Звукоизоляция комнаты, как? чем? по чём? делимся опытом. |
13.10.2010, 19:50
#26
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1587 Спасибо: 568 |
есть более активный способ,надыбал в нете
Новый способ сделать так, чтобы соседи тронулись умом. Как известно низкие частоты сопсобствуют развитию шизоврении и очень быстро вызывают сумасшествие. Вы можете лично проверить эту гипотезу на своих надоедливых соседях. Для этого понадобится акустическая колонка и стальной прут. Методика такова: 1) Вбиваем стальной штырь в стену, за которой непосредственно находится квартира соседей.. 2) Вынимаем из акустического динамика колонки сердечник. 3) Надеваем динамик на штырь и плотно прислоняем его к стене. 4) Подключаем получившееся психотропное оружие к центру, на котором играет музыка с обильными ударниками и басами (рекомендуем Cannibal Corpse или Siz Feet Under). Тамким образом квартира соседей подвергнется жестокой низкочастотной атаке. Все вещи будут неслышимо вибрировать и подсознательно воздействовать на психику врага. У соседей повысится раздражительность, участяца головные боли. Последующие галлюцинации и постепенно возрастающий панический страх сведет соседей в психушку. Самое главное - это самому не оставаться в квартире во время действия психотропного воздействия. Можно уходить погулять, или включать конструкции перед уходом на работу (в школу). Лучше всего глушить соседей низкими частотами ночью. Самые оголтелые экстрималы впрочем могут попробовать довести сами себя до психического срыва. Как только вернутся из психушки - пусть напишут... -------------------- Водка не бензин за городом расход больше
13.10.2010, 20:39
#27
camry-club, спасибо поржал
13.10.2010, 21:15
#28
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1565 Спасибо: 1089 |
to camry-club: ну все - из-за тебя тема в жесткий юмор переходит!!!
-------------------- Не думай о секундах с высока... (с) проф. Плейшнер
13.10.2010, 22:03
#29
[quote name='camry-club' date='13.10.2010, 18:50' post='447016']
или Siz Feet Under). six feet under(на глубине 6 футов(в магиле)) -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
13.10.2010, 22:40
#30
![]() Группа: Участник Сообщений: 105 Спасибо: 19 |
to camry-club Легче помойму пальцы на руках молотком расплющить(у соседей )
-------------------- Сам себе учитель, сам себе ученик. Неизвестный автор
13.10.2010, 22:48
#31
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1494 Спасибо: 734 |
Дорого все это и хлопотно! Меняй хату на загородный дом и..... в полный рост без всяких проблем.
-------------------- "Феншуй - это когда холодильник стоит рядом с компом."
2.12.2011, 2:25
#32
Группа: Участник Сообщений: 45 Спасибо: 2 |
Много раз слышал, что самая лучшая звукоизоляция - коробки из под куринных яиц)) Может кто подскажет где можно найти их? Необходимо для изоляции кабинки звукозаписи)
-------------------- "Моя жизнь - зиг-заг, как узор на шинах" (с)
2.12.2011, 13:15
#33
AMR, в магазинах продуктовых, на птицефабрике
2.12.2011, 13:46
#34
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 4236 Спасибо: 1580 |
а из современных материалов что ничего не помогает? меня тоже уже бесят соседи-дебилы
2.12.2011, 13:47
#35
а из современных материалов что ничего не помогает? меня тоже уже бесят соседи-дебилы беруши =) -------------------- Спасибо! — Ulyanka
2.12.2011, 14:36
#36
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1034 Спасибо: 421 Авто: Corolla Fielder, 2003 1.8, S. |
Если изолироваться от шума с соседями, то без капремонта и устройства плавающей стяжки (идеально), можно использовать ЗИПС-системы, но они дороговаты и в городе я их не видел. Другое - независимый каркас из вертикальных П-образных 50 мм ГКЛ-профилей - в сантиметре от стены (не должен прикасаться к ней, чем дальше, тем будет тише, но и места скушает), крепления в потолок и пол, через виброизолирующее вставки. Расстояния между профилями - по ширине наполнителя. Наполнитель - 50 мм формованное базальтовое (каменное) волокно (также в магазинах не видел, вроде тех, которые используются для вентиллируемых фасадов недешевых городских офисов, коричневый цвет). Лучше использовать качественные материалы - Rockwool, Isover - фенолформальдегид, сами понимаете насколько опасная вещь. Очень не рекомендую применять стекловолокно (желтого цвета) - надышитесь мелким стеклом и будете чесаться неделю; пожалейте близких. Снаружи обшиваете двумя листами ГКЛ 12,5 см. Говорят, эффект улучшается, если обшить ГВЛ+ГКЛ. Все вместе будет примерно 8-9 см. толщины. Эта система отлично поможет от бытовых шумов - телеящика, разговоров, негромкой музыки. Каменная вата здесь служит шумопоглащающим материалом, а ГКЛ - шумоизолирующим. Друг без друга они работают гораздо хуже, а гипсокартон в случае громкой музыки будет еще и барабаном.
