3 страниц V  < 1 2 3 >
Забит радиатор основной и радиатор печки.., как быть?
сообщение 2.11.2011, 7:35
Сообщение #26
Как чистили блок?
Если химией, то могли лишиться лопаток помпы.
Встречался с такой хренью.
На оборотах она ещё проталкивает, а на холостых не хватает циркуляции.
Спасибо! — Vov@n 1.6 ЦыфрыЧ
Rasco
сообщение 2.11.2011, 10:26
Сообщение #27
Спасибо: 74
Чистили на СТО которое на кольцевой за магазином "старт" название не помню... ну там же мастера ониж в курсе наверное как правильно чистить блок.. хотя я уже ХЗ...
Rasco
сообщение 2.11.2011, 14:02
Сообщение #28
Спасибо: 74
А лопатки помпы из пластика разве делаются? я думал, что там все металическое и химия им не страшна
kamelot-4
сообщение 2.11.2011, 21:09
Сообщение #29
Спасибо: 305
Если бы была проблема с крыльчаткой помпы - то на х/х печка бы 100 проц. не грела.На некоторых моторах VQ - система охлаждения с двумя термостатами, только вот процедура замены этого термостата достаточно трудоемка.
Barma
сообщение 2.11.2011, 22:51
Сообщение #30
Спасибо: 1840
Авто: Mistral 96
может датчик неисправен
Парю ласты
89148500999 Евгений
сообщение 3.11.2011, 7:47
Сообщение #31
Цитата(Rasco @ 2.11.2011, 13:02) ссылка доступна только зарегистрированным
А если они сожраны не на 100%?
Ещё немного подталкивают? Тогда как? Плюс естественное "желание" циркулировать из-за разницы температур?
А темрмостаты закрыты! Куда пойдёт жидкость? Правильно, по малому кругу.
Rasco
сообщение 3.11.2011, 11:21
Сообщение #32
Спасибо: 74
В общем в такой ситуации велика вероятность что проблема в помпе.
Еще такой вопрос.. Мне тут наговорили всяких страшных вещей.. что от перегрева двигателя повело головку и из двигателя газ под большим давлением попадает в систему охлаждения... от этого двигатель и греется. какова вероятность такого поворота событий?????
Rasco
сообщение 4.11.2011, 13:19
Сообщение #33
Спасибо: 74
И как это проверить?
kamelot-4
сообщение 6.11.2011, 10:24
Сообщение #34
Спасибо: 305
Как показывает практика, если печка на х/х обеспечивает нормальную эффективность, то производительности помпы хватит для циркуляции через основной радиатор ( у нас , чай, не Сахара) . А вот совет проверить наличие второго термостата, мне кажется был не услышан.
сообщение 6.11.2011, 10:54
Сообщение #35
При прорыве газов в систему охлаждения в первую очередь перестанет "греть" печка.
Для проверки установи в заливную горловину радиатора пластиковую бутылку с отрезанным дном, подлей "охлаждайки", заведи и наблюдай.
Если при нагреве и кратковременном наборе оборотов будет выброс газов - значит ДА!
Есть ещё один более точный способ - стеклянная трубочка в патрубок подачи жидкости в печку. При нагреве давление в системе вырастет, появление струйки пузырей и есть прорыв газов.
Камелот, термостаты конечно надо проверить. Твоя версия безусловно должна быть проверена.
Estonec
сообщение 6.11.2011, 11:19
Сообщение #36
Спасибо: 2652
Был у меня как-то скай на ремонте...весь ремон заключался именно в том,чтобы поставить бутылку с отрезанныим дном,налить туда ОЖ,колматить машину в гараже в разных диапазонах работы двигателя.После наверное минут пяти работы появлялись время от времени маааленькие пузырьки в бутылке....короче говоря систему прокачивали минут тридцать будь неладен ниссан.Результат был полностью положительным.Машина у меня в гараже в общей сложности проработала около двух часов и уехала уже без проблемм с температурой.Скайка была в круглом кузове.
