Бинар 5, установка и эксплуатация |
10.11.2011, 22:28
#76
Shiko, а у тебя сейчас ебер стоит в SG? в предыдущем SF не было подогревателя? в моём теперешнем (СГ) жил ебер ... - сразу после того как приехав из Японии поселился в Красноярске. Но купил я его без ебера ..., а поставил в него вебасту, снятую с предыдущего моего форя (СФ) ... на предыдущем (СФ) стояла вебаста ... тоже с начала его российского "бытия" ... -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
11.11.2011, 11:26
#77
вот здесь по 17000 видел. ссылка доступна только зарегистрированным
А на эбеспехер акция бесплатная доставка |
11.11.2011, 16:45
#78
Группа: Активный участник Сообщений: 756 Спасибо: 323 Авто: TLC Prado VZJ95 |
Гидр, покуда не подключен бензонасос - у тебя соблюдается требование "не более 1 м от точки забора до бензонасоса"?
11.11.2011, 19:55
#79
Babay, 1 метр - это в смысле по высоте? Т.е. что насос должен быть расположен не выше одного метра от точки забора? Если так, то - да, соблюдается.
14.11.2011, 0:44
#80
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1181 Спасибо: 386 |
приехал ко мну бинар 5д-св (разница в бошевском насосе).. в принципе фото комплекта уже есть в сетях, но если надо прикладываю, сделано вроде как довольно прилично .. разложено аккуратно по пакетам .. в общем уже неплохо для россии .. но этой, той неделе планирую установку (пока еще побегаю с розеткой)... вдруг кто чего может подсказать выслушаю .. ставить будет человек совместно со мной который по крайней мере их не ставил но общее представление имеет
Сообщение отредактировал Karat_V - 14.11.2011, 0:46 |
14.11.2011, 9:09
#81
Гидр, насколько помню - по длине трубопровода. Народ везде пишет, что из-за этого требования приходится мастырить насос возле бака, некоторые бак даже снимают, чтобы приспособить насос. Перечитай инструкцию на всякий случай.
14.11.2011, 10:04
#82
Karat_V как доставляли? если почтой России сколько за доставку взяли? Ожидаю в ближайшее время такой же агрегат.
14.11.2011, 10:19
#83
крокодил, привез с командировки человек ) бесплатно ) вес 8 кг. почта возьмет нехило
Сообщение отредактировал Karat_V - 14.11.2011, 11:15 Спасибо! — крокодил
21.11.2011, 22:30
#84
hightway, ну что так и не поставили что ль ?? мне уже на днях прикручивать будут привезенный а по твоему так и нет отчета о работе ??? или поставили а уже не работает ?
21.11.2011, 23:17
#85
Babay, ничего подобного. Если не ошибаюсь, максимум 5 метров. Во всяком случае зрительно точно помню картинку, где указаны 2 метра, ещё что-то... инструкция в гараже, я могу отсканить, выложить, ручаюсь, что ошибки нет.
Добавлю. У меня карбюраторный двигатель, поэтому я не сверлил бак и не встравивал туда топливозаборник. Я просто разрезал в моторном отсеке шланг от фильтра к топливному насосу, встроил тройник и подсоединил насос туда. Всё отлично работает. Дополнительная плюшка - бензин подаётся через штатный фильтр. Ясно, что от бака до моторного отсека минимум метра 3. Фото выложу. ============ Внимание! Кто будет ставить Бинар самостоятельно. Не обрезайте воздуховод от нагнетателя до самого Бинара по месту. Используйте целый, сворачивайте как хотите. Иначе рискуете получить громкое неприятное резонирующее вытьё на режимах розжига и малого хода. Мне пришлось сращивать гофру обратно. Сообщение отредактировал Гидр - 21.11.2011, 23:21 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
Спасибо! — hightway
22.11.2011, 0:04
#86
Гидр, еще есть рекомендации и советы ?? а то человек который будет вешать понимает в машинах и т.п. в электроподогревах а вот такие только на словах знает как ставить
22.11.2011, 0:11
#87
Karat_V, да пока вроде нет.
