Блог Nissan Sunny California 1989 (серия B12), ремонт, обслуживание, поездки! |
27.11.2011, 16:51
#101
27.11.2011, 17:18
#102
dissector, с остальным интерьером гармонировать не будет
[attachment=113771:Sunny2.jpg] П.С. Тахометр действительно подключается через резистор. Резистор есть, разъёмы есть, схемы есть. Пошёл переставлять контакты и паять... -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
27.11.2011, 17:35
#103
dissector, с остальным интерьером гармонировать не будет точно там же черное будет. забыл. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
27.11.2011, 19:00
#104
Группа: Активный участник Сообщений: 421 Спасибо: 122 |
Гидр! Ты раст-стопом разжился?
27.11.2011, 23:05
#105
крысенок, неа, надеялся на свою антикоррозийку, а тут по ходу dissector прав - жопа скоро от химикатов будет. Придётся будущим летом чё-то делать.
Приборку поставил. Уууф! Полная переделка разъёмов меня вымотала. Да ещё ж нельзя при включенном двигателе делать, риск КЗ. Задубел в машине, пришлось к гаражу подъехать (вход охраняет нетранспортабельный Блюбик -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
#106
Гидр, а почему Блюбик стоит на улице и вход охраняет?
заехал бы в гараж. -------------------- 私の愛
28.11.2011, 0:17
#107
HILANDER, двигатель находится в разобранном до последнего винтика состоянии - причём дома. Ну, т.е. можно конечно его отбуксировать, забуксировать обратно под ворота... Только кто сказал, что в гараже тепло-то?
Тем более я думал, это всё быстро. Но я не автоэлектрик, поэтому у меня всё получается очень медленно и печально. Но - хотя бы получается! Сообщение отредактировал Гидр - 28.11.2011, 0:19 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
28.11.2011, 0:36
#108
Гидр, ну гараж можно натопить, и там блогить во всю!
я вроде блог закончил с Паджеро, его основную часть . все выходные в гараже -------------------- 私の愛
5.12.2011, 19:54
#109
Карбюратор не даётся.
Изъятие сдохшего клапана коррекции обогащения влияет на все остальные настройки. Причём если бы был ремкомплект жиклёров от такого же, но неэлектронного карба (а такие были) - проблем было бы на порядок меньше. А сейчас доходит до того, что я жиклёры свёрлышками расковыриваю. А главные ставлю ВАЗовские. Опять же не по желанию, а какие есть. На разборке достал Тоётовский карб от 5А. "Аизан", симпатично там всё внутри устроено, целиком механика. Радость была недолгой. В Инете вычитал, что эти двигатели тоже имели систему коррекции состава смеси, только в отличие от моей, она представляла собой отдельный клапан на впускном коллекторе за карбом, который по сигналу лямбда-зонда подавал туда больше или меньше воздуха. Таким образом, если этот карб стоял именно на таком двигателе, то он рассчитан на дополнительную подачу воздуха, и без этого клапана будет лить бензин вовсю. Сейчас стоит дилемма: взять на разборке "свой" карб (нашёл в единственном экз.) и мучаться дальше, вычисляя неисправности обвесных датчиков, либо ставить уже ВАЗовский. Но "свой" карб может и не заработать нормально. Ибо есть подозрения, что барахлит что-либо из обвеса. Начиная от ECU (компа), заканчивая: 2 датчика разрежения, датчик нажатия педали сцепления, датчик скорости в спидометре, датчик включения раздатки, наконец лямбда. -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
16.12.2011, 21:30
#110
возрадуйся , я тут тебе на калифорнию отжал у любителей кредитов 4-х канальник и саб !!! саб замутим стелс.чертежи на подики готовы, но после нового года, так как прет крупная рыба.
че с карбуратором? карбурирует? -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
16.12.2011, 21:39
#111
Цитата(dissector @ 16.12.2011, 21:30) ссылка доступна только зарегистрированным че с карбуратором? карбурирует? Ну так, ни шатко ни валко. Динамика никакая, надо за 3 тысячи оборотов заваливать. Зато исключение барахлящей дряни позволило победить обеднение в переходной системе, т.е. теперь можно "на режиме" идти с чуть нажатой педалью. Заведомо большой ГТЖ позволил выкинуть привод ускорительного насоса. В итоге аппетит по бензину стал "летним". Это радует. Завтра буду его побеждать дальше (или он меня). -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
16.12.2011, 21:42
#112
А когда появится различный мерчендайз (ручки, кружки, кепки, майки и прочее) для сторонников и любителей этого блога?
Сообщение отредактировал shans2 - 16.12.2011, 21:42 -------------------- |
16.12.2011, 21:45
#113
Землю крестьянам,
Бензин водителям, Все права на франшизу - dissector'у -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
16.12.2011, 21:52
#114
я те с 10мм пвх кольца нафрезерую . углы поставлю и скажу че дальше.
