2 страниц V  < 1 2
Двигатель 7А, Проблема
Axel
сообщение 14.11.2011, 1:44
Сообщение #26
Спасибо: 700
ИМХО если меняли трамблер и проблема ушла, а потом опять появилась, то надо искать что может быть причиной болезни трамблера, а потом устранить ее, вылечить трамблер, и радоваться жизни... ну или искать дальше если не оно
Виставод
сообщение 14.11.2011, 1:45
Сообщение #27
Спасибо: 437
dash2.gif бл... те же говорять сними клапан и почисти.....и будет тебе счастье!!!! girldance.gif или как вариант завтра позвони 8964459464три подъедешь к гаражу по светлу я те покажу че открутить и там же прополаскаем его в соляре)))))
Ремонт авто - 89644550281
zverek
сообщение 14.11.2011, 19:32
Сообщение #28
Спасибо: 81
на CR-V была такая же проблема, из симптомов можно добавить всегда черные свечи, очень жесткая работа на хх, кислородник кажет богатую смесь (заливает топливом), разряжение в коллекторе сканером 55 кПа,
долго искал: подсосы, неверно выставленный ремень, умирающая катушка, давление топлива и еще много всего ... фишка оказалась в зазорах клапанов ...
Sairus12
сообщение 14.11.2011, 19:39
Сообщение #29
Авто: Carina 1994
чистил клапан хх,или чо ещё?
zverek
сообщение 14.11.2011, 19:43
Сообщение #30
Спасибо: 81
холостой тоже смотрел ... дело было в зазорах клапаннов
Sairus12
сообщение 14.11.2011, 19:49
Сообщение #31
Авто: Carina 1994
понятно,на днях буду снимать клапан хх разбирать и чистить мож поможет,в инете порылся почитал,фотки посмотрел как люди советуют это делать.
insulin
сообщение 14.11.2011, 21:35
Сообщение #32
у меня несколько иная картина: в прогретом состоянии движок троит, может и заглохнуть. ТОже КХХ глянуть?
И еще-едешь придавливаешь педальку-двигло начинает утробно урчать, а авто быстрее не едет..педальку отпускаешь, заново нежненько придавливаешь и все нормально становится-здоровый рык двигла и отличный набор скорости..хз че за беда...нутром чую-так быть не должно.
Сообщение отредактировал insulin - 14.11.2011, 21:38
сообщение 14.11.2011, 22:07
Сообщение #33
у меня на 5а-фе было такое изза 51 кода-рассыпалась керамика на датчике дроссельной заслонка
коды неиправностей тойота-
.http://am49.ru/talk/index.php?showtopic=78098&hl= второй пост.
а еще бывало перед смертью бензонасоса
сообщение 14.11.2011, 23:31
Сообщение #34
а еще у 7А типичная болячка - форсунки. Особенно на третьем цилиндре - почти всегда межвитковое замыкание в катушке...но тогда картина обратная. На холодную нормально, а на прогретом - троит.
Все равно померь сопротивление на контактах форсунок для полноты капртины.
А так, я бы согласился с Shiko, сильно похоже на загаженный КХХ.
Сообщение отредактировал Торонага - 14.11.2011, 23:34
Славентий
сообщение 15.11.2011, 0:16
Сообщение #35
Спасибо: 654
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 6:49
