скайчик не пыжует |
скайчик не пыжует |
31.10.2011, 22:41
Группа: Участник Сообщений: 16 Спасибо: 2 |
ребята кто может подсказать че за х.... скай заводится все норм, но ездит хоть пишком ходи, резко пидаль в пол даешь а он не реагирует, но плавно можно разогнать.... весма благодарен
31.10.2011, 23:13
да все что угодно.
1.11.2011, 0:07
Похоже на бензонасос.
1.11.2011, 0:14
Та же проблема с лаурелем 94 год кузов hc34 двигатель rb20e.
Не едит нифига, на газ почти не реагирует, на прмой и до 120 разгонял но очень долго.... Топливная вся в поряде, подсоса нет. Уводит зажигание на 30 градусов, на холостых норм, сам борюсь, пока решения нет, если найдеш в чем проблема отпишись пожалуста. Сообщение отредактировал Segyn - 1.11.2011, 0:33 -------------------- Лавндосы, лавандосы, я снова стал боссом...
1.11.2011, 14:52
двигатель rb 25, свечи поменял все подбирали у электрика из 28 подобрали коекак 6, топливный фильтр поменял, масла все и даже в коробке думал в ней косяк, но окакзалось не фига, грешил тоже на насос может попробую если че отпишу. думаю еще кислородный датчик поменять?
1.11.2011, 15:44
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 320 Спасибо: 100 |
эскудо 3дв. 94г.в. была такаеже проблема делал все теже самые действия что и отписавшиеся, но после того как почистил форсунки(патрубок от воздухана в двиг. лопнул форсунки нажрались пыли немного но всё же...), поменял топливный насос я даже и незнал что на тот момент мой коняка может так разгоняться
Сообщение отредактировал marwin - 1.11.2011, 15:45 -------------------- -Самое главное незабыть написать, что ты член автоклуба.
-50гр. спирта внутрь, и танец "летящей чайки над волнами" с бубном в торбасах аля "эргерон"(с)slava260 |
1.11.2011, 16:37
двигатель rb 25, свечи поменял все подбирали у электрика из 28 подобрали коекак 6, топливный фильтр поменял, масла все и даже в коробке думал в ней косяк, но окакзалось не фига, грешил тоже на насос может попробую если че отпишу. думаю еще кислородный датчик поменять? всегда все подряд меняешь? авось поможет? тогда лучше машину сразу поменять... в насосе уверен, что собрался менять??!! возьми лучше мануал, изучи на предмет того, сколько должен качать насос на твоей машине...потом сними шланг подачи и вставь его в бутылку. включаешь зажигание - насос качает... щелкаешь зажиганием периодически, чтобы насос постоянно работал втечение 1 минуты... производительность насоса в л/ч (литры в час)... делишь это число на 60..получаешь в минуту... сравниваешь с тем, что в бутылке... и вот только потом я бы стал делать выводы о том жив он или мертв... Сообщение отредактировал MadMax - 1.11.2011, 16:39 -------------------- ![]() |
1.11.2011, 16:42
да стопудова насосище.
1.11.2011, 17:48
да стопудова насосище. ага... надо выучить это правило..."херово едет - меняй насос" -------------------- ![]() |
1.11.2011, 19:22
Насос ))) у меня насос давит 3.5 а авто не едет вообще. Что газ в пол что на холостых разницы нет. У себя я нашел что причина в уходе зажигания, а вот почему оно уходит ума не двину....
1.11.2011, 22:55
нанос проверял также все... давит норм но причина всеравно не найдена, машина до 3000 тянет потом начинает разгон нормально и на газ реагируе даже прижимае к сидениям.
1.11.2011, 23:53
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 531 Спасибо: 169 |
проверь МАF,(датчик расхода воздуха)на Ниссанах это болезнь.На моём скае такая же муйня была.
