Бидэ с электрикой |
Бидэ с электрикой |
24.11.2008, 20:54
#26
Судя по описанию проблемы - генератор не выдаёт полную мощность (выгорел диод, подвисают щётки, грязные ламели из-за подтекающего с вакуумного насоса масла, накрылась фаза на статоре), либо мощность всех потребителей слишком велика. Можно конечно их несколько раскачать новым проводом напрямую от генератора, но это ненадёжно. Теоретически при выключении какого-либо мощного потребителя интегралка (читай реле-регулятор) может не успеть отреагировать и в сети будет скачок напряжения, способный убить бортовую схему (мафон, часы и пр). ИМХО. Нужен более мощный генератор и пара аккумов (у тебя один стоит?).
-------------------- Спасибо! — Kelt
24.11.2008, 22:32
#27
Судя по описанию проблемы - генератор не выдаёт полную мощность (выгорел диод, подвисают щётки, грязные ламели из-за подтекающего с вакуумного насоса масла, накрылась фаза на статоре), либо мощность всех потребителей слишком велика. Можно конечно их несколько раскачать новым проводом напрямую от генератора, но это ненадёжно. Теоретически при выключении какого-либо мощного потребителя интегралка (читай реле-регулятор) может не успеть отреагировать и в сети будет скачок напряжения, способный убить бортовую схему (мафон, часы и пр). ИМХО. Нужен более мощный генератор и пара аккумов (у тебя один стоит?). Сегодня кинул провод напрямую, ситуация не изменилась. Решено снимать генератор и отдавать его электрику на починку. Но я обеспокоен таким вылетом, хочется подстраховаться. Более мощный генератор где можно взять? Как его искать? Акумулятор пока один, планирую два поставить. Пока не покупал второй - там нужно место под акумулятор переделывать. -------------------- |
24.11.2008, 22:45
#28
Посмотри Ватт выдает твой гениратор, и спроси на разборке или в магазине такойже тока мощнее. А акому можно по мойму просто с большим количеством Амперчасов поставить. На сколько я знаю, она подберается под мощность гениратора. Если мощный гениратор а акома малоёмкая она кипеть начинает, если наоборот то не полностью заряжается в результате в обоих вариантах быстро дохнет. Японцы не глупый народ и если предусмотрена в машине 45 так и должно быть. А то некоторые 90 ставят мослать типо лутше будет, а потом удивляются - "что-то быстро он уменя сдох всего 1 год отездил".
Спасибо! — Kelt
25.11.2008, 1:11
#29
неужели у тебя так много потребителей? Думаю вполне хватит штатного.
-------------------- 私の愛
25.11.2008, 1:12
#30
а будущая лебедка?
25.11.2008, 1:34
#31
Посмотри Ватт выдает твой гениратор, и спроси на разборке или в магазине такойже тока мощнее. А акому можно по мойму просто с большим количеством Амперчасов поставить. На сколько я знаю, она подберается под мощность гениратора. Если мощный гениратор а акома малоёмкая она кипеть начинает, если наоборот то не полностью заряжается в результате в обоих вариантах быстро дохнет. Японцы не глупый народ и если предусмотрена в машине 45 так и должно быть. А то некоторые 90 ставят мослать типо лутше будет, а потом удивляются - "что-то быстро он уменя сдох всего 1 год отездил". Кипеть не будет : для этого и существует реле-регулятор. Если оно или интегралка неисправны, то закипит и сто тридцать второй. Японцы предусматривают под свой климат, а не под наши условия эксплуатации. У меня стоял в своё время гена 45А и две АКБ: 75А/ч и 132 А/ч, и лебёдку тянуло всё и заряжал,пока не нае..нулась релюха. Пока с леса выехал выкипели оба. Вот тебе и слабый генератор. -------------------- тел. 89148523993
25.11.2008, 2:02
#32
Цитата У меня стоял в своё время гена 45А и две АКБ: 75А/ч и 132 А/ч, и лебёдку тянуло всё и заряжал,пока не нае..нулась релюха. Пока с леса выехал выкипели оба. Вот тебе и слабый генератор. Поэтому наверно и ае..нулась релюха. |
25.11.2008, 10:35
#33
ну если два акб, лебёдка то конечно надо более мощный гену
25.11.2008, 14:32
#34
ну если два акб, лебёдка то конечно надо более мощный гену Вот непонятно что значит более мощный гену. Отдельно генератор поставить не представляю как - на нем помпа висит. Вот и думаю мощный это значит с другого мотора или какие-нить переделки текущего генератора нужны. Слышал еще ставят два генератора. -------------------- |
25.11.2008, 14:47
#35
Более мощную гену это значит он болше мошьности выдает. По виду ни чем не отлечется. Пример есть ДЭСки 1,5 КВт а есть 5 КВт.
Или посмотри надписи у себя на генираторе какя мощность и на другой машине побольше размерами, зимней комплектации, или где 2 акомы стоит (если конешно не 24В бортового напряжения) и сразу поймеш разницу. |
25.11.2008, 14:49
#36
посмотри ампераж у хайсовского, может он мощнее. у нас, например, на ММС стоят 65А( паджер, делика, шарик), а Антон нашел с либерухи 90А. правда он немного больше. нужно искать, и тогда будет тебе счастье. и не забыть про сечение штатной проводки(возможно придется увеличить).
25.11.2008, 22:59
#37
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 419 Спасибо: 88 |
Да Саня прав надо искать, я кстати поставил не 90а, а на 105а и вполне доволен только теперь ремень немного тяжко ставить, но проверено под водой все равно не работает, а выезжаешь и пашет. Макс не надо долго думать проверь тот что я тебе сегодня дал и надо его поставить, надо поможем
-------------------- Звонить: 89148664411
26.11.2008, 0:13
#38
Да Саня прав надо искать, я кстати поставил не 90а, а на 105а и вполне доволен только теперь ремень немного тяжко ставить, но проверено под водой все равно не работает, а выезжаешь и пашет. Макс не надо долго думать проверь тот что я тебе сегодня дал и надо его поставить, надо поможем Завтрева сниму свой генератор а послезавтрева поезжу по разборкам с ним в руках. Буду искать мощнее -------------------- |
26.11.2008, 22:39
#39
Снял генератор, отвез его электрику на реанимацию.
Думаю сколхозить второй. У кого есть генератор с 2JZ? -------------------- |
27.11.2008, 10:48
#40
У меня есть с 2UZ, тоже мощный, но туда сложно пригондобить вакуумный насос.
27.11.2008, 13:41
#41
У меня есть с 2UZ, тоже мощный, но туда сложно пригондобить вакуумный насос. Сколько стоит? Вакуумник не нужен, поскольку штатный генератор остается. Нужен только второй ген. -------------------- |
27.11.2008, 15:57
#42
7000р. цена хозяина.
28.11.2008, 23:47
#43
Появилась ясность. Оказалось что сгорел диодный мост.
Удалось купить аналогичный генератор, сегодня его поставил - работает нормально. А тот как починят - будет запасной. Если в автономки ехать. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 16:02 |
