головка блока цилиндров, нужно все про ГБЦ |
8.11.2011, 18:39
Группа: Участник Сообщений: 188 Спасибо: 1 |
народ опишите все по головке блока цилиндра от А до Я, все что знаете, очень надо! если есть какие либо рисунки, кидайте, интересует тока головка.
Чем больше тем хорошо=) Сообщение отредактировал Колек - 8.11.2011, 19:05 |
8.11.2011, 18:46
что именно опЕсать по ГБЦ?
8.11.2011, 18:47
Ну ничего ты спросил
Головка блока цилиндров содержит камеры сгорания рабочей смеси, клапаны газораспределения с приводом, свечи зажигания, форсунки. Однорядные двигатели имеют общую головку, многорядные – для каждого ряда цилиндров свою головку. Головка блока цилиндров, как правило, изготавливается из алюминиевых сплавов методами точного литья с последующей механической обработкой и имеет очень сложную форму. Технические характеристики В головку запрессованы направляющие втулки (8) и сёдла (5) клапанов (6), оси которых строго совпадают друг с другом. Между головкой и блоком цилиндров зажата с большим давлением сталеасбестовая прокладка (2), уплотняющая камеры сгорания и каналы для охлаждения головки, которые заходят в неё из блока цилиндров. Сверху головка блока закрыта крышкой (17), которая уплотнена резиновой или пробковой прокладкой (9). Форма камеры сгорания оказывает большое влияние на смесеобразование и процесс сгорания рабочей смеси. Она может быть различной, часть камеры сгорания может находиться в углублениях поршней. В головке отлиты полости впуска и выпуска (6), которые имеют выходы на поверхность. К этим поверхностям через сталеасбестовые прокладки крепятся впускной и выхлопной коллекторы. Головку крепят к блоку цилиндров болтами или шпильками, затяжка которых производится в определённой последовательности и с определённым моментом затяжки, рекомендованным заводом – изготовителем. Слишком малое усилие может привести к пробою прокладки и потере масла или охлаждающей жидкости или, что очень плохо, к попаданию охлаждающей жидкости в масло или непосредственно в цилиндр. Первое приводит к неработоспособности смазки, второе – к порче поверхности гильзы цилиндра. И то и другое крайне опасно, т. к. ведёт к поломке двигателя. Слишком большое усилие приводит к короблению более мягкого корпуса головки, искажению стыка между головкой и блоком и снижению уплотняющей способности прокладки. В этом случае при снятии головки её плоскость следует восстанавливать. ссылка доступна только зарегистрированным там тебе помогут. |
8.11.2011, 18:57
Что конкретно интересует?
8.11.2011, 19:08
Estonec,спс
Гидр, Все что знаешь ! |
8.11.2011, 19:28
Колек, слишком общий вопрос.
Почитай вот эти ссылки, познавательно. Ссылки на инет-магазин, рекламу пропускаешь, информацию читаешь. ссылка доступна только зарегистрированным ссылка доступна только зарегистрированным ссылка доступна только зарегистрированным ссылка доступна только зарегистрированным Про гидрокомпенсаторы вообще всем рекомендую, с картинками Сообщение отредактировал Гидр - 8.11.2011, 19:29 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
Спасибо! — Виставод
8.11.2011, 19:30
8.11.2011, 19:31
Гидр, спс
8.11.2011, 19:31
ставишь как заставку и там .......
8.11.2011, 19:38
dissector, удалил уже файл что ли?
8.11.2011, 19:54
не понял, как это? ссылка на лсинтез была же....
ссылка доступна только зарегистрированным -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
8.11.2011, 20:28
dissector, чета у меня не фурычит
8.11.2011, 20:31
зайди в св-ва экрана-заставка, ставишь ссылка доступна только зарегистрированным
8.11.2011, 22:04
9.11.2011, 10:39
Это равно прийти в гипермаркет и спросить: "А что у вас есть покушать?"
10.11.2011, 1:40
-------------------- Спасибо! — Гидр Димон и Анна
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 13:52 |
