Pajero |
Pajero |
11.11.2011, 22:57
#376
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 619 Спасибо: 582 Авто: Nissan Safari |
у меня 4м40 (не электрон).на старой движке нахолодную клапана тарабанили,-на этой нет .прогревочные я сделал 1200об/мин
Сообщение отредактировал кинтохО - 11.11.2011, 23:00 -------------------- |
12.11.2011, 23:19
#377
кинтохО, нифига не обучается ;(
-------------------- 私の愛
17.11.2011, 15:04
#378
у меня к ручному насосу(лягушка),немного ниже кнопки подходят два проводка, один крепится на корпусе видимо масса, второй уходит внутрь-что это?подогрев? провода к датчику воды в фильтре идут отдельно. двиг 4м40.
17.11.2011, 17:55
#379
в твоем вопросе есть ответ. это подогрев. вещь редкая и еще реже когда работает.
17.11.2011, 18:46
#380
в твоем вопросе есть ответ. это подогрев. вещь редкая и еще реже когда работает. а как он работает? отдельной кнопки на него нет. -------------------- |
17.11.2011, 20:12
#381
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 760 Спасибо: 196 Авто: S15 |
народ... не работает спидометр на паджеро 2... 3.0 бензин АкПп... в чем беда?
17.11.2011, 20:26
#382
а када у тебя спидометр перестал работать?
17.11.2011, 20:40
#383
x34, это мы недоглядели!
17.11.2011, 20:56
#384
хм.. вот почему она так медленно ездила
23.11.2011, 23:35
#385
drobovik-у меня тоже такой подогрев,как работает незнаю,кнопки отдельно нет.
24.11.2011, 1:14
#386
а на дистанционном запуске у всех печка дует? и какая сига?
24.11.2011, 10:26
#387
Цитата(drobovik @ 17.11.2011, 17:46) ссылка доступна только зарегистрированным drobovik-у меня тоже такой подогрев,как работает незнаю,кнопки отдельно нет. работает сам, если работает, от терморезистора. а на дистанционном запуске у всех печка дует? и какая сига? зависит от установщика, на ммс на замке зажигания два плюса, при заведенном двигателе на оба провода подается напряжение ... первый печка/прикуриватель, второй магнитофон. к примеру на тойоте такой провод один и нет возможности разделить, т.е. при запуске с сигналки и печка дует и мафон поет. на ммс можно разделить, сигналку ставил себе сам и при запуске подается напряжение на провод печки, но мафон не поет. возможно при установке сигнализации не стали заморачиваться на разрыв проводов на потребители или подключили мафон вместо печки. При запуске с сигналки магнитофон работает? Сообщение отредактировал usver - 24.11.2011, 10:28 -------------------- Спасибо! — HILANDER
24.11.2011, 14:22
#388
usver, насчёт мафона надо проверить, но печка дует даже на выключенном зажигании и селект светиться на панели..
что то намудрил установщик, а продавец сказал что так специально делали, для чего я так и не понял. машину заглушил, а печка то дует, так уже пару раз чуть акб не посадил -------------------- 私の愛
24.11.2011, 20:00
#389
смотри провода на замок зажигания, там где врезали сигналку скорее всего глюк там или что маловероятно глюк самой сигналки. можно сигналку снять и сростить провода на замок и смотреть что получится. потом брать мануал от сигналки и подключать заново, на замке сложностей подключения возникнуть не должно, там все просто. ну или к электрику.
24.11.2011, 23:42
#390
установщик так специально сделал, зачем непонятно, причина одна может быть, не работала печка на прогреве.
25.11.2011, 21:04
#391
чтобы сделать впрыск пораньше на 4м40, тнвд нужно повернуть к блоку или от него?
25.11.2011, 21:08
#392
drobovik-по часовой
25.11.2011, 21:54
#393
drobovik-по часовой кинтохО,по часовой стоя лицом к машине или по ходу машины? -------------------- |
25.11.2011, 21:58
#394
drobovik-по ходу авто,если не ошибаюсь.
26.11.2011, 11:40
#395
чтобы сделать впрыск пораньше на 4м40, тнвд нужно повернуть к блоку или от него? верх насоса ближе к блоку толкай, если смотреть на двигатель, то против часой Сообщение отредактировал usver - 26.11.2011, 11:41 -------------------- |
26.11.2011, 11:54
#396
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 241 Спасибо: 197 Авто: MMC Pajero 1996.100% |
Точно.
-------------------- РЕМОНТ ХОДОВОЙ ЧАСТИ,ДВС, ЗАМЕНА МАСЛА,ЭЛЕКТРИК,
тел 8 914 862 6903 Электрик-8 914 031 71 70 (на форуме бываю не часто - для консультаций или ремонта - звоните!) |
26.11.2011, 20:53
#397
не могу понять. врезал два дополнительных фильтра, перед тнвд и перед лягухой. прокачал, фильтр перед лягухой заполнился полностью, а перед тнвд заполняется но потом соляра уходит из него до половины фильтра и останавливается. почему соляра уходит? сальник на тнвд поменял неделю назад. ещё что-ли где-то воздух сосёт? но тагда наверно топливо уходило бы полностью, а не на половину.
27.11.2011, 0:11
#398
а на колодках стоят противоскиповые прокладки на каждой? или только на одной?
не было, заказал вроде комплект - пришло по две на ось, а колодок то 4! как оно на самом деле должно быть? на Тойоте вообще на каждой колодке по две пластинки. drobovik, ну дизель то работает ? просто воздух в прозрачном фильтре? на Сурфе так же было, ездил не парился. -------------------- 私の愛
27.11.2011, 19:17
#399
HILANDER, мотор работает нормально. сегодня сделал УОВ чуть пораньше, стало ещё лучше, перестал подтраивать и сизый дым почти исчез.
4.12.2011, 17:00
#400
купил подогрев на 220V, Старт-М зовётся. спрашиваю у тех кто сам устанавливал подобный подогрев на 4м40. в каком месте лучше его крепить, в какие патрубки лучше врезаться- в печку или радиатор. заранее спасибо за дельные советы.
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 12:26 |
