3 страниц V  < 1 2 3 >
Подогреватели ДТ, Какие лучше?
сообщение 22.9.2011, 14:03
Сообщение #26
Бинар вроде как у ВОЕНКОМА стоял. И еще кого-то...надо тему искать. Была про Вебасто, там и про Бинар вроде было
Начальник
сообщение 23.9.2011, 11:35
Сообщение #27
Спасибо: 772
Бинар зачетная альтернатива вебасто.
первое, намного дешевле. второе ломаться там нечему .
Долговечность пока оценить не могу, так как пользовался только одну зиму. но остался доволен.
(L)ove(S)pee(D)
сообщение 24.9.2011, 18:57
Сообщение #28
Спасибо: 3
Авто: Honda Cr-v
"Начальник" кто устанавливал?на пульте темп.ОЖ не глючит?
koksss
сообщение 11.11.2011, 20:56
Сообщение #29
Спасибо: 136
Авто: Prado
посоветуйте подогрев в бак на автобус таун айс
VITOLD
сообщение 11.11.2011, 21:00
Сообщение #30
Спасибо: 905
Намакон, подогреватель на заборник Дт в бак. В магазинах на заправка магсервис продается.
Dukalis60
сообщение 13.11.2011, 9:23
Сообщение #31
Спасибо: 1547
Авто: Delica
koksss, Поставь обычный тосольный. Трубка диаметр 50-60, длинна-150-200, с торцов заваренная, из торцов маленькие патрубки-в ней тосол будет гулять. Внутри большой трубки спиралью уложена и кончики выведены наружу топливная трубка. Устанавливать : разрезать в любом удобном месте (желательно ближе к головке) тосольный шланг,вставить подогрев, ну а топливный примерно также(желательно до фильтра). Завёл, тосол греет топливо, обратка отдает в бак уже достаточно прогретую соляру. Я пользуюсь уже давно, на трассе без проблем,если конечно не лить в бак всякое гов.....о!
Karat_V
сообщение 14.11.2011, 0:37
Сообщение #32
Спасибо: 386
Dukalis60, всегда было интересно .. недавно лавром промывал и в 5 литровку естественно подачу и обратку закидывали .. так обратка сцыт струйкой 1-2 мм .. неужели она что то обогреет ? и второе чистил вчера бак и посмотрел воочию топливозаборник так вот он от обратки отогнут сантиметров на 5-8 навскидку .. что то мне кажется что без толку енто (или просто это особенность 80-ки) ?
koksss
сообщение 14.11.2011, 10:24
Сообщение #33
Спасибо: 136
Авто: Prado
да мне кажется всё это народные средства .проще просто купить подогрев да забыть про эти проблемы.
Karat_V
сообщение 14.11.2011, 11:22
Сообщение #34
Спасибо: 386
koksss, да вроде как да .. но трассовики змеевиком и в -50 спасались и спасаются значит работает средство .. раньше и не мечтали а всяких приблудах, но сам тоже склоняюсь к подогревателю в бак и монтаж несложный на топливозаборник притянул и вывел проводок с кнопкой и всего делов то ..
ВВПетрович
сообщение 14.11.2011, 11:52
Сообщение #35
Спасибо: 1018
Лампы 12В в бак для подогрева.
т.891486201 один два.
kosmag
сообщение 14.11.2011, 12:46
Сообщение #36
Спасибо: 1967
Полностью согласен с Dukalis60. С своё время ездил на Висте с дизелем 3СТ. Первый раз соляру прихватило на подъёме с Дукчи в город, на Дукче было около -40. В этот же день купил тосольный проточный подогрев и подключил на обратку. Больше проблем не было, хотя попадал в морозы до -45. Иногда для перестраховки в лютые морозы добавлял в топливо Антигель, но перед этим провёл эксперимент с обычной солярой и с добавкой Антигеля. При -35 соляра превращалась мутную жижу со взвесью парафина, с добавкой присадки оставалась прозрачной с небольшим осадком парафина на дне ёмкости.
P.S. Про Антигель НЕ РЕКЛАМА! Сугубо личное мнение основанное на собственном эксперименте. Каждый решает сам что ему нужно, а что нет!
SSANGYONG NEW ACTION 2014г
2л 149л/с
сообщение 14.11.2011, 12:50
Сообщение #37
koksss, а какой подогрев спасет от замерзания соляры в баке?