Порядок подключения проводов бензонасоса ни в мануале, ни на корпусе, ни на разъёме - не обозначен (где первый-второй провод). Либо не имеет значения, либо я просто угадал - держа бензонасос разъёмом к себе, "первый" подключил на левый контакт, "второй" - на правый. Первый раз бензонасос может очень долго подкачивать бензин, особенно если от точки забора до него немалое расстояние. При этом приходится запускать обогреватель снова и снова. Так было у меня в тестовых режимах. Когда я подключил через тройник в нижней точке патрубка от фильтра до топливного насоса на головке блока, запустилось с первого раза. Как и на следующий день, и т.п. Сообщение отредактировал Гидр - 22.11.2011, 0:12 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
22.11.2011, 0:52
#88
Гидр, еще есть рекомендации и советы ?? а то человек который будет вешать понимает в машинах и т.п. в электроподогревах а вот такие только на словах знает как ставить Если человек разбирается в машинах и в электрике, то опираясь на штатную инструкцию, проблем у него не должно возникнуть никаких. В своё время ставил 4 Эбершпехера, опираясь только на школьные знания и инструкцию... Работают уже больше 3х лет. |
22.11.2011, 0:53
#89
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1193 Спасибо: 734 |
Karat_V, нет еще, ищу спецов грамотных
-------------------- Оформление полисов ОСАГО и КАСКО по ОЧЕНЬ выгодным ценам в ведущих страховых компаниях.
22.11.2011, 12:14
#90
Гидр, Да, там действительно 2 метра... А вот насчет твоей установки топливного насоса все же сомнение имеется: для подключения к трубопроводу, как в твоем случае, теплостар продает специальный расширительный бачок и тройник с клапанами. Правда они рекомендуют подключаться к обратке, но возможно твои первоначальные проблемы при запуске с этим как-то связаны, ведь ему приходится прокачивать через всю магистраль. Тем более там есть требования по высоте.
ЗЫ бензонасос там плунжерный, поэтому, ИМХО, полярность роли не играет. hightway, меня в камазцентре тоже отбрили, хотел у них поставить, сказали у них очередь из камазов. Наверно придется как всегда все делать самому. Сообщение отредактировал Babay - 22.11.2011, 12:28 |
22.11.2011, 20:50
#91
hightway, ну я так понял что поставлю быстрее , завтра механику так кажем поставят, а после этого в четверг пятницу подключат электрику )) так что отпишусь когда поставят ...
22.11.2011, 23:18
#92
Пиндец, я вчера пол-торпеды разобрал для того, чтобы выяснить, что "плюс" к печке приходит именно со стороны печки, стОит только руку протянуть и взять разъём... ну, это для того, чтобы печка автоматом запускалась при прогреве.
22.11.2011, 23:20
#93
Гидр, зато время весело провел с машиной )))))
Спасибо! — Гидр
24.11.2011, 21:20
#94
Группа: Участник Сообщений: 41 Спасибо: 3 Авто: Honda Cr-v |
Karat_V не знаешь электропомпа "Бош" подойдет к обычному бинару?
24.11.2011, 21:39
#95
Сегодня читал тему про Бинар на дроме. Там предполагают, что подойдет впринципе любая помпа с производительностью близкой к родной (около 1000 л/ч).
Кстати, топикстартер избавился от от своего экземпляра, так что теперь он мой В скором времени думаю поставлю. Благо в Патриоте места достаточно))) -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
Джипер - это утонченная творческая личность , а уж потом, пьяная, небритая скотина! Позывной в LPD радиосети автоклуба: Мальдяк (Wouxun KG-UVD1P+Yaesu FT-8500 ANT: Anli WH-14) ![]() 89148648115 Член МООО "Автоклуб М49" ![]() Спасибо! — hightway
24.11.2011, 22:31
#96
(L)ove(S)pee(D), почти уверен что да, ибо кроме этого они ничем не отличаются а компоновка блочная т.е. каждый агрегат отдельно, отдельно помпа отдельно насос отдельно блок розжига
maldyak, поздравляю ! мне пока не повезло на послезавтра установку перенесли, срочная машинка к мастеровому напросилась, он не смог отказать )) так что жду субботы а пока катаю его с собой ) а топикстартер на чем порешил вопрос для себя ? не ставить ничего или что нить другое ? ) Спасибо! — maldyak
24.11.2011, 23:05
#97
Думаю, что пока ни чего Андрей ставить пока не будет... А с электроподогревом ему не вариант, парковка не позволяет.
28.11.2011, 12:44
#98
28.11.2011, 22:02
#99
Под бошевскую помпу бинар надо прошивать. Вроде в последних прошивках есть опция, доступная пользователю. Это говорит о том, что просто так одну на другую менять нельзя. Это из-за того, что у бошевской помпы другая производительность? -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
28.11.2011, 22:27
#100
Не знаю. Или производительность, или потребляемый ток (может быть там есть контроль работы помпы по потребляемому току?). Или надежность
Сообщение отредактировал Babay - 3.12.2011, 20:35 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 19:25 |
