Двигатель 7А, Проблема
Sairus12
сообщение 13.11.2011, 22:18
Авто: Carina 1994
Помогите кто может!
та ещё штучка
сообщение 13.11.2011, 22:19
Спасибо: 2151
А что собственно за проблема?
сообщение 13.11.2011, 22:20
Проблема в проблеме с двигателем.
Сообщение отредактировал Гидр - 13.11.2011, 22:20
Спасибо! — KAMAZ
та ещё штучка
сообщение 13.11.2011, 22:21
Спасибо: 2151
Sairus12
сообщение 13.11.2011, 22:31
Авто: Carina 1994
Заводится норм,работает пару минут начинает дёргаться и глохнет!
та ещё штучка
сообщение 13.11.2011, 22:33
Спасибо: 2151
Sairus12,а на передаче так же или только на парковке?может холостой ход или топливный насос?
Сообщение отредактировал та ещё штучка - 13.11.2011, 22:37
Sairus12
сообщение 13.11.2011, 22:41
Авто: Carina 1994
Топливный в норме свечи менял разные и дорогие и дешовые результат один и тотже. Прогреешь тогда нормуль
сообщение 13.11.2011, 22:46
сообщение 13.11.2011, 22:49
Дроссель и клапан ХХ помой/почисть ...!
Sairus12
сообщение 13.11.2011, 22:51
Авто: Carina 1994
Чо за бред! Без фотки чо ни как? Это чо своего рода полюс?!!!
клапан ХХ что за хрень где стоит
сообщение 13.11.2011, 22:52
едь к мастеровым, а то при твоем уровне знаний тебе что нибудь советовать.........
Sairus12
сообщение 13.11.2011, 22:57
Авто: Carina 1994
Да толку с них,каждый свою хрень несёт и говорят что это именно то а нето что тебе сказали те мастеровые
сообщение 13.11.2011, 23:03
Sairus12, Клапан ХХ - клапан холостого хода. Установлен на дроссельной заслонке. Загрязняется картерными газами, поступающими во впускной тракт ч/з систему вентиляции картера ... При загрязнении клапана хх ... на холостом ходу поступает мало воздуха и движок захлебывается.
Проверить сие легко ... если дергатьня и глушение ДВС исправляются путём "придавливания" педали акселератора, то КХХ требует очистки ...
Сообщение отредактировал Shiko - 13.11.2011, 23:12
Спасибо! — Kimi Raikkonen
сообщение 13.11.2011, 23:06
там причин немеренно ,
первая это косяки с датчиками-смотри в книженции самодиагностику(как сделать и че неисправно)(можешь на всякий отключить аккум-это сотрет коды неисправностей , если был временный косяк)
2 - система работы на обедненных смесях леарн берн, там патрубки с заслонками во впуске(лечится снятием впуск. коллектора и полной мойкой)
3-подсос воздуха(лечится осмотром и заменой продуваемых деталей и смотри вакуумные шланги)
4 - я устал писать.
после чего проблема?
Sairus12
сообщение 13.11.2011, 23:14
Авто: Carina 1994
Проблема возникла как наступили холода! Поехал к спецу он обнулил ве коды провёл диагностику показало что всё в норме. Посоветовал сменить свечи -сменил на иридиум рез.нулевой! Поехал на сто посмотрели сказали пизд.катушке в трамблёре, спец поменял на другую стало норм! Но через неделю всё повторилось! Прогреваешь машину до раб.температуры работает как часы!
сообщение 13.11.2011, 23:16
то есть что то убивает катуху?
Sairus12
сообщение 13.11.2011, 23:19
Авто: Carina 1994
ну х...знает если она убита то почему на прогретой машине нет проблем! если она мертва то мертва! ведь не бывает полу беременных баб! они либо беременны либо нет!
сообщение 13.11.2011, 23:26
dissector, у каринки Sairus12, 7А не на обедненной смеси, ибо есть трамблер (у обедненниых 7А - бесконтактка DIS-2), так, что нет там никаких заслонок во впуске и прочих "прикалюх" Lern Burn ...
Блин, как же сложно ... без фото то!!!
сообщение 13.11.2011, 23:27
на холоде сопротивлени падает
Володь- есть
Сообщение отредактировал dissector - 13.11.2011, 23:32
Sairus12
сообщение 13.11.2011, 23:38
Авто: Carina 1994
так чтож делать то? чистить клапан хх или полностью весь впускной коллектор!
сообщение 13.11.2011, 23:45
Цитата(dissector @ 13.11.2011, 22:27) ссылка доступна только зарегистрированным
Я ж тебе написал ...
Когда заведешь авто и по мере прогрева движек начнет дергаться/глохнуть - придави педаль газа. Если это исправит положение - пропадёт дергатня и двигатель не заглохнет - то причина в грязном КХХ. Если не пройдёт, то "электрика - наука о кондом-актах" ...
Sairus12
сообщение 13.11.2011, 23:52
Авто: Carina 1994
Пробовал,так и делаю но каждое утро сидеть в промороженой машине по 15 минут пока прогреется как то не очень!
сообщение 14.11.2011, 0:07
Т.е. ты держишь чуть нажатой педаль газа и движек не дергается и не глохнет?
Если это так, то 100% проблема в загрязненном КХХ!
Sairus12
сообщение 14.11.2011, 0:15
Авто: Carina 1994
Так и приходится,но только чтоб пропало это дёрганье нужно прогреть хорошо или чуть погрел и погнал под нагрузкой греть так быстрей она в чувство приходит! после норм.езды двиг.прогрет постоит минут двадцать заводишь с сигналки и опять таже история! пару минут работает и начинает дёргаться как каличь и дохнет wacko.gif
Виставод
сообщение 14.11.2011, 1:44
Спасибо: 437
dash2.gif бл...ть те же говорять сними клапан и почисти.....и будет тебе счастье!!!! girldance.gif или как вариант завтра позвони 8964459464три подъедешь к гаражу по светлу я те покажу че открутить и там же прополаскаем его в соляре)))))
Ремонт авто - 89644550281
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 15:20
