2 страниц V  < 1 2
Бидэ с электрикой
сообщение 24.11.2008, 20:54
Судя по описанию проблемы - генератор не выдаёт полную мощность (выгорел диод, подвисают щётки, грязные ламели из-за подтекающего с вакуумного насоса масла, накрылась фаза на статоре), либо мощность всех потребителей слишком велика. Можно конечно их несколько раскачать новым проводом напрямую от генератора, но это ненадёжно. Теоретически при выключении какого-либо мощного потребителя интегралка (читай реле-регулятор) может не успеть отреагировать и в сети будет скачок напряжения, способный убить бортовую схему (мафон, часы и пр). ИМХО. Нужен более мощный генератор и пара аккумов (у тебя один стоит?).
Спасибо! — Kelt
Kelt
сообщение 24.11.2008, 22:32
Спасибо: 2029
Сегодня кинул провод напрямую, ситуация не изменилась. Решено снимать генератор и отдавать его электрику на починку.
Но я обеспокоен таким вылетом, хочется подстраховаться. Более мощный генератор где можно взять? Как его искать?
Акумулятор пока один, планирую два поставить. Пока не покупал второй - там нужно место под акумулятор переделывать.
sokolovih
сообщение 24.11.2008, 22:45
Спасибо: 110
Авто: subaru forester 1998
Посмотри Ватт выдает твой гениратор, и спроси на разборке или в магазине такойже тока мощнее. А акому можно по мойму просто с большим количеством Амперчасов поставить. На сколько я знаю, она подберается под мощность гениратора. Если мощный гениратор а акома малоёмкая она кипеть начинает, если наоборот то не полностью заряжается в результате в обоих вариантах быстро дохнет. Японцы не глупый народ и если предусмотрена в машине 45 так и должно быть. А то некоторые 90 ставят мослать типо лутше будет, а потом удивляются - "что-то быстро он уменя сдох всего 1 год отездил".
Спасибо! — Kelt
сообщение 25.11.2008, 1:11
неужели у тебя так много потребителей? Думаю вполне хватит штатного.
сообщение 25.11.2008, 1:12
МАН49
сообщение 25.11.2008, 1:34
Спасибо: 727
 Кипеть не будет : для этого и существует реле-регулятор. Если оно или интегралка неисправны,
то закипит и сто тридцать второй. Японцы предусматривают под свой климат, а не под наши условия эксплуатации.
 У меня стоял в своё время гена 45А и две АКБ: 75А/ч и 132 А/ч, и лебёдку тянуло всё и заряжал,пока не нае..нулась релюха. Пока с леса выехал выкипели оба. Вот тебе и слабый генератор.
тел. 89148523993
sokolovih
сообщение 25.11.2008, 2:02
Спасибо: 110
Поэтому наверно и ае..нулась релюха.
сообщение 25.11.2008, 10:35
ну если два акб, лебёдка то конечно надо более мощный гену
Kelt
сообщение 25.11.2008, 14:32
Спасибо: 2029
Вот непонятно что значит более мощный гену. Отдельно генератор поставить не представляю как - на нем помпа висит. Вот и думаю мощный это значит с другого мотора или какие-нить переделки текущего генератора нужны.
Слышал еще ставят два генератора.
sokolovih
сообщение 25.11.2008, 14:47
Спасибо: 110
Более мощную гену это значит он болше мошьности выдает. По виду ни чем не отлечется. Пример есть ДЭСки 1,5 КВт а есть 5 КВт.
Или посмотри надписи у себя на генираторе какя мощность и на другой машине побольше размерами, зимней комплектации, или где 2 акомы стоит (если конешно не 24В бортового напряжения) и сразу поймеш разницу.
megavolt
сообщение 25.11.2008, 14:49
Спасибо: 789
посмотри ампераж у хайсовского, может он мощнее. у нас, например, на ММС стоят 65А( паджер, делика, шарик), а Антон нашел с либерухи 90А. правда он немного больше. нужно искать, и тогда будет тебе счастье. и не забыть про сечение штатной проводки(возможно придется увеличить).
Delfin
сообщение 25.11.2008, 22:59
Спасибо: 88
Да Саня прав надо искать, я кстати поставил не 90а, а на 105а и вполне доволен только теперь ремень немного тяжко ставить, но проверено под водой все равно не работает, а выезжаешь и пашет. Макс не надо долго думать проверь тот что я тебе сегодня дал и надо его поставить, надо поможем 1_superman.gif или давай другой искать если мой не ахти. А штатный даже новый с твоими энергопотребителями загнется это точно. 1_declare2.gif
Звонить: 89148664411
Kelt
сообщение 26.11.2008, 0:13
Спасибо: 2029
Завтрева сниму свой генератор а послезавтрева поезжу по разборкам с ним  в руках. Буду искать мощнее smile.gif
Kelt
сообщение 26.11.2008, 22:39
Сообщение #39
Спасибо: 2029
Снял генератор, отвез его электрику на реанимацию.
Думаю сколхозить второй.
У кого есть генератор с 2JZ?
сообщение 27.11.2008, 10:48
Сообщение #40
У меня есть с 2UZ, тоже мощный, но туда сложно пригондобить вакуумный насос.
Kelt
сообщение 27.11.2008, 13:41
Сообщение #41
Спасибо: 2029
Сколько стоит?
Вакуумник не нужен, поскольку штатный генератор остается. Нужен только второй ген.
сообщение 27.11.2008, 15:57
Сообщение #42
7000р. цена хозяина.
Kelt
сообщение 28.11.2008, 23:47
Сообщение #43
Спасибо: 2029
Появилась ясность. Оказалось что сгорел диодный мост.
Удалось купить аналогичный генератор, сегодня его поставил - работает нормально. А тот как починят - будет запасной. Если в автономки ехать.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 10:22