Если же соседи раскачивают дом басами, то вся вышеуказанная система поможет вряд ли, так как переизлучать шум будет уже не одна ваша смежная стена, но также и примыкающие к ней стены, пол и потолок. Для этого делают "комнату в комнате" - плавающую стяжку, обшивают все стены вышеуказанным спобом, ровно как и потолок. Сам давно задумывался на эту тему когда жил в шлакоблочной вставке, потратил многие часы в интернете и составил для себя комплексную картину, если будут вопросы - обращайтесь PS Если дом панельный, рекомендую для начала попробовать заделать сквозные розетки. Сообщение отредактировал Xander - 2.12.2011, 14:46 -------------------- Родитель!
Перевозя ребенка в автокресле, фиксируй кресло ремнями! Помни, что при экстренном торможении или аварии при скорости автомобиля 50 километров в час вес ребенка увеличивается примерно в 30 раз, а силу удара, которая обрушивается на маленького пассажира, можно сравнить с падением с 10-ти метровой вышки на асфальт. Мы в этом мире проездом. Не убивайте душу ради комфортного путешествия. (с) |
2.12.2011, 18:57
#37
мне кажется, отфильтровать низкие частоты нереально. Все изоляционные материалы глушат высокие и средние частоты, но "долбёжка" любую звукоизоляцию пробьёт. ИМХО в панельных домах решения не существует.
Спасибо! — Damir
2.12.2011, 20:49
#38
-------------------- Что бы вы не думали, я думаю иначе!
#39
Как вариант обшить стену (сделать обрешетку) металлопрофилем 60/27, заполнить плиты пенопластом (листовым), только пенопласт не просто вставить а приклеить монтажной пеной (тобиш все щели и пространства заполнить пеной), сверху один слой ИЗОВЕР (прм поверх профилей на всю стену) и зашить стену ГВЛ. Чтобы между заполнителем и ГВЛ места на осталось.
Кстати кому там нужны ячейки из под куриных яиц у меня штук 15-20 лежит собираюсь выкинуть, забирайте. Сообщение отредактировал крокодил - 2.12.2011, 23:06 |
2.12.2011, 22:57
#40
Много раз слышал, что самая лучшая звукоизоляция - коробки из под куринных яиц)) Может кто подскажет где можно найти их? Необходимо для изоляции кабинки звукозаписи) а татухи лучше бить на чернилах из мочи на тертой саже........и сразу на звукозапись. ..таганка.... -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — крокодил
2.12.2011, 23:09
#41
(коробки из под куринных яиц) валенки вам в помощь
3.12.2011, 0:03
#42
мне кажется, отфильтровать низкие частоты нереально. Все изоляционные материалы глушат высокие и средние частоты, но "долбёжка" любую звукоизоляцию пробьёт. ИМХО это как подвеска автомобиля - можно уменьшить воздействие вибраций и неровности дорог на кузов, практически полностью. В нашем же вопросе нужно развязать железобетонную конструкцию с жилым пространством, сделать "комнату в комнате", а это будет достаточно трудоемко и очень дорого - заказать экспертизу о том, сможет ли плита выдержать вашу новую стяжку, снять полы/разбить старую стяжку, найти базальтовое волокно высокой плотности (плюс заказать материал типа шуманет-бм или шумастоп, точно не помню уже). Залить на все это дело новую стяжку, да так, чтобы не соприкасалась со стенами, при этом подумать насчет согласования с уровнем пола в других комнатах. Обшить все стены и потолок (на последний можно купить что-то вроде Экофона), представив перед этим сколько все это съест места и тем более денег.Этим самым можно радикально купировать шумы во всем диапазоне, в том числе и низкочастотные, переходящие в структурный шум. Но, может быть, стоит обратиться в полицию - это бесплатно, достаточно эффективно и гораздо менее трудозатратно. По закону Магаданской области (если кто подскажет номер документа - буду очень благодарен; вышел года два-три назад) после девяти вечера шумы запрещены, штраф - несколько тысяч рублей. -------------------- Родитель!
