скайчик не пыжует
masterx
сообщение 31.10.2011, 22:41
Спасибо: 2
ребята кто может подсказать че за х.... скай заводится все норм, но ездит хоть пишком ходи, резко пидаль в пол даешь а он не реагирует, но плавно можно разогнать.... весма благодарен
Muskul
сообщение 31.10.2011, 23:13
Спасибо: 1791
да все что угодно.
сообщение 1.11.2011, 0:07
Похоже на бензонасос.
Segyn
сообщение 1.11.2011, 0:14
Спасибо: 232
Та же проблема с лаурелем 94 год кузов hc34 двигатель rb20e.
Не едит нифига, на газ почти не реагирует, на прмой и до 120 разгонял но очень долго.... Топливная вся в поряде, подсоса нет.
Уводит зажигание на 30 градусов, на холостых норм, сам борюсь, пока решения нет, если найдеш в чем проблема отпишись пожалуста.
Сообщение отредактировал Segyn - 1.11.2011, 0:33
Лавндосы, лавандосы, я снова стал боссом...
masterx
сообщение 1.11.2011, 14:52
Спасибо: 2
двигатель rb 25, свечи поменял все подбирали у электрика из 28 подобрали коекак 6, топливный фильтр поменял, масла все и даже в коробке думал в ней косяк, но окакзалось не фига, грешил тоже на насос может попробую если че отпишу. думаю еще кислородный датчик поменять?
marwin
сообщение 1.11.2011, 15:44
Спасибо: 100
эскудо 3дв. 94г.в. была такаеже проблема делал все теже самые действия что и отписавшиеся, но после того как почистил форсунки(патрубок от воздухана в двиг. лопнул форсунки нажрались пыли немного но всё же...), поменял топливный насос я даже и незнал что на тот момент мой коняка может так разгонятьсяsmile.gif
Сообщение отредактировал marwin - 1.11.2011, 15:45
-Самое главное незабыть написать, что ты член автоклуба.
-50гр. спирта внутрь, и танец "летящей чайки над волнами" с бубном в торбасах аля "эргерон"(с)slava260
MadMax
сообщение 1.11.2011, 16:37
Спасибо: 1436
Авто: ///RED DeviL///
всегда все подряд меняешь? авось поможет? тогда лучше машину сразу поменять...
в насосе уверен, что собрался менять??!!
возьми лучше мануал, изучи на предмет того, сколько должен качать насос на твоей машине...потом сними шланг подачи и вставь его в бутылку. включаешь зажигание - насос качает... щелкаешь зажиганием периодически, чтобы насос постоянно работал втечение 1 минуты... производительность насоса в л/ч (литры в час)... делишь это число на 60..получаешь в минуту... сравниваешь с тем, что в бутылке... и вот только потом я бы стал делать выводы о том жив он или мертв...
Сообщение отредактировал MadMax - 1.11.2011, 16:39
Muskul
сообщение 1.11.2011, 16:42
Спасибо: 1791
да стопудова насосище.
MadMax
сообщение 1.11.2011, 17:48
Спасибо: 1436
ага... надо выучить это правило..."херово едет - меняй насос"
Segyn
сообщение 1.11.2011, 19:22
Спасибо: 232
Насос ))) у меня насос давит 3.5 а авто не едет вообще. Что газ в пол что на холостых разницы нет. У себя я нашел что причина в уходе зажигания, а вот почему оно уходит ума не двину....
masterx
сообщение 1.11.2011, 22:55
Спасибо: 2
нанос проверял также все... давит норм но причина всеравно не найдена, машина до 3000 тянет потом начинает разгон нормально и на газ реагируе даже прижимае к сидениям.
Braganza
сообщение 1.11.2011, 23:53
Спасибо: 169
проверь МАF,(датчик расхода воздуха)на Ниссанах это болезнь.На моём скае такая же муйня была.
+79517699364 +79644573371
сообщение 2.11.2011, 0:14
м.б. ДД
Segyn
сообщение 2.11.2011, 14:06
Спасибо: 232
Цитата(Shiko @ 2.11.2011, 0:14) ссылка доступна только зарегистрированным
народ а что мы гадаем на кофеейной гуще - если на диагностику нет 2.5 - то не заморачивайся езди так - дешевле будет - так будешь искать причину - а так придётся искать бабосы
Если про меня то, как думаеш нашли что зажигание уводит? А вот причину диагностика к сожалению не показывает.
По своей проблеме рад буду выслушать любые мнения.
Muskul
сообщение 2.11.2011, 14:09
Спасибо: 1791
комп попробуй махнуть на время. или зажигалку поменяй так же на время
слим
сообщение 2.11.2011, 15:00
Спасибо: 236
Как насчет коробки? допустим отсутствие какой либо передачи, допустим первой
Muskul
сообщение 2.11.2011, 15:48
Спасибо: 1791
Тут тока великий гуру по скайлайнам поможет =)
Segyn
сообщение 2.11.2011, 18:26
Спасибо: 232
Цитата(Muskul @ 2.11.2011, 14:09) ссылка доступна только зарегистрированным
Коробка отрабатывает все передачи как положено, тупо нет мощности у двигателя из-за неправильного УОЗ
Starshina
сообщение 2.11.2011, 20:14
Спасибо: 74
Авто: MMC Pajero, 3.5, 97
Ну попробуй покури тут: ссылка доступна только зарегистрированным
Как докуришь, кури тут: ссылка доступна только зарегистрированным
Потом вреди здоровью тут: ссылка доступна только зарегистрированным
Это пока первое, что попалось на глаза с твоими симптомами. Это все касаемо коробки.
Вот еще контрольный на докурку, что бы бросил: ссылка доступна только зарегистрированным
Сообщение отредактировал Starshina - 2.11.2011, 20:16
Спасибо! — MadMax
Segyn
сообщение 2.11.2011, 22:48
Спасибо: 232
В моем случае, проблема не в коробке, проблема в Угле опережения зажигания, его уводит не туда.... И коробка тут не при чем, ДПДЗ тоже не причем.
сообщение 3.11.2011, 7:57
Цитата(marwin @ 1.11.2011, 14:44) ссылка доступна только зарегистрированным
Вообще-то для измерения давления существует манометр, который врезается в систему и на работающем на разных режимах моторе, делаются замеры.
Замер на снятом насосе - вариант, но не даёт полной картины.
Ты вообще-то в чужой теме. не путай народ.
У тебя вроде своя была?
MadMax
сообщение 3.11.2011, 10:41
Спасибо: 1436
про прибор в курсе.. но в данном случае достаточно будет описанной мною процедуры, чтобы понять жив ли насос... цели кристально четко узнать давление тут нет насколько я понял...
Maledict
сообщение 3.11.2011, 11:13
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
Цитата(ДЮЙМ @ 3.11.2011, 7:57) *
Это как это форсунки могли нажраться пыли из атмосферы? Они вообще-то бензин через себя пропускают!!! ohmy.gif ohmy.gif
Ну можно конечно их в яму на землю уронить, но максимум что будет - факел испортится....лить то они все равно будут.
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
Muskul
сообщение 4.11.2011, 12:17
Спасибо: 1791
поступило предложение что чтото не так с датчиком детона и он откатывает угол на максимум
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 14:55
