6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Поступают газы в систему охлаждения, возможно разгерметизация блока
сообщение 27.11.2011, 1:23
Сообщение #26
Цитата(slava260 @ 27.11.2011, 1:08) *
Мне тоже сказали, что это такая особенность этого двигла. Сергей тоже думал на трубки отопителя. Они тоньше и вероятнее всего "тряпочка" застряла бы именно там. Но. Тогдабы печка не работала, и к томуже он пустил ОЖ в обход печки. Резултат тот же.
Лично я думаю, чо термостат создает лишнее сопротивлене течению ОЖ. Когда его нет то помпа успевает прокачать максимум обьема ОЖ через систему и забрать тепло.
Термостат перекрывает большой круг, т.е. течение через радиатор. Вся жидкость прокачивается по малому кругу: закачивается в блок, выходит в печку, проходит её, приходит опять в корпус помпы, омывая термостат. Таким образом, пока выходящий из печки тосол не достигнет температуры 82 градуса, термостат закрыт. Когда нагревается выше - термостат медленно открывается, пуская жидкость по большому кругу. Если термостат не открывается, малый круг просто закипает - вот тебе и газы.
Про печку согласен.
сообщение 27.11.2011, 1:31
Сообщение #27
Гидр, если в малом круге уже имеются газы, то термостат хрен откроется. Ибо он находится (в нормальной машине) в верхней точке малого круга и все газы туда стремятся, делая подпорку, не давая жидкости омывать, нагревать и открывать клапан термостата
Спасибо! — Shiko
flykhan
сообщение 27.11.2011, 1:34
Сообщение #28
Спасибо: 1921
Проверь открытие изакрытие термостата с градусником в какойнибудь емкости rolleyes.gif
сообщение 27.11.2011, 1:37
Сообщение #29
KAMAZ, вот картинко, корпус термостата помечен красной стрелкой. Тройник на входе печки стоит в начале вот этого металлического патрубка, который помечен зелёной стрелкой. Т.е. термостат по сути внизу, а газы выводятся через этот патрубок вверх в радиатор.
[attachment=113666:071.jpg]
[attachment=113667:suzuki.jpg]
Сообщение отредактировал Гидр - 27.11.2011, 1:41
slava260
сообщение 27.11.2011, 1:38
Сообщение #30
Спасибо: 1205
Шутите smile.gif Люди пол машины разобрали. Наверное они догадались термостаты "вскипятить". Я сам кипятил дома в кострюле. И даже видел его открытм когда его Реев из блока достал. Он потом постепенно закрылся.
Сообщение отредактировал slava260 - 27.11.2011, 3:42
сообщение 27.11.2011, 1:39
Сообщение #31
Гидр, какая нелепая кострукция....
сообщение 27.11.2011, 1:42
Сообщение #32
KAMAZ, я понял твою мысль - изначальная завоздушка? Не исключаю, хотя вроде бы схема это исключает - ибо если печка работает, то значит через неё прокачивается тосол, а выходит он только в корпус термостата и значит, он там есть. Единственное что: может там такая хитрая конструкция самого корпуса помпы-термостата, что прокачка есть, а термостат не омывается. Т.е. нужны какие-то специальные мероприятия по устранению оттуда воздушной пробочки.
Ну и также как говорит товарищ flykhan, надо бы и термостат на вшивость проверить (может там все три, что ставили - нерабочие.)
(Про то, что термостат повесили на выходе печки - мягко говоря, это долбо...зм конструкторов. Имхо.)
Сообщение отредактировал Гидр - 27.11.2011, 1:43
сообщение 27.11.2011, 2:03
Сообщение #33
П.С. в термостате есть такая пимпочка. Клапан дренажа воздуха называется. Дык вот она, кстати, направленная: в ону сторону пропускает, в другую нет. Картинко с дром.ру:
[attachment=113668:__________.jpg]
По идее пимпочка должна быть как на левом термостате (это подтверждается и автором темы, откуда картинка взята, у него это родной). Это раз. Второе - должна быть ориентирована вверх.
