Иридиевые свечи |
Иридиевые свечи |
4.1.2011, 23:36
#101
рабочая поверхность стала как стекло и из за этого проскальзывал и аккумулятор недозаряжался. еще контакты и проводка. вот -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
4.1.2011, 23:53
#102
Раньше батарейка если садилась, то хоть как-то заряжалась. Тут просто в усмерть: поработала машина минут 15 (раньше по-любому хватило бы на 1-2 пуска) и просто мертвечина. Поездил три часа - то же. За такое время забился бы аккум хоть немного, ну больше чем на один пуск на горячую... вот так тоже попал, было дело, в гараже (холодный) с трудом, но заводился, потом вроде в течении дня проблем не было, но всему приходит предел вообщем если заведешся, то посмотри сняв крышки (планку) не кипит ли через чур... -------------------- |
5.1.2011, 0:02
#103
вообщем если заведешся, то посмотри сняв крышки (планку) не кипит ли через чур... Вспомнил...Верхняя крышка мокрая была. Ближе к плюсовой клемме. Машинально провел рукой на предмет понюхать...кожа на месте, пойду одежду проверю -------------------- |
5.1.2011, 0:16
#104
Уже писал где-то здесь на форуме:
Как пришла с Японии Делика-сразу купил "настоящие" Иридиевые свечи, Потому как двигатель 6G72A подаёт напругу на бензонасос только в момент запуска стартера, Соответственно риск "залить" свечи возрастает в несколько раз. У "нормальных" авто бензонасос включается с включением зажигания сразу. заказал я свечи 100% настоящие, не подделка. Дорогие сцуко. А мне их 6 штук надо. Поставил я их в авто.Простояла авто всю ночь без прогрева.Было ниже 20гр ночью. Короче НЕ ЗАВЕЛАСЬ!!! Я очень расстроился, а один товарищ подсказал мне купить обыкновенные свечи Бриск по 90руб, но только чтобы они подходили к моему движку по каталогу. Я купил. И двигатель реально лучше стал заводиться и работать на морозе. Я не знаю есть ли толк в иридиевых свечах после этой истории. Зачем платить в 6-8 раз дороже, если супер-свечки не работают....? ------------------------------------- Была Spacio с мотором 7А - заводилась на дохлом аккуме без прогрева ночью при 25гр Сейчас Nadia SU с мотором 3S - заводится тоже отлично без прогрева. тьфу-3 раза TOYOTA РУЛЕЗ!!! Кстати, по поводу заводки Эскудо. У знакомого были постоянно проблемы при заводке зимой после -15гр, пока он не купил "родные" по каталогу свечи именно на свой мотор. теперь полёт нормальный. -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
5.1.2011, 0:25
#105
hronik
У меня Паджерик с 6G72 отлично заводился на обычных свечах. Тогда были модны "платиновые"...разницы с обычными не заметил. А как-то было вообще ассорти...а паджерик все-равно зоводился. ИМХО - свечи важное, но не главное звено в зажигании. Сообщение отредактировал shans2 - 5.1.2011, 0:27 -------------------- |
5.1.2011, 0:28
#106
Кстати, по поводу заводки Эскудо. У знакомого были постоянно проблемы при заводке зимой после -15гр, пока он не купил "родные" по каталогу свечи именно на свой мотор. теперь полёт нормальный. на норм. свечах -20 предел, если расходомер воздуха и не шаманить с электроникой.(g16 с датчиком абсолютного давления - заводятся на ура!!!!!!!!!!!) а если шаманить , то и в -30 -легко заводится.(на расходомере и в головке есть датчики температуры из-за них комп переливает) TOYOTA РУЛЕЗ!!! -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
5.1.2011, 1:07
#107
shans2, если плотность низкая - то не взял бы заряд.
-------------------- 私の愛
Спасибо! — shans2
8.11.2011, 16:59
#108
Товарсчи я в смятении.... какие свечи брать то? (паскудос не завелся
8.11.2011, 17:32
#109
Товарсчи я в смятении.... какие свечи брать то? (паскудос не завелся Я лично за иридивые. Было как-то три года назад. Кариб в -30 отказался заводится, кипятком лил, аккум грел, свечи калил, по колесу пинал, не помогало. Неделю простояла на морозе. Решил разориться на иридий. Вкрутил в холодную машину, завелась сразу. И до сих пор проблем с запуском нет. Делайте выводы ... -------------------- т.891486201 один два.
Спасибо! — Kimi Raikkonen
8.11.2011, 17:39
#110
ВВПетрович, Т.е отогрвевать не тащить?
8.11.2011, 17:42
#111
Kimi Raikkonen, Если вкрутишь новые свечи, то можно не тащить ... если конечно уверен в хорошем тех. состоянии ДВС (зажигание, компрессия ЦПГ, топливная система ...)
8.11.2011, 17:52
#112
Я не таскал. Просто вкрутил и завел.
