головка блока цилиндров, нужно все про ГБЦ
Колек
сообщение 8.11.2011, 18:39
Спасибо: 1
народ опишите все по головке блока цилиндра от А до Я, все что знаете, очень надо! если есть какие либо рисунки, кидайте, интересует тока головка.
Чем больше тем хорошо=)
Сообщение отредактировал Колек - 8.11.2011, 19:05
сообщение 8.11.2011, 18:46
что именно опЕсать по ГБЦ?
Estonec
сообщение 8.11.2011, 18:47
Спасибо: 2652
Головка блока цилиндров содержит камеры сгорания рабочей смеси, клапаны газораспределения с приводом, свечи зажигания, форсунки. Однорядные двигатели имеют общую головку, многорядные – для каждого ряда цилиндров свою головку.
Головка блока цилиндров, как правило, изготавливается из алюминиевых сплавов методами точного литья с последующей механической обработкой и имеет очень сложную форму.
Технические характеристики
В головку запрессованы направляющие втулки (8) и сёдла (5) клапанов (6), оси которых строго совпадают друг с другом. Между головкой и блоком цилиндров зажата с большим давлением сталеасбестовая прокладка (2), уплотняющая камеры сгорания и каналы для охлаждения головки, которые заходят в неё из блока цилиндров. Сверху головка блока закрыта крышкой (17), которая уплотнена резиновой или пробковой прокладкой (9).
Форма камеры сгорания оказывает большое влияние на смесеобразование и процесс сгорания рабочей смеси. Она может быть различной, часть камеры сгорания может находиться в углублениях поршней. В головке отлиты полости впуска и выпуска (6), которые имеют выходы на поверхность. К этим поверхностям через сталеасбестовые прокладки крепятся впускной и выхлопной коллекторы.
Головку крепят к блоку цилиндров болтами или шпильками, затяжка которых производится в определённой последовательности и с определённым моментом затяжки, рекомендованным заводом – изготовителем. Слишком малое усилие может привести к пробою прокладки и потере масла или охлаждающей жидкости или, что очень плохо, к попаданию охлаждающей жидкости в масло или непосредственно в цилиндр. Первое приводит к неработоспособности смазки, второе – к порче поверхности гильзы цилиндра. И то и другое крайне опасно, т. к. ведёт к поломке двигателя.
Слишком большое усилие приводит к короблению более мягкого корпуса головки, искажению стыка между головкой и блоком и снижению уплотняющей способности прокладки. В этом случае при снятии головки её плоскость следует восстанавливать.
ссылка доступна только зарегистрированным там тебе помогут.
сообщение 8.11.2011, 18:57
Что конкретно интересует?
Колек
сообщение 8.11.2011, 19:08
Спасибо: 1
Гидр, Все что знаешь !
сообщение 8.11.2011, 19:28
Колек, слишком общий вопрос.
Почитай вот эти ссылки, познавательно. Ссылки на инет-магазин, рекламу пропускаешь, информацию читаешь.
Про гидрокомпенсаторы вообще всем рекомендую, с картинками wink.gif Если честно - сам не понял, как они работают.
Сообщение отредактировал Гидр - 8.11.2011, 19:29
Спасибо! — Виставод
сообщение 8.11.2011, 19:30
Колек
сообщение 8.11.2011, 19:31
Спасибо: 1
ставишь как заставку и там .......
сообщение 8.11.2011, 19:38
dissector, удалил уже файл что ли?
сообщение 8.11.2011, 19:54
не понял, как это? ссылка на лсинтез была же....
Колек
сообщение 8.11.2011, 20:28
Спасибо: 1
сообщение 8.11.2011, 20:31
зайди в св-ва экрана-заставка, ставишь ссылка доступна только зарегистрированным
Колек
сообщение 8.11.2011, 22:04
Спасибо: 1
вот что он выдает когда я нажимаю просмотр.
[size=3][/size]
сообщение 9.11.2011, 10:39
Это равно прийти в гипермаркет и спросить: "А что у вас есть покушать?"
Славентий
сообщение 10.11.2011, 1:40
Спасибо: 654
Не в тему но.......
Сообщение отредактировал Славентий - 10.11.2011, 1:42
Спасибо! — Гидр Димон и Анна
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 8:41
