Двигатель ZD30, проблемы и методы борьбы с ними,советы |
1.11.2011, 22:57
![]() Группа: Участник Сообщений: 137 Спасибо: 9 |
Всем доброго дня(вечера,ночи) Читаю форум и не нашел темы, касающейся проблем и их устранения на данных движках...Может нет проблем с ними ни у кого ? Давайте делиться опытом...
Вот моя первая проблема- начал троить двигатель после прогрева примерно до40-60 градусов на любой передаче.Может даже и заглохнуть.как только движок выйдет на рабочую температуру-85-90 проблема пропадает. В момент пропадания оборотов (в момент троения) слышен щелчок срабатывания соленоида привода заслонки управления завихрением. заслонка срабатывает-двигатель троит(глохнет,)заслонка отключается-двигатель радуется, и так пока не выйдет на рабочую температуру( при включеной передаче) Отключил соленоид долбаный машина работает, но разгонные хар-ки стали не те. При нагрузке чувствуется что не хватает воздуха что ли.. Вот так ..Кто что подскажет? И еще где можно сделать ТО топливной системе-чистка,настроить форсунки и тд.И еще сколько может стоить операция по замене сальника ТНВД на этом движке.? |
2.11.2011, 7:29
Это разве проблемы? Ехай к Андрею Марченко на Марчекан. Здесь быля тема про топливщиков.
Он тебе и ответит. -------------------- Спасибо! — АГБ
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 3:10 |