и саб... будем делать по уникальной технологии, запасайся газетами старыми, нужна многа, очень многа и эпоксидки чутка. выход на мажере в виде тюльпанов имеется? -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
16.12.2011, 21:54
#115
Цитата(dissector @ 16.12.2011, 21:52) ссылка доступна только зарегистрированным и саб... будем делать по уникальной технологии, запасайся газетами старыми, нужна многа, очень многа и эпоксидки чутка. Понял, это не проблема! выход на мажере в виде тюльпанов имеется? Нету. Вообще. Ну мажор если что я заменю на такой же Кенвуд, только с тюльпанами. П.С. Вообще давай сначала начнём с малого - с подиков! Сообщение отредактировал Гидр - 16.12.2011, 21:58 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
17.12.2011, 21:52
#116
Победил карб! Т.е. не он победил, а я
Дабы не вдаваться в подробности, скажу просто: рулит 125-й ГТЖ от "Озона" и Бошевское свёрлышко диаметром 2 мм для развёртки воздушного жиклёра системы холостого хода и переходной системы. Но прежде чем придти к этим решениям, пришлось перелопатить гору литературы. -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
20.12.2011, 23:21
#117
Из хорошего, но мелкого. Забрал из проточки тормозные диски - теперь надо перекинуть и поставить колодки Нишинбо
Из плохого, но серьёзного. Окончательно потекла рулевая рейка. Ремкомплектов уже не выпускают, да и вряд ли бы они мне помогли, ибо наверняка сам шток рейки имеет значительный износ. Что делать - не знаю. Есть 2 варианта рейки на разборках именно с таких же машин, но... состояние в плане ржавчины от простоя?.. будем выяснять. Попытаюсь также выяснить, не подходят ли рейки с более свежих машин. Можно, конечно, вовсе ампутировать гидрач и остаться с простой рейкой. Можно, но обидно. БЛИН! Кто сказал "не выпускают"? Ёперный театр, не там искал. Выпускают, однако Сообщение отредактировал Гидр - 20.12.2011, 23:31 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
20.12.2011, 23:37
#118
тут чувак с тойоты елекроусилитель продовал, это последнее слово в афтомобилистраении!!!
пи.си. рейку иши подходяшюю. но перед этим разбери свою и посмотри че да как. может подтянуть и все.(ЛНС-линия наименьшего сопротивляния)
Причина редактирования: огромная ненужная цитата
20.12.2011, 23:40
#119
пи.си. рейку иши подходяшюю. но перед этим разбери свою и посмотри че да как. может подтянуть и все.(ЛНС-линия наименьшего сопротивляния) По каталогу уже посмотрел, у следующих моделей Саней даже по виду они другие. Значит вариант либо брать с разборки и сразу перебирать (менять сальники все), либо... либо перебирать свою... Беда в том, что я никогда в рейки не лазил и по описанию в книжке ни черта не понял, как оно устроено и как работает. -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
20.12.2011, 23:41
#120
съезди к дяде Витале, он этого г...... за жисть насмотрелся, и посоветует чего доброго.
27.12.2011, 22:28
#121
Дошли лапы вывесить фото приборки
[attachment=117216:________.jpg] Спидометр с пробегом оставил родной. Нравится мне старый дизайн. Приборка простенькая, но не безвкусная. Сообщение отредактировал Гидр - 27.12.2011, 22:41 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
27.12.2011, 22:43
#122
О!! Любимое кино началось....
Смотриться весьма красивенько Мне что бы увидеть на одометре такую цифру, то надо ездить порядка 62 лет......уже чуть более двух езжу... -------------------- |
27.12.2011, 23:18
#123
Моих там уже 24 тысячи... однако
28.12.2011, 8:04
#124
По каталогу уже посмотрел, у следующих моделей Саней даже по виду они другие. Значит вариант либо брать с разборки и сразу перебирать (менять сальники все), либо... либо перебирать свою... Беда в том, что я никогда в рейки не лазил и по описанию в книжке ни черта не понял, как оно устроено и как работает. Разбирал как то рейку с саньки, возможно где то в сарае огрызки и валяются, если не выкинул. Щас не помню уже, но там ключ надо хитрый. Мастер посоветовал не заморачиваться, сальники дорогие. За цену сальников, проще купить с разборки. Если подтекает, попробуй сменить декстрон на веретенку. Мне помогло. -------------------- т.891486201 один два.
28.12.2011, 12:42
#125
ВВПетрович, мне помогло обратное: с год назад ту жижу, которая там была, я поменял на Декстрон, и весь год не жужжал. Рейка потела, но не текла. Но ясно, что это должно было рано или поздно закончиться.
Насчёт сальников: два ремкомплекта в Автомаге мне обошлись по 850 + 290 руб. = 1140 р. Во-первых, за эти деньги с разборки не купишь. Во-вторых, это вполне нормально, учитывая, что один из ремкомплектов сняли с производства, и теперь можно купить только то, что есть в запасе. В-третьих, насчёт моей рейки - это надо ещё конкретно по разборкам побегать, ибо на следующих моделях Саней они другие по креплению. А уж взять нетекующую... Вариантов у меня было два, причём в одном машина выпуска до 1987 г. (дорестайлинг) валялась на улице хрен знает сколько лет. Второй был посвежее и так долго не валялся, его я и взял, хотя там было очевидно, что рейка текла. Но я всё равно решил делать ревизию, так что на этот момент мне было начхать. -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 13:30 |
