Acura TSX 2004 |
Acura TSX 2004 |
5.11.2011, 15:05
#126
А это "мотор выходного дня"?
5.11.2011, 15:07
#127
А этот строится ещё... голову надо собирать... вот недавно были куплены клапана, пружины и т.п. Ferrea, потом возьмуться распредвалы и блок накроется головой.
5.11.2011, 15:07
#128
Так авто на ходу... у меня на покататься другой мотор стоит... так ты стоишь с одним мотором, а ездишь с другим? крута! пи.си. маладец. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
5.11.2011, 15:14
#129
так ты стоишь с одним мотором, а ездишь с другим? Мотор собирают в Москве. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
5.11.2011, 15:27
#130
Мотор собирают в Москве. а я уже размечался что у нас не тока эскудики одновальные крутить умеют. -------------------- "В конечном итоге в гонках выигрывает не тот, кто быстрее разгоняется, а тот, кто позже начинает тормозить" (Айртон Сенна)
5.11.2011, 15:38
#131
Скажем так, там таких моторов собрали гору, тут ни одного такого мотора никто не собрал. Нюансов по мотору никто не знает.
3.12.2011, 13:08
#132
Тик так, почти собрали голову на компонентах Ferrea,
клапана+пружины, тарелки, сухарики все Ferrea, маслосъемные колпачки OEM, валы планируются Crower. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
--- MorgueLand * Origin: Love is a delusion that differs one woman from another (2:5047/33) ![]() ![]() Upgrades: Injen Cold Air Intake with Hydro Shield MaximWorks Header 4-2-1 Unorthodox Racing Ultra SS Underdrive Polished Pulley Set Hondata Heatshied Gasket Hondata K-Pro ECU dual harness Blitz NUR Spec Dual Catback IPF Rally Tromba Horns Goodyear Gatorback Poly-V belt Hawk HPS Brake Pads Russell Stainless Steel Brake lines ATE Super Blue Racing Brake Fluid Drilled And Slotted Rotors - front Ground kit High Beam Lights PIAA H1 4700K Low Beam Lights HID 6000K USASpec Aux/IPhone adapter Redline Tuning Hood Struts Спасибо! — ToxicBlade
5.12.2011, 12:42
#133
Зачем надо было делать проставку на впуск из нержавейки,а не дюралевую не догоняю.Кстати перекрыть так окно-откровенный "колхоз".При таком раскладе за проставкой в провале этого выреза образуются очень "полезные"завихрения.Коллектор внутри надраиваешь,а здесь ,где уже формируются потоки распределяющиеся по цилиндрам-оставляешь "торчащую лопату"!Нужно было изготовить вкладыш и закрепить его на пару винтов,обработать соответственно....
Спасибо! — hronik
5.12.2011, 13:05
#134
Цитата(Автогонщик @ 5.12.2011, 12:42) ссылка доступна только зарегистрированным Кстати перекрыть так окно-откровенный "колхоз".При таком раскладе за проставкой в провале этого выреза образуются очень "полезные"завихрения.Коллектор внутри надраиваешь,а здесь ,где уже формируются потоки распределяющиеся по цилиндрам-оставляешь "торчащую лопату"!Нужно было изготовить вкладыш и закрепить его на пару винтов,обработать соответственно.... Практика замеров на дино показывает, что разница при правильном залеплении окна и просто закрытием его проставкой находится в пределах погрешности измерений, т.е. толку нет. К тому же сток дроссель выступает именно в виде такой проставки, т.е. такое завихрение задумано на заводе изначально. Ну, а вообще этот коллектор отправится на полку (пендосы его портировали по разному, но толку мало), т.е. ставится будет другой с более короткими раннерами и большего диаметра, это даст более ровные низы и суровый приход на верху. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
6.12.2011, 22:30
#135
Каков будет "приход"-об этом расскажешь когда поедешь.
8.12.2011, 1:41
#136
Каков будет "приход"-об этом расскажешь когда поедешь. Ну безопасно на этих компонентах мотор сможет выдавать 700лс при н.у., ну в смысле надуть на столько сил можно, но тогда расзходным материалом становится коробка и привода, само собой на автомате мне надо гоооораздо меньше. А вот сколько безопасно получится надуть с нашим 95ым, вот это да, это ещё тот вопрос. Планы более чем скромные, 300 с колес, на переднем приводе больше выдувать смысла нет, да и коробка это переваривает норм, но ещё раз повторюсь сколько реально получится с нашим бензином, это ещё тот вопрос.... -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
8.12.2011, 12:07
#137
ТЁМА -будь настоящим "русским пацаном"!!Если америкосы гарантируют 700 кобыл ,значит гавно вопрос-надо надуть 1000 !!!
8.12.2011, 12:17
#138
300 более чем за глаза, у меня как я говорю скромные планы Если америкосы гарантируют 700 кобыл вообще-то про 700-800 сил говорит наш мастер, который мой мотор собирает и вообще таких моторов собрал уже много десятков, точнее он сказал что больше 700-800 дуть бы он не стал. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
8.12.2011, 12:35
#139
когда завершится?