Karat_V, зависит ещё от дизеля и состояни ТНВД напор в обратке. На некоторых дизелях (уже и не упомню на каких) струя нехилая дует особенно на холостых. И для лучшей эффективности в таком случае надо ставить в бак "стакан" - приварить к днищу бака кусочек трубы с отверстиями так, чтобы забор и обратка были внутри этого "стакана", либо направлять обратку так, чтобы она "била" прямо в заборник. Таким образом топливка будет всегда кушать теплую солярку.
koksss
сообщение 14.11.2011, 13:30
Сообщение #38
Спасибо: 136
Авто: Prado
ох сложна жизнь в магадане )
Karat_V
сообщение 15.11.2011, 0:16
Сообщение #39
Спасибо: 386
KAMAZ, вот на форуме крузероводов читал про такое типо подогнуть обратку чтоб текла на фильтр .. но честно говоря про эффективность отзывов не видел ... и еще вопрос а обратка не подогревается ? в смысле штатно ? лягушка точно с подогревом ... а вот обратка ? хоть снимай и на руку поливай проверить ))
ЦыфрыЧ
сообщение 15.11.2011, 1:42
Сообщение #40
Спасибо: 930
Конструктивно обратка проходит через форсунки, в которые мало того что уже подается под давлением т.е. греется, так еще и сама форсунка горячая когда двс прогрелся!
Столкнулся с проблемой перегрева ТНВД из-за "тосольного" подогрева топлива. Проявлялось на полностью прогретом движке, когда долго на холостом колмотишь, из-за малой прокачки, топливо практически нагревалось до температуры тосола и на прямую в ТНВД. Появлялся сизый дымок и первые 5 минут езды машина тупила. Плунжер перегревался... После пере подключения обогрева на обратку, проблема прошла.
сообщение 15.11.2011, 2:25
Сообщение #41
Karat_V, несмотря на то что солярка проходит через форсунки - она нагревается не столь сильно. Точнее - её можно разогреть ещё сильнее. Греть фильтр смысл есть, чтобы там коросты не вырастали на холодную, однако если замерзнет солярка в баке или где-то по пути в топливопроводе - никакой подогрев фильтра не спасет
PozaRezz
сообщение 15.11.2011, 2:50
Сообщение #42
Спасибо: 724
Люди,а подскажите хороший не дорогой сайт,кто знает, где можно посмотреть и подобрать подогрев себе...кстати завтра гляну,вроде есть новый планар 12 вольтовый,может надо кому?
Karat_V
сообщение 15.11.2011, 9:28
Сообщение #43
Спасибо: 386
PozaRezz, планаров нет .. бинар 5 новые последние .. есть ветка про их обсуждение .. и то что ими так просто кроме нашего камазцентра не торгуют как правило ..
Дукат
сообщение 20.11.2011, 9:02
Сообщение #44
Спасибо: 1693
Планары и бинары соляру не греют.
Шум
сообщение 20.11.2011, 10:36
Сообщение #45
Спасибо: 360
Около 10 лет эксплуатирую японские дизельные джипы. Ничего не переделывал. И солярка не замерзала.
Пыжевод
сообщение 22.11.2011, 20:05
Сообщение #46
Спасибо: 197
Авто: MMC Pajero 1996.100%
Можно тут посмотреть:http://shop-pajero4x4.ru/category/podogrevateli-dizelnogo-topliva/
РЕМОНТ ХОДОВОЙ ЧАСТИ,ДВС, ЗАМЕНА МАСЛА,ЭЛЕКТРИК,
тел 8 914 862 6903
Электрик-8 914 031 71 70
(на форуме бываю не часто - для консультаций или ремонта - звоните!)
Yason
сообщение 25.11.2013, 21:21
Сообщение #47
Спасибо: 356
Когда был тау-айс то в бак ставил вулканизатор 12 вольтовый с отдельным включением по топливо заборник. И проблем небыло.
PS Это было сделано для поездок на трассу
тел. +79148637608 Аркадий
Спасибо! — Aleks_Vl dissector
REVERSE
сообщение 29.12.2013, 21:32
Сообщение #48
Спасибо: 158
кто подскажет где устанавливают у нас подогрев ДТ (погружной). Есть таковые кто использует именно данную модель, и какая фирма? Очень актуальная информация, планируются постоянные вылазки на трассу в плоть до Усть Неры по 3-4 раза в месяц! ohmy.gif
SERREGA
сообщение 28.11.2015, 1:28
Сообщение #49
Спасибо: 349
может кому пригодится ...
заказал у китайцев подогрев топливных трубок на делику... длиной 2 метра и встроенный термостат на 50 градусов...
Производитель:
KEENOVO
Размер модели:
K-Custom Made Silicone Heater
Keenovo Silicone Heater:
Size:15mm x 2000mm Power: 50W@12V, 1 pc
Accesory 1:
1m power wires, exit from center of short side
Accesory 2:
Built-in thermostat of 50C
сообщение 28.11.2015, 1:34
Сообщение #50
керосинчику плеснуть, не ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 14:53
