28 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
Pajero
кинтохО
сообщение 11.11.2011, 22:57
Сообщение #376
Спасибо: 582
Авто: Nissan Safari
у меня 4м40 (не электрон).на старой движке нахолодную клапана тарабанили,-на этой нет .прогревочные я сделал 1200об/мин biggrin.gif
Сообщение отредактировал кинтохО - 11.11.2011, 23:00
сообщение 12.11.2011, 23:19
Сообщение #377
кинтохО, нифига не обучается ;(
drobovik
сообщение 17.11.2011, 15:04
Сообщение #378
Спасибо: 259
у меня к ручному насосу(лягушка),немного ниже кнопки подходят два проводка, один крепится на корпусе видимо масса, второй уходит внутрь-что это?подогрев? провода к датчику воды в фильтре идут отдельно. двиг 4м40.
usver
сообщение 17.11.2011, 17:55
Сообщение #379
Спасибо: 719
в твоем вопросе есть ответ. это подогрев. вещь редкая и еще реже когда работает.
drobovik
сообщение 17.11.2011, 18:46
Сообщение #380
Спасибо: 259
а как он работает? отдельной кнопки на него нет.
Robin
сообщение 17.11.2011, 20:12
Сообщение #381
Спасибо: 196
Авто: S15
народ... не работает спидометр на паджеро 2... 3.0 бензин АкПп... в чем беда?
x34
сообщение 17.11.2011, 20:26
Сообщение #382
Спасибо: 1692
а када у тебя спидометр перестал работать?
Toyota Corona 4A-FE "87
Dauhatsu Pyzar НЕ "96
Toyota Carina ED 3S-FE '94
Toyota Soarer 1G-EU "86
Nissan Laurel C33 RB20-E "90
Nissan Cima VK45-DD "02
Daihatsu Pyzar HD "99
Robin
сообщение 17.11.2011, 20:40
Сообщение #383
Спасибо: 196
Авто: S15
x34, это мы недоглядели!
x34
сообщение 17.11.2011, 20:56
Сообщение #384
Спасибо: 1692
кинтохО
сообщение 23.11.2011, 23:35
Сообщение #385
Спасибо: 582
Авто: Nissan Safari
drobovik-у меня тоже такой подогрев,как работает незнаю,кнопки отдельно нет. rolleyes.gif
сообщение 24.11.2011, 1:14
Сообщение #386
а на дистанционном запуске у всех печка дует? и какая сига?
usver
сообщение 24.11.2011, 10:26
Сообщение #387
Спасибо: 719
Цитата(drobovik @ 17.11.2011, 17:46) ссылка доступна только зарегистрированным
работает сам, если работает, от терморезистора.
зависит от установщика, на ммс на замке зажигания два плюса, при заведенном двигателе на оба провода подается напряжение ... первый печка/прикуриватель, второй магнитофон. к примеру на тойоте такой провод один и нет возможности разделить, т.е. при запуске с сигналки и печка дует и мафон поет. на ммс можно разделить, сигналку ставил себе сам и при запуске подается напряжение на провод печки, но мафон не поет. возможно при установке сигнализации не стали заморачиваться на разрыв проводов на потребители или подключили мафон вместо печки. При запуске с сигналки магнитофон работает?
Сообщение отредактировал usver - 24.11.2011, 10:28
Спасибо! — HILANDER
сообщение 24.11.2011, 14:22
Сообщение #388
usver, насчёт мафона надо проверить, но печка дует даже на выключенном зажигании и селект светиться на панели..
что то намудрил установщик, а продавец сказал что так специально делали, для чего я так и не понял.
машину заглушил, а печка то дует, так уже пару раз чуть акб не посадил mad.gif
usver
сообщение 24.11.2011, 20:00
Сообщение #389
Спасибо: 719
смотри провода на замок зажигания, там где врезали сигналку скорее всего глюк там или что маловероятно глюк самой сигналки. можно сигналку снять и сростить провода на замок и смотреть что получится. потом брать мануал от сигналки и подключать заново, на замке сложностей подключения возникнуть не должно, там все просто. ну или к электрику.
сообщение 24.11.2011, 23:42
Сообщение #390
установщик так специально сделал, зачем непонятно, причина одна может быть, не работала печка на прогреве.
drobovik
сообщение 25.11.2011, 21:04
Сообщение #391
Спасибо: 259
чтобы сделать впрыск пораньше на 4м40, тнвд нужно повернуть к блоку или от него?
кинтохО
сообщение 25.11.2011, 21:08
Сообщение #392
Спасибо: 582
Авто: Nissan Safari
drobovik
сообщение 25.11.2011, 21:54
Сообщение #393
Спасибо: 259
Цитата(кинтохО @ 25.11.2011, 20:08) *
кинтохО,по часовой стоя лицом к машине или по ходу машины?
кинтохО
сообщение 25.11.2011, 21:58
Сообщение #394
Спасибо: 582
Авто: Nissan Safari
drobovik-по ходу авто,если не ошибаюсь.
usver
сообщение 26.11.2011, 11:40
Сообщение #395
Спасибо: 719
верх насоса ближе к блоку толкай, если смотреть на двигатель, то против часой
Сообщение отредактировал usver - 26.11.2011, 11:41
Пыжевод
сообщение 26.11.2011, 11:54
Сообщение #396
Спасибо: 197
Авто: MMC Pajero 1996.100%
Точно.
РЕМОНТ ХОДОВОЙ ЧАСТИ,ДВС, ЗАМЕНА МАСЛА,ЭЛЕКТРИК,
тел 8 914 862 6903
Электрик-8 914 031 71 70
(на форуме бываю не часто - для консультаций или ремонта - звоните!)
drobovik
сообщение 26.11.2011, 20:53
Сообщение #397
Спасибо: 259
не могу понять. врезал два дополнительных фильтра, перед тнвд и перед лягухой. прокачал, фильтр перед лягухой заполнился полностью, а перед тнвд заполняется но потом соляра уходит из него до половины фильтра и останавливается. почему соляра уходит? сальник на тнвд поменял неделю назад. ещё что-ли где-то воздух сосёт? но тагда наверно топливо уходило бы полностью, а не на половину.
сообщение 27.11.2011, 0:11
Сообщение #398
а на колодках стоят противоскиповые прокладки на каждой? или только на одной?
не было, заказал вроде комплект - пришло по две на ось, а колодок то 4!
как оно на самом деле должно быть?
на Тойоте вообще на каждой колодке по две пластинки.
drobovik, ну дизель то работает ? просто воздух в прозрачном фильтре? на Сурфе так же было, ездил не парился.
drobovik
сообщение 27.11.2011, 19:17
Сообщение #399
Спасибо: 259
HILANDER, мотор работает нормально. сегодня сделал УОВ чуть пораньше, стало ещё лучше, перестал подтраивать и сизый дым почти исчез. cool.gif
drobovik
сообщение 4.12.2011, 17:00
Сообщение #400
Спасибо: 259
купил подогрев на 220V, Старт-М зовётся. спрашиваю у тех кто сам устанавливал подобный подогрев на 4м40. в каком месте лучше его крепить, в какие патрубки лучше врезаться- в печку или радиатор. заранее спасибо за дельные советы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 10:11