8.12.2011, 12:43
#140
О,МУСКУЛ видать готовится перчатку кинуть!
8.12.2011, 14:19
#141
Maledict, 700 - 800 это наверняка на 98 бензине. А наш 95 урежет сей верхний предел. Да и я слабо представляю 700 л.с. на монопереднеприводе с нашми то дорогами
8.12.2011, 15:03
#142
700-800 это наверняка на 100 бензе с впрыском водометанала, по другому никак объем как никак дает о себе знать на таких мощностях ну и улитка размером с голову как минимум.
АвтогонщикКогда уже вы то Магадан порадуете своим авто? -------------------- "В конечном итоге в гонках выигрывает не тот, кто быстрее разгоняется, а тот, кто позже начинает тормозить" (Айртон Сенна)
9.12.2011, 0:19
#143
Цитата(Shiko @ 8.12.2011, 14:19) ссылка доступна только зарегистрированным Да и я слабо представляю 700 л.с. на монопереднеприводе с нашми то дорогами Нет, ну 700 сил на FF это однозначно драговый корч, а не гражданское авто.. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
9.12.2011, 12:16
#144
Muskul, Мне в моём возрасте "промахнуться" нельзя.С детства про АКЕЛЛУ из МАУГЛИ помню.Время придёт.
4.4.2012, 2:39
#145
.... когда коту делать нечего - он яйца лижет... я такой гибкостью похвастаться не могу, поэтому предпочитаю другие развлечения... да и заняться было чем
Поехали... Сливаем масло...снимаем правое колесо, убираем защиту ![]() и добираемся до шкива коленвала... ![]() откручиваем его по "стартерной технологии" ![]() отцепляем боковую и переднюю подушки.. (забыл переднюю отфотать, но её проще отцепить сняв вентилятор с радиатора) ![]() ![]() убираем лишнее все чтобы освободить побольше места... ![]() снимаем ремень ![]() убираем нафиг тосольный шланг, который падла загораживает отметку чтобы выставить колено и будет мешать снимать боковую крышку... ![]() вот теперь все удобно... выставляем шкив в tdc ![]() снимаем его, отстегиваем заодно фишку с датчика положения коленвала ![]() -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
4.4.2012, 2:50
#146
откидываем фишку с vtc клапана, заодно обращаем внимание что там 2 болта..
![]() убираем шланг гидрача, чтоб не мешал.. ![]() ![]() поднимаем клапанную крышку... мотюль хоть и слился классически в черную чернь, зато видно что моет все просто на ура... ![]() ![]() в прочем продолжим... откручиваем вилку стойки от рычага... ![]() приспускаем подрамник, лучше его потом подпереть чурками, чтобы резьбу не вытягивать... ![]() ![]() снимаем крышку что прикрывает поддон ![]() сдрючиваем поддон
Сообщение отредактировал Maledict - 4.4.2012, 2:50 -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
4.4.2012, 3:07
#147
освобождаем подрамник, может быть дыдышь...
![]() отстегиваем стабилизаторный линк ![]() домкратим мотор вверх и выдергиваем поддон, снимаем маслонасос, и маслоуспокительную пластину... выдергиваем из блока эту писалку... ![]() вкручиваем вместо неё болт...я его на всякий случай посадил на герметик.. ![]() а да, снмаем боковую крышку и добираемся до цепи.. такой шанс упускать было нельзя так что я её заменил ![]() снимаем натяжитель цепи, поднимаем крышки и выкидываем 04 вал, ставим вместо него вал от cu2 (k24z3) + втс 50 от него же... ![]() ![]() потом собираем бошку, крышки тянем по мануалу... ставим феншуйный маслонасос от к20а2, не забыв его пильнуть чтобы влез, а также поменяв цепь маслонасоса от к24, на цепь маслонасоса от к20а2, нятяжитель и успокоитель цепи маслонасоса тоже берем оттуда (забыл отфотать). ![]() ![]() как потом пересмотрев фотки обнаружил что не допилил насос
Сообщение отредактировал Maledict - 4.4.2012, 3:06 -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
4.4.2012, 8:04
#148
вот как все выглядит в сборе
![]() установленный феншуйный поддон ![]() нюанс ![]() сток крышка что закрывала поддон туда не становится, берем болгарку, запасаемся терпением и пилим... ![]() ![]() ![]() допиливаем насос ![]() ![]() ![]()
4.4.2012, 9:53
#149
Группа: Участник Сообщений: 81 Спасибо: 25 |
ну вот обьясните мне для чего купить? америкосовский паркетник что бы потом его разобрать! перебрать! переклеить! помыть!
Спасибо! — 4yBaK
4.4.2012, 9:58
#150
kesn, А ты тему вообще читал? Ты о чем ? Паркетник , ты хоть знаешь как эта машина выглядит?
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 12:04 |
