всякие - так что он искомый объект не теряет из виду? для телескопов 1:4,8 и 1:5 это очень хорошо... наоборот они "быстрые". 1:25 не бывает таких! начитаются от 1:4 до 1:10... Да монтировка экваториальная, класса NEQ6-T PRO,грузопъемность до 22 кг. Да, она ведет объект точно в поле зрения, для небольших выдержек в пару минут можно использовать сразу "из коробки". Для больших выдержек 15-60 и более минут нужна гидирующая камера(автогид). фокусное 1200мм у первого скопа. 1000 у другого...(еще не пришел)  |
			  2.12.2011, 17:12
					![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3592 Спасибо: 1833 Авто: MMC Delica P25,35W 4d56t at, pt  |
				Ну вот, астроном и фотограф нашли друг друга!
			  2.12.2011, 17:17
				одна беда, еще не весь комплект собрал, телескоп то подарили, а вот все примбамбасы нет))
		ну и другая беда, возможно скоро на лечение уеду в другой город...  |
			  2.12.2011, 18:11
				Ну, у меня пока нет времени, увы. А так я бы с удовольствием снял пару галактик!
		T-mount какой нужен? T2?  |
			  2.12.2011, 18:23
				Т-кольцо под фотик,если фотик кенон,то и кольцо кенон... но,они все разные,надо по резьбе смотреть... их цена в среднем в магазине торгующем именно фотоаппаратурой и телескопами 450-800р... напр магазин фото.ру или астроном.ру.
		через 3недели придет корректор комы(купил на Ебей-е),там несколько адаптеров будет,надо по ним смотреть...  |
			  2.12.2011, 18:25
				Такой? ссылка доступна только зарегистрированным
		Или такой? ссылка доступна только зарегистрированным Сообщение отредактировал Ruiner - 2.12.2011, 18:26  |
			  2.12.2011, 22:00
				я не переходил по ссылке, но название точно не такое...
		переходник для него а в идеале снимки должны быть вот такими:  |
			  2.12.2011, 22:01
					![]() Группа: Активный участник Сообщений: 9448 Спасибо: 4319  |
				astronom, Красиво
			  2.12.2011, 22:06
					![]() Группа: Активный участник Сообщений: 641 Спасибо: 1322  |
				astronom, обалдеть! Это какие же габариты у этого чуда, что он всю комнату занимает? А снимки очень красивые. Как с фотографом определишься, не забывай показывать результаты совместного творчества
			-------------------- Когда-то я была ангелом... Потом потеряла крылья и пересела на метлу... А что? И скорость повыше и тюнинг в перспективе! Фея на метле... Спасибо! — Kimi Raikkonen
			  2.12.2011, 22:51
				Ок)). Габариты весьма значительны... если трубу направить вверх, то высота около 2х метров. при росте 182см чтоб заглянуть в окулярный узел нужна табуретка)) через недельку приеду,скажу точные размеры!)) длина трубы 114 см,диаметр 29см. высота монтировки около 40см, тренога мининум около 90см,мах 1**?см... боковые размеры тож места много занимают, штанга противовесов только 29см.. ну и вес 50кг))
			  2.12.2011, 22:52
				astronom, Дашь как нибудь посмотреть в ночное небо?
			  2.12.2011, 22:54
			 astronom, Дашь как нибудь посмотреть в ночное небо?  И я!!! И мне!!! -------------------- Когда-то я была ангелом... Потом потеряла крылья и пересела на метлу... А что? И скорость повыше и тюнинг в перспективе! Фея на метле...  |
			  2.12.2011, 22:57
			  2.12.2011, 23:01
				без проблем, если только кто-то его со 2 этажа спустит мне в машину, на месте соберет, и потом обратно  на 2 этаж..., все разбирается до мелких частей, мах тяж вещь 16кг(белая бандура)...)) я раньше часто проводил экскурсии,пока не заболел,щас поднимать ничего нельзя!... на магспейсе раньше рассылал такие объявления...
			  2.12.2011, 23:04
			 без проблем, если только кто-то его со 2 этажа спустит мне в машину, на месте соберет, и потом обратно  на 2 этаж..., все разбирается до мелких частей, мах тяж вещь 16кг(белая бандура)...)) я раньше часто проводил экскурсии,пока не заболел,щас поднимать ничего нельзя!... на магспейсе раньше рассылал такие объявления... Tuapa поможем? -------------------- ![]()  |
			  2.12.2011, 23:08
				я не против
			  2.12.2011, 23:09
				Kimi Raikkonen, конечно, особенно с переносом "мелких принадлежностей"
			astronom, лечи спинку, не надо болеть -------------------- Когда-то я была ангелом... Потом потеряла крылья и пересела на метлу... А что? И скорость повыше и тюнинг в перспективе! Фея на метле...  |
		Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2025, 23:04 |