-------------------- +79517699364 +79644573371
2.11.2011, 0:14
Насос ))) у меня насос давит 3.5 а авто не едет вообще. Что газ в пол что на холостых разницы нет. У себя я нашел что причина в уходе зажигания, а вот почему оно уходит ума не двину.... м.б. ДД -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
2.11.2011, 14:06
Цитата(Shiko @ 2.11.2011, 0:14) ссылка доступна только зарегистрированным народ а что мы гадаем на кофеейной гуще - если на диагностику нет 2.5 - то не заморачивайся езди так - дешевле будет - так будешь искать причину - а так придётся искать бабосы Если про меня то, как думаеш нашли что зажигание уводит? А вот причину диагностика к сожалению не показывает. По своей проблеме рад буду выслушать любые мнения. -------------------- Лавндосы, лавандосы, я снова стал боссом...
2.11.2011, 14:09
комп попробуй махнуть на время. или зажигалку поменяй так же на время
2.11.2011, 15:00
Как насчет коробки? допустим отсутствие какой либо передачи, допустим первой
2.11.2011, 15:48
Как насчет коробки? допустим отсутствие какой либо передачи, допустим первой Тут тока великий гуру по скайлайнам поможет =)
2.11.2011, 18:26
Цитата(Muskul @ 2.11.2011, 14:09) ссылка доступна только зарегистрированным Как насчет коробки? допустим отсутствие какой либо передачи, допустим первой Коробка отрабатывает все передачи как положено, тупо нет мощности у двигателя из-за неправильного УОЗ -------------------- Лавндосы, лавандосы, я снова стал боссом...
2.11.2011, 20:14
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 385 Спасибо: 74 Авто: MMC Pajero, 3.5, 97 |
Ну попробуй покури тут: ссылка доступна только зарегистрированным
Как докуришь, кури тут: ссылка доступна только зарегистрированным Потом вреди здоровью тут: ссылка доступна только зарегистрированным Это пока первое, что попалось на глаза с твоими симптомами. Это все касаемо коробки. Вот еще контрольный на докурку, что бы бросил: ссылка доступна только зарегистрированным Сообщение отредактировал Starshina - 2.11.2011, 20:16 -------------------- Спасибо! — MadMax
2.11.2011, 22:48
В моем случае, проблема не в коробке, проблема в Угле опережения зажигания, его уводит не туда.... И коробка тут не при чем, ДПДЗ тоже не причем.
3.11.2011, 7:57
Цитата(marwin @ 1.11.2011, 14:44) ссылка доступна только зарегистрированным изучи на предмет того, сколько должен качать насос на твоей машине...потом сними шланг подачи и вставь его в бутылку. включаешь зажигание - насос качает... щелкаешь зажиганием периодически, чтобы насос постоянно работал втечение 1 минуты... производительность насоса в л/ч (литры в час)... делишь это число на 60..получаешь в минуту... сравниваешь с тем, что в бутылке... Вообще-то для измерения давления существует манометр, который врезается в систему и на работающем на разных режимах моторе, делаются замеры. Замер на снятом насосе - вариант, но не даёт полной картины. В моем случае, проблема не в коробке, проблема в Угле опережения зажигания, его уводит не туда.... И коробка тут не при чем, ДПДЗ тоже не причем. Ты вообще-то в чужой теме. не путай народ. У тебя вроде своя была? -------------------- |
3.11.2011, 10:41
Вообще-то для измерения давления существует манометр, который врезается в систему и на работающем на разных режимах моторе, делаются замеры. Замер на снятом насосе - вариант, но не даёт полной картины. про прибор в курсе.. но в данном случае достаточно будет описанной мною процедуры, чтобы понять жив ли насос... цели кристально четко узнать давление тут нет насколько я понял... -------------------- ![]() |
3.11.2011, 11:13
Это как это форсунки могли нажраться пыли из атмосферы? Они вообще-то бензин через себя пропускают!!! Ну можно конечно их в яму на землю уронить, но максимум что будет - факел испортится....лить то они все равно будут. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
4.11.2011, 12:17
поступило предложение что чтото не так с датчиком детона и он откатывает угол на максимум
Текстовая версия | Сейчас: 20.12.2025, 7:56 |