2.8.2012, 9:00
#43
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 213 Спасибо: 313 Авто: Subaru Forester 2008 |
Буквально неделю назад сделал звукоизоляцию в детской - она у нас единственная граничит с соседями.
Проблема: Дом панельный, слышимость потрясающая, можно услышать, о чем разговаривают соседи, что смотрят по зомбоящику. Шум с двух сторон - слева и справа. Этаж последний. Снизу, слава богу, соседи тихие. Так что проблема в боковых соседях. Источник и характер шума: Передачи по зомбоящику, разговоры ртом. К счастью, музыкой не увлекаются. Действия: Накрутил металлический каркас без соприкосновения со стеной - направляющие профили снизу и сверху, в них - вертикальные профили. Крепление к стене - на подвесах. Перед монтажом на направляющие наклеил изолирующие полоски. Вопреки распространенным рекомендациям, вертикальные профили монтировал на расстоянии не 60, а 40 см - для большей жесткости каркаса. Розетки со стаканами вытащил, запенил, заклеил кусками случайно завалявшегося термофола (30х30 см). Рулон стекловаты 120 см шириной разрезал пополам, полосы шириной 60 см впихивал в 40-сантиметровые проемы между профилями. Получилось довольно плотно упиханное пространство. Это позволило протиснуть вату между профилями и стеной. Со стекловатой работать было неприятно - весь чесался, кололся, глаза тоже спасибо не сказали, пылища была везде. Но справился. Дышал через обычную марлевую повязку на резинках. Нормальный респиратор бы не повредил. Наверху и посредине каждый кусок стекловаты прибил пластиковыми изолирующими дюбелями, чтобы со временем не сползла вниз. На профили прикрутил тяжелый ГВЛ, сверху - со смещением - гипсокартон. Со смещением - это чтобы края ГВЛ и гипсокартона не совпадали. Не знаю, был ли смысл, но у меня завалялся рулон подложки под ламинат - проложил ее между ГВЛ и гипсом. Обои, плинтуса, потолочные бордюрчики - по желанию. Розетки на эти стены не выводил, потому что эффективность конструкции сразу упадет, перенес их на другие две стены, не общие с соседями. На последних этапах подумал, что соседи вдруг уехали в отпуск. Зашел - нет, вроде, дома. Попросил выкрутить зомбоящик на полную - из комнаты слышно, конечно, но орал он так, что можно оглохнуть. В обычной жизни они его на такую громкость, конечно, не включают. Собственно, кроме этого случая, о их существовании больше ничего не напоминало. Выводы: Конечно, если бы по соседству жили рэпперы с сабом, это все не сильно помогло бы, там нужно было бы вложиться значительнее, но от обычных средне- и высокочастотных звуков - вполне оправданная мера. Затраты - порядка 15-18 тыс. Опыта не было никакого, кроме просмотра роликов с ю-тьюба. Дело несложное. Помощники - семилетний сын с шуруповертом, больше в качестве воспитательного мероприятия. Типа, поработал с отцом, научился ручками работать, сам делал свою комнату и т.д. Т.е. все можно сделать одному, правда, таскать листы ГВЛ - нужна определенная физподготовка. Вдвоем, конечно, было бы значительно проще и быстрее. Принципиально вдвоем все можно сделать за одни выходные. -------------------- +7-96Ч-Ч57-799О
Олег Не злите меня, и так уже трупы прятать некуда! Да шучу я, шучу, на самом деле мест полно =) Спасибо! — Cruella LUCKY_SERGIO
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 17:24 |
