Двигатель 7А, Проблема |
14.11.2011, 1:44
#26
ИМХО если меняли трамблер и проблема ушла, а потом опять появилась, то надо искать что может быть причиной болезни трамблера, а потом устранить ее, вылечить трамблер, и радоваться жизни... ну или искать дальше если не оно
14.11.2011, 1:45
#27
14.11.2011, 19:32
#28
на CR-V была такая же проблема, из симптомов можно добавить всегда черные свечи, очень жесткая работа на хх, кислородник кажет богатую смесь (заливает топливом), разряжение в коллекторе сканером 55 кПа,
долго искал: подсосы, неверно выставленный ремень, умирающая катушка, давление топлива и еще много всего ... фишка оказалась в зазорах клапанов ... |
14.11.2011, 19:39
#29
![]() Группа: Участник Сообщений: 26 Спасибо: 0 Авто: Carina 1994 |
чистил клапан хх,или чо ещё?
14.11.2011, 19:43
#30
холостой тоже смотрел ... дело было в зазорах клапаннов
14.11.2011, 19:49
#31
понятно,на днях буду снимать клапан хх разбирать и чистить мож поможет,в инете порылся почитал,фотки посмотрел как люди советуют это делать.
14.11.2011, 21:35
#32
Группа: Участник Сообщений: 42 Спасибо: 0 |
у меня несколько иная картина: в прогретом состоянии движок троит, может и заглохнуть. ТОже КХХ глянуть?
И еще-едешь придавливаешь педальку-двигло начинает утробно урчать, а авто быстрее не едет..педальку отпускаешь, заново нежненько придавливаешь и все нормально становится-здоровый рык двигла и отличный набор скорости..хз че за беда...нутром чую-так быть не должно. Сообщение отредактировал insulin - 14.11.2011, 21:38 |
14.11.2011, 22:07
#33
у меня несколько иная картина: в прогретом состоянии движок троит, может и заглохнуть. ТОже КХХ глянуть? И еще-едешь придавливаешь педальку-двигло начинает утробно урчать, а авто быстрее не едет..педальку отпускаешь, заново нежненько придавливаешь и все нормально становится-здоровый рык двигла и отличный набор скорости..хз че за беда...нутром чую-так быть не должно. у меня на 5а-фе было такое изза 51 кода-рассыпалась керамика на датчике дроссельной заслонка коды неиправностей тойота- .http://am49.ru/talk/index.php?showtopic=78098&hl= второй пост. а еще бывало перед смертью бензонасоса -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
14.11.2011, 23:31
#34
а еще у 7А типичная болячка - форсунки. Особенно на третьем цилиндре - почти всегда межвитковое замыкание в катушке...но тогда картина обратная. На холодную нормально, а на прогретом - троит.
Все равно померь сопротивление на контактах форсунок для полноты капртины. А так, я бы согласился с Shiko, сильно похоже на загаженный КХХ. Сообщение отредактировал Торонага - 14.11.2011, 23:34 |
15.11.2011, 0:16
#35
у меня несколько иная картина: в прогретом состоянии движок троит, может и заглохнуть. ТОже КХХ глянуть? И еще-едешь придавливаешь педальку-двигло начинает утробно урчать, а авто быстрее не едет..педальку отпускаешь, заново нежненько придавливаешь и все нормально становится-здоровый рык двигла и отличный набор скорости..хз че за беда...нутром чую-так быть не должно. Кислородник ИМХО -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 15:18 |