Насчёт того, что люди пол-машины разобрали - ничего не имея к этим конкретно ремонтникам, просто скажу - все подобные мелкие нюансы надо исключить.
П.П.С. Хотя... я вот думаю, а в какую сторону создаётся давление - со стороны радиатора, или со стороны блока?... В смысле правильно ориентации этой пимпочки - т.е. то, что на вверх должна смотреть, это ясно, а вот куда пропускать, а куда запирать..... huh.gif По идее... со стороны радиатора... тогда получается, должна быть наоборот ориентирована?.... Хммм!!
Сообщение отредактировал Гидр - 27.11.2011, 2:12
slava260
сообщение 27.11.2011, 2:44
Сообщение #34
Спасибо: 1205
Насчет пимпочки ни чего не могу сказать. Могу сказать только одно - в системе присутствую газы которых там быть не должно. Скорее всего это выхлопные газы. Скорее всего они скапливаются в самом блоке. Возможно что избыточное давление этих газов как раз и не дает работать этой пимпочке...
Всё я спать, а то перегреваться начнет моя голова, столько думать - тяжело boom.gif smile.gif
Сообщение отредактировал slava260 - 27.11.2011, 4:00
сообщение 27.11.2011, 3:01
Сообщение #35
Ну как бы дело именно в холодном верхнем патрубке на радиатор. Именно это наводит меня на мысль, что причина - не пробой выхлопа в систему охлаждения, а закипание малого круга из-за проблемы с термостатом. Ведь я так понял, без термостата двигатель прогревается до рабочей температуры, но никаких газов нет.
slava260
сообщение 27.11.2011, 3:05
Сообщение #36
Спасибо: 1205
Да в том то и дело, что газы есть всегда(имхо), но при наличаи термостата они завоздушивают блок, а без него они выходят на ружу через расширительный бачёк (имхо)
Либо на низких температурах их нет, а на высоких появляются и тогда всё, как я говорил выше...
Сообщение отредактировал slava260 - 27.11.2011, 4:35
сообщение 27.11.2011, 11:19
Сообщение #37
Ну как бы тут настал предел, за которым далее излагать мнение заочно уже будет неприлично smile.gif
То, о чём я написал выше - это был бы ход моих мыслей в такой ситуации: исключить самые простые варианты. И только после этого уже снимать головки, шлифовать, двигатели заменять, и прочее и прочее. Не утверждаю, что причина обязательно лёгкая и простая, и что все ремонтники, которые непосредственно щупали двигатель - дураки. Если дело действительно в порыве газов - ну что ж теперь...
Автогонщик
сообщение 27.11.2011, 12:19
Сообщение #38
Авто: SKY
Из ВАШЕГО "базара"можно сделать как минимум один вывод-ВЫ бездельники и ВАМ делать нехрен ,занимаетесь,трудно более-менее культурно обозвать ЭТО всё!!Этот замечательный форумчанин Slava260 постоянно как "кость" ВАМ бросает очередную дерьмо-тему ,а ВЫ и рады стараться и тележите и тележите...Там мотор поменять и дело с концом,нет денег-продай машину и не ...би людям мозги.ИМХО.
сообщение 27.11.2011, 12:29
Сообщение #39
Автогонщик, МЫ в НАШ законный выходной имеем право заниматься тем, чем хотим. Никому это не мешает.
Сообщение отредактировал Гидр - 27.11.2011, 12:34
Спасибо! — Cayman krokodil vasy Shiko slava260
slava260
сообщение 27.11.2011, 12:35
Сообщение #40
Спасибо: 1205
Что мне делать не тебе решать. Занимайся своими делами и не лезь в мои. Так для справки скажу я отдал автомеханникам за ремонт машины и запчасти примерно 270 тыс за год. часть ремонта по моей вине из за аврии, часть ликвидация скрытых косяков после покупки. Если менять мотор то надо вложить ещё 60 тыс. А вобще заглядывать в чужой карман не прилично.