Попробуй охлаждайку прокачать для начала,поремонтровать всегда успеешь.
ЗЫ забыл сказать: человек всего лишь тосол поменял и начались проблеммы.
Сообщение отредактировал Estonec - 6.11.2011, 11:27
Rasco
сообщение 6.11.2011, 13:43
Сообщение #37
Спасибо: 74
kamelot-4, не нашел я второго термостата)
ДЮЙМ, двига перегреватся начинает только после 2-х часовой беспрерывной езды.... печка дует не горячим, а теплым, даже на макксимуме
Estonec, когда делаешь эту процедуру, то печку надо раскручивать на полную или наоборот??
Estonec
сообщение 6.11.2011, 14:21
Сообщение #38
Спасибо: 2652
Печку/регулятор на горячую(чтоб кран был открыт,если он есть....непомню).
kamelot-4
сообщение 6.11.2011, 18:34
Сообщение #39
Спасибо: 305
Rasco, напиши точно двигатель и год выпуска, я завтра на работе гляну по поводу количества термостатов, к вечеру отпишусь.
Спасибо! — Rasco
Rasco
сообщение 7.11.2011, 12:04
Сообщение #40
Спасибо: 74
kamelot-4, VQ25DD 2002
Rasco
сообщение 7.11.2011, 16:01
Сообщение #41
Спасибо: 74
Поставил я воронку большую.... Погазовал поколматил минут тридцать.. переодически выходили небольшие пузыри... проблема не решилась.. двигатель так же переодически нагревается...
Печка дует теплым воздухом, но не горячим
Rasco
сообщение 8.11.2011, 20:20
Сообщение #42
Спасибо: 74
Не знаю имеет ли это значение, но даже при перегреве двигателя Радиатор на ощупь Ледянной...
kamelot-4
сообщение 10.11.2011, 22:32
Сообщение #43
Спасибо: 305
Посмотрел я у себя по базам ( к сожалению, база американская, поэтому авто представлены только те, которые есть на американском рынке...), не нашел я VQ с двумя термостатами. Поэтому придется верить ( или не верить) на слово. Года 4 -5 назад, была похожая проблема на глории, или что то наподобие, после изучения системы охлаждения, нашли второй термостат. Он стоял в задней части двигателя, на патрубке, соединяющем головки цилиндров, как то так примерно, поскольку было давненько, точнее не вспомню, к сожалению.
Rasco
сообщение 11.11.2011, 22:47
Сообщение #44
Спасибо: 74
Все осматрели... второго термостата нету...
а если подсоеденить все без термостата напрямую?
GAP
сообщение 11.11.2011, 23:31
Сообщение #45
Спасибо: 445
Авто: 89148611646
Ты авто под углом ставил (заливная горловина радиатора - верхняя точка), чтоб воздух выгнать с системы? Чем больше угол тем лучше, я всегда так ОЖ меняю....
kamelot-4
сообщение 11.11.2011, 23:32
Сообщение #46
Спасибо: 305
В нашем случае, чтобы добраться до второго термостата, пришлось снимать корпус дроссельной заслонки, только тогда его было видно, вроде так было, если не ошибаюсь...
Rasco
сообщение 11.11.2011, 23:57
Сообщение #47
Спасибо: 74
А вообще изза этого термостата может машина так серьезно выстегивать????
Rasco
сообщение 23.11.2011, 22:12
Сообщение #48
Спасибо: 74
когда двигатель перегревается, то расширитель полный холодного антифриза и из него булькают маленькие пузырьки
celica066
сообщение 12.2.2013, 22:42
Сообщение #49
Спасибо: 3
Авто: toyota celica 1996
это как ??? я так понимаю циркуляции охлаждающей жидкоти по системе нет...от этого двигатель и греется, логически....не?!!
Incognito
сообщение 23.11.2016, 9:15
Сообщение #50
Спасибо: 2233
У кого есть опыт применения химии, которая заливается в радиатор и изнутри закупоривает мелкие повреждения, типа микротрещин?
Detsl aka Le Truk - Fibonacci
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 18:45
