Двигатель 7А, Проблема |
13.11.2011, 22:18
![]() Группа: Участник Сообщений: 26 Спасибо: 0 Авто: Carina 1994 |
Помогите кто может!
13.11.2011, 22:19
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1669 Спасибо: 2151 |
А что собственно за проблема?
-------------------- прошлых дней не вернуть - не придумали такого науки
13.11.2011, 22:20
Проблема в проблеме с двигателем.
Сообщение отредактировал Гидр - 13.11.2011, 22:20 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
Спасибо! — KAMAZ
13.11.2011, 22:21
Гидр, ну тогда всё понятно...
13.11.2011, 22:31
Заводится норм,работает пару минут начинает дёргаться и глохнет!
13.11.2011, 22:33
Sairus12,а на передаче так же или только на парковке?может холостой ход или топливный насос?
Сообщение отредактировал та ещё штучка - 13.11.2011, 22:37 -------------------- прошлых дней не вернуть - не придумали такого науки
13.11.2011, 22:41
Топливный в норме свечи менял разные и дорогие и дешовые результат один и тотже. Прогреешь тогда нормуль
13.11.2011, 22:46
где фотка? тут только по фотке лечат.
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — dmitryovcharenko та ещё штучка
13.11.2011, 22:49
Топливный в норме свечи менял разные и дорогие и дешовые результат один и тотже. Прогреешь тогда нормуль Дроссель и клапан ХХ помой/почисть ...! -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
13.11.2011, 22:51
Чо за бред! Без фотки чо ни как? Это чо своего рода полюс?!!!
клапан ХХ что за хрень где стоит |
13.11.2011, 22:52
Чо за бред! Без фотки чо ни как? Это чо своего рода полюс?!!! едь к мастеровым, а то при твоем уровне знаний тебе что нибудь советовать......... пи.си. фотку не забудь. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
13.11.2011, 22:57
Да толку с них,каждый свою хрень несёт и говорят что это именно то а нето что тебе сказали те мастеровые
13.11.2011, 23:03
Sairus12, Клапан ХХ - клапан холостого хода. Установлен на дроссельной заслонке. Загрязняется картерными газами, поступающими во впускной тракт ч/з систему вентиляции картера ... При загрязнении клапана хх ... на холостом ходу поступает мало воздуха и движок захлебывается.
Проверить сие легко ... если дергатьня и глушение ДВС исправляются путём "придавливания" педали акселератора, то КХХ требует очистки ... Сообщение отредактировал Shiko - 13.11.2011, 23:12 -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
Я в себя заглянув, убедился во лжи: Ад и рай - не круги во дворце мирозданья, Ад и рай – это две половинки души. Спасибо! — Kimi Raikkonen
13.11.2011, 23:06
Да толку с них,каждый свою хрень несёт и говорят что это именно то а нето что тебе сказали те мастеровые там причин немеренно , первая это косяки с датчиками-смотри в книженции самодиагностику(как сделать и че неисправно)(можешь на всякий отключить аккум-это сотрет коды неисправностей , если был временный косяк) 2 - система работы на обедненных смесях леарн берн, там патрубки с заслонками во впуске(лечится снятием впуск. коллектора и полной мойкой) 3-подсос воздуха(лечится осмотром и заменой продуваемых деталей и смотри вакуумные шланги) 4 - я устал писать. после чего проблема? -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
13.11.2011, 23:14
Проблема возникла как наступили холода! Поехал к спецу он обнулил ве коды провёл диагностику показало что всё в норме. Посоветовал сменить свечи -сменил на иридиум рез.нулевой! Поехал на сто посмотрели сказали пизд.катушке в трамблёре, спец поменял на другую стало норм! Но через неделю всё повторилось! Прогреваешь машину до раб.температуры работает как часы!
13.11.2011, 23:16
то есть что то убивает катуху?
13.11.2011, 23:19
ну х...знает если она убита то почему на прогретой машине нет проблем! если она мертва то мертва! ведь не бывает полу беременных баб! они либо беременны либо нет!
13.11.2011, 23:26
dissector, у каринки Sairus12, 7А не на обедненной смеси, ибо есть трамблер (у обедненниых 7А - бесконтактка DIS-2), так, что нет там никаких заслонок во впуске и прочих "прикалюх" Lern Burn ...
Блин, как же сложно ... без фото то!!! -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
13.11.2011, 23:27
на холоде сопротивлени падает
Володь- есть Сообщение отредактировал dissector - 13.11.2011, 23:32 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
13.11.2011, 23:38
так чтож делать то? чистить клапан хх или полностью весь впускной коллектор!
13.11.2011, 23:45
Цитата(dissector @ 13.11.2011, 22:27) ссылка доступна только зарегистрированным так чтож делать то? чистить клапан хх или полностью весь впускной коллектор! Я ж тебе написал ... Когда заведешь авто и по мере прогрева движек начнет дергаться/глохнуть - придави педаль газа. Если это исправит положение - пропадёт дергатня и двигатель не заглохнет - то причина в грязном КХХ. Если не пройдёт, то "электрика - наука о кондом-актах" ... -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
13.11.2011, 23:52
Пробовал,так и делаю но каждое утро сидеть в промороженой машине по 15 минут пока прогреется как то не очень!
14.11.2011, 0:07
Пробовал,так и делаю но каждое утро сидеть в промороженой машине по 15 минут пока прогреется как то не очень! Т.е. ты держишь чуть нажатой педаль газа и движек не дергается и не глохнет? Если это так, то 100% проблема в загрязненном КХХ! -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
14.11.2011, 0:15
Так и приходится,но только чтоб пропало это дёрганье нужно прогреть хорошо или чуть погрел и погнал под нагрузкой греть так быстрей она в чувство приходит! после норм.езды двиг.прогрет постоит минут двадцать заводишь с сигналки и опять таже история! пару минут работает и начинает дёргаться как каличь и дохнет
14.11.2011, 1:44
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 21:02 |