Сообщение отредактировал slava260 - 27.11.2011, 23:53
pingo
сообщение 27.11.2011, 13:11
Сообщение #41
Спасибо: 249
Засекать уровень тосола в расширительном необязательно. Сгоняй в перевал,желательно с нагрузкой. Если есть прорыв газов в тосол,то без засечки будет видно что тосол вылетел. И печка холодным дуть будет. Кстати о термостате-он установлен правильно? Пимпочко должно вверху быть.
8-924-691-9598
Игорь
Спасибо! — slava260
Muskul
сообщение 27.11.2011, 13:21
Сообщение #42
Спасибо: 1791
по мне былибы газы из блока то что по большому кругу что по маленькому результат былбы одинаков
сообщение 27.11.2011, 13:27
Сообщение #43
ИМХО. Коль газы есть, то система охлаждения не будет работать корректно!
Лечить патологоанатомически ..., либо хирургически - изьятием термостата.
сообщение 27.11.2011, 13:29
Сообщение #44
компрессию померь, при наружении герм. прокладки или трещинах будет низкой в одном или нескольких горшках.
есть наружу, но и тогда тосо уходит неподецки. в масле тосол есть?
если в масле нет тосола, тсол не уходит, разбери систему охлаждения и промой все, включая мотор.
видимо засралось у тебя все.
davvar
сообщение 27.11.2011, 13:32
Сообщение #45
Спасибо: 1005
Та же проблема... V - образный двигатель... две прокладки... посчитали ремонта запчасти 24 тысячи, работа около 20тр.. итого ремонт встанет от 44тысяч рублей.. контрактный двигатель стоит 40тр... в общем дешевле будет двигатель купить
Он стоит тысячи миров
сообщение 27.11.2011, 13:42
Сообщение #46
Цитата(davvar @ 27.11.2011, 12:32) *
... ремонт встанет от 44тысяч рублей.. контрактный двигатель стоит 40тр... в общем дешевле будет двигатель купить
slava260
сообщение 27.11.2011, 13:46
Сообщение #47
Спасибо: 1205
Тут ещё есть риск в том, что контрактный двигатель тоже не новый. Кот в мешке. Есть мнение что хорошо откапиталенный движок предпочтительнее контрактного... В случае чего предьявить за контр. движок будет некому.
dissector, померить компрессию то я и забыл. Правда летом мерили была нормальная, но так как процедура не сложная сделаю ещё раз.
Сообщение отредактировал slava260 - 27.11.2011, 15:48
Muskul
сообщение 27.11.2011, 13:49
Сообщение #48
Спасибо: 1791
можно подумать при капиталке ты сможешь чтото предъявить ремонтникам
davvar
сообщение 27.11.2011, 13:54
Сообщение #49
Спасибо: 1005
не спорю.. но если цена одна, зачем чинить движок с пробегом в 150 тысяч километров, если можно купить движок с пробегом в 50 тысяч километров, по мне так он стопудова будет лучше, тем более не хававший нашего говнобензина..
верно.. я думаю в равной степени можно предьявить конторе продавшей тебе гавенный движок, и конторе, откапиталившей твой двигатель...то есть ниче не предъявишь))))
Сообщение отредактировал davvar - 27.11.2011, 13:55
Автогонщик
сообщение 27.11.2011, 20:04
Сообщение #50
Авто: SKY
davvar, Не "напрягайся"доказывать очевидное,если у кого-то в понятии "откапиталить мотор"-это как максимум расточить блок,поставить рем.поршня и сальники-и поехали,то о чём вообще разговор.Потому как если это сделать по "законам автодела"-то стоить это будет намного дороже контрактника.Кстати через этот же "закон" грамотный мастеровой может и отказать предъявляющему за некачественный ремонт,откроет талмуд и даст почитать что ещё необходимо было сделать,но ввиду явного удорожания ремонта,клиенту это было необязательно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 15:36