8.11.2011, 17:54
#113
Ну хорошо дядьки
8.11.2011, 18:05
#114
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 592 Спасибо: 806 Авто: 2003 Odyssey RB2 Absolute 4WD 2.4 i-VTEC |
Мой опыт по иридию.
Три зимы отъездил на Интегре 1.6 - в первую зиму (на родных свечах) если мороз крепче -20 обязательно ставил сигналку на прогрев, даже если несколько дней не трогал машину. Во вторую зиму с первым же зусманом залило свечи. Заменил на NGK иридий (естественно по каталогу). С иридием однозначно веселее крутится на высоких оборотах, по расходу не скажу, т.к. педаль газа почти всегда "ВКЛ". Но что касается холодного запуска - без сомнений иридий рулит. Мой рекорд - замороженная машина завелась в -32. Стояла два дня без прогревов, аккум 45-ка. Сейчас на Одиссее стоят родные NGK laser iridium, если и буду менять - то на такие же. А лучше всего не замораживать мотор, холодные пуски ресурса точно не добавляют )) -------------------- • Девушка, с вами так скучно... Мне с вами спать хочется...
• Шашлык без водки едят только собаки • Замечательная вещь компьютер... Посидел пять минут - полтора часа прошло... • Красота - страшная сила. Особенно в сочетании с хитрой жопой. ![]() Спасибо! — crazybubble
8.11.2011, 18:14
#115
... А лучше всего не замораживать мотор, холодные пуски ресурса точно не добавляют )) Ещё хорошо, пердически давать мотору поработать во всём диапазоне оборотов..., ведь при холодных пусках и прогревах свечи и форсунки загрязняются сажей и ..., а их самоочистка на "тошниловских" оборотах (до 2,5 тыс. об./мин.) не произойдёт, даже если вы Фхея из сказки золушка ... Сообщение отредактировал Shiko - 8.11.2011, 18:18 -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
8.11.2011, 18:18
#116
... пердически давать мотору поработать во всём диапазоне ... Ниразу не получалось. Он так быстро набирает скорость, что раз - и едешь уже очень быстро, но всё те же пердические 2-2,5. P.S. Ну, а по теме - иридиевые поставили первый раз в жизни, раньше просто меняли обычные по мануалу. Рекорды по минусовости запуска ставить не буду. Прогреваю по интервалу. Помню, что стартовать охлаждённому до -15 двигателю - тяжело. Сообщение отредактировал crazybubble - 8.11.2011, 18:23 -------------------- |
8.11.2011, 18:24
#117
Ниразу не получалось. Он так быстро набирает скорость, что раз - и едешь уже очень быстро, но всё те же пердические 2-2,5. Прекрати ездить только с положением "D" селектора АКПП ... там есть и другие передачи для движения вперёд ... -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
8.11.2011, 18:56
#118
Прекрати ездить только с положением "D" селектора АКПП ... Это-типа "вредные советы"? ... Если страшный встречный ветер - Завернул тебе дефлектор... И на скорости "сто двадцать" - на тахометре "две тыщщи"... - Ты вруби скорее "Эль"-ку с покузявей блокировкой! Продолжай в таком же духе.. - только так прочистишь свечи. .. Ну-вот как смог.. -------------------- Спасибо! — Ping
8.11.2011, 19:07
#119
Товарсчи я в смятении.... какие свечи брать то? (паскудос не завелся Знакомый на Эскудике тоже попал в такую проблему. "Надо же, второй комплект покупаю, а она неделю поездит и перестаёт с утра заводиться". Попросил показать свечку. Вывернул: вся в масле, изолятор поджарен, свечной наконечник побелел. Замена катушек+проводов+наконечников и сальников свечных колодцев, затем покупка свечек по 150 рублей за штучку - и проблемы все ушли. А так можно было бы до турецкой пасхи менять свечи комплектами. -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
8.11.2011, 20:22
#120
Гидр, У меня то проблема с акумом
8.11.2011, 20:35
#121
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2442 Спасибо: 2615 |
Kimi Raikkonen, может начать с аккума?
8.11.2011, 22:56
#122
Kimi Raikkonen, может начать с аккума? Батя не гони лошадей.Он у мен скоро на кап ремонт встает,а я не е... имею в женах дочь миллионера -------------------- ![]() |
8.11.2011, 23:06
#123
Батя не гони лошадей.Он у мен скоро на кап ремонт встает,а я не е... имею в женах дочь миллионера Без нормального аккума никакие супер-пупер свечи не помогут ... ИМХО, лучше сперва сменить АКБ, а уж потом "гербалайф" ... -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
8.11.2011, 23:24
#124
Без нормального аккума никакие супер-пупер свечи не помогут ... ИМХО, лучше сперва сменить АКБ, а уж потом "гербалайф" ... Он не совсем дохлый. -------------------- ![]() |
2.2.2016, 12:39
#125
Где в городе можно свечи иридиевые DENSO купить, что бы с гарантией качества и выбор большой был?
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 18:55 |
